Гайка из пластины, соответствующая классу прочности 5
Петербург
а из шестигранника? Стали 10, 20 для к.п. 5. Можно и из листа. Толщина стандартной гайки М10 по ГОСТ 5915-70 8,4 мм
Сейчас можно и приварные гайки купить и заклёпочные ГОСТ 1759.5-87 Гайки. Механические свойства и методы испытаний Последний раз редактировалось Хмурый, 12.07.2016 в 12:56. |
Макс_, просьба изменить название темы "Гайка из пластины, соответствующая классу прочности 5" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Макс_ , гайки вообще то делают из условия работы болта на растяжение. У вас то болт на что работает? Если только на срез, тогда всё не так уж и страшно. Тогда чем бы вы его ни закрепили - лишь бы болт из отверстия не вывалился.
Но вы собираетесь болт многократно выкручивать и вновь закручивать. Выдержит ли резьба? Вопрос, конечно, интересный. С этой точки зрения гайка по ГОСТ 5915 предпочтительнее. А в приварных гайках сталь всё равно хуже. Всё равно остается вопрос - а сколько такая гайка выдержит переменных выкручиваний и закручиваний. Моё мнение - тогда простая шайба с резьбой ничем не хуже приварной буржуйской гайки! Ну сделайте вы эту шайбу из листа вот не 10 мм толщиной, а допустим - 16 мм. Ну не на всей же длине резьба изнашивается одинаково. |
Петербург
Ок, спасибо ! Если можно, уточнение: имеет смысл лист взять более высокую марку стали, 345 напр. ? Болты в основном на растяжение, срез там незначительный, а число циклов закрутить-открутить примерно 3 - 5 раз в год при ориентировочном сроке службы 15 +- 5 лет.
Как в Лире задать нагрузку через пластины? | Оливия | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.06.2016 23:45 |
Сложный изгиб пластины | Kultura | ANSYS | 9 | 15.09.2014 18:03 |
Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают. | MarVit | ANSYS | 4 | 01.05.2014 21:01 |
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины | axi_77 | SCAD | 18 | 21.03.2013 14:11 |
Охлаждение пластины водой | Pripyat | ANSYS | 2 | 11.07.2011 07:41 |
