Как задать в SCAD данный узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать в SCAD данный узел?
Непрочитано 04.12.2015, 04:40 #1
Anton _RS
Узел сопряжения торцевой фахверковой стойки с нижним поясом стропильной фермы.
ID:	161584  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.12.2015, 09:18
Бот
Anton _RS, просьба изменить название темы "Как задать в SCAD данный узел?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 11:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
путем освобождения соответсвующих перемещений в стойке.
Offtop: Зачем вообще в скаде это моделировать?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 11:14
zhe-nek
Как вариант, объединением соответствующих перемещений в узле фахверка и соответствующем узле фермы.
zhe-nek вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 11:26
Сообщение от zhe-nek Посмотреть сообщение
- это раз
ползун (линейное перемещение) по местной оси Х во втором узле ( оголовок колонны ) - это два
----- добавлено через 41 сек. -----
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Подбор и нагрузки на фундаменты, деформации стоек горизонтальные 1/200
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 12:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Может ситуации разные бывают, но на коленке это быстрей сделать кмк
Лира сапр 2013. задать момент на узел по другой оси Радикproject Лира / Лира-САПР 4 27.10.2015 07:16
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? IvanLeo SCAD 8 20.10.2014 09:59
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как верно задать распределенную нагрузку на объемные элементы в SCAD? Lalan SCAD 1 05.05.2014 13:02
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
