Свайный бур попал в фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный бур попал в фундамент
Непрочитано 16.08.2016, 13:02 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ситуация такая - пристраивается навес к зданию. У здания столбчатые фундаменты. Решили сделать ленточный ростверк на буровых сваях. У ростверка - консольный свес, чтобы "обойти" подошву фундамента. Но вот у одного из фундаментов подошва оказалась больше, чем по проекту, и скважина под крайнюю сваю уперлась в верх подошвы. В общем, по Чернышевскому - "что делать?" Перебурить нереально, истинные размеры подошвы неизвестны. Есть соблазн оставить как есть, т.е. частично опереть на фундамент, но тогда меняем конструктивную схему как фундамента навеса, так и столбчатого фундамента существующего здания.
Непрочитано 16.08.2016, 13:11
1 | #2
Tyhig
Для дачи, АЗС и т.п. небольших размеров и усилий.
1) Пересчитать старый фундамент на новые нагрузки. Оставить как попали. 50/50% что у фундамента был запас прочности. Нужно РД на старое здание или самому обследовать/обмерить факт.
2) Разбурить старый фундамент, изолировать сваю от него чтобы скользила (это больше шутка, конечно), оставить как есть.
3) Локально разрушить участок фундамента, потом восстановить его защитный слой вручную. То есть котлован минимум 1х1 м.
4) Самый безобидный и простой. Сместить одну сваю в новом ростверке. Допустить несоосность колонн и сваи, переармировать ростверк для восприятия момента от этого. Навесу от этого скорее всего (думайте сами) ничего не будет.
Для серьёзных зданий остаются только варианты: 3 и 4. И 1, если навес очень лёгкий.
Надо смотреть ещё старый фундамент на доп. нагрузку. Но это должно было быть в проекте учтено (теоретически).
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:22
v.psk
Псков
пока не понятно на каком протяжении наложение / пересечение
Если только одна свая, то вполне возможно локально увеличить жесткость ленты... или
... а есть ли способ определить габариты фундамента без шурфа?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 13:25
Axe-d
иллюстратор
Представитель собственника душу вынимает, за каждый болтик, который крепится к существующим конструкциям, "ай-яй-яй, перегружаете здание". Да и как вести себя будет столбчато-свайный фундамент навеса - непонятно (навесик, кстати неслабый получился - большие пролеты, да еще снеговой мешок максимальный)
Неплохо, но вот глубина заложения - минус 2,5, с откосами котлован все 5х5 получатся
Ростверк и так с консольным свесом, на конце которого - самая нагруженная колонна. Остальные сваи уже пробурили и даже залили
----- добавлено через 34 сек. -----
ну дал задание тонким буром "пощупать"
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:32
v.psk
Псков
это и всего то? ... ради навеса сечения приличные .... видимо совсем грунты плохие....
но мелкозаглубленная плита возможно неплохая альтернатива..
глубина заложения существующего ятп. всего 2.5 ...
не факт еще что другие сваи пройдут мимо
----- добавлено через 32 сек. -----
без разведки лучше решений не принимать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 13:35
Axe-d
иллюстратор
У рам навеса шаг 8 метров, расположен навес у наиневыгоднейшего перепада высот. Расчетное усилие в колонне (та что на консоли) 53 тонны.
----- добавлено через 35 сек. -----
прошли мимо
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:37
Бахил
Царицын
А это точно фундамент, а не булыжник или строительный мусор?
Просверлить насквозь.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:38
wvovanw
Axe-d, схему расположения фундаментов скиньте
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:43
v.psk
Псков
да, без плана сложно понять что к чему.
почему такие привязки... выпуски.
понял, что существующий фундамент - слева, у оси "К".
v.psk вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:48
Сет
Я бы сместил сваю. Можно просто отодвинуть от здания, но будет консоль с большим вылетом. Можно сваю параллельно зданию сдвинуть и поставить зеркально еще одну. Ростверк придется пересчитать в обоих вариантах.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 14:10
Axe-d
иллюстратор
контур сущ. фундамента - проектный
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 14:20
2 | #12
wvovanw
Axe-d, как вариант
ну и сваи чуток подвигать
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 14:24
v.psk
Псков
как вариант
вариант хороший и логичный... но габариты сущ. фундамента лучше бы уточнить.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 14:26
wvovanw
для того чтобы уточнить - нужно его откопать
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 14:32
Axe-d
иллюстратор
Axe-d, как вариант
сваи уже не подвигать (залиты все, кроме спорной). но такая мысль тоже рассматривается
если копать, то тогда проще вариант 3 из #2/
А так изыскательским буром щупают
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 14:34
wvovanw
ну так и не двигайте
сделайте перерасчет
и всё
----- добавлено через 55 сек. -----
даже не вздумайте
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 15:11
Сет
Так сваи двигать не надо. Нужно только сделать две новые. Расстояние между ними дать с запасом, чтоб уж точно не зацепить существующий фундамент.
Сет вне форума
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? Denis Borisov Основания и фундаменты 33 31.05.2016 16:18
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
