Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?
Новомосковск (Тула)
Деревянную балку подрезать, чтоб по смятию прошла, по ослабленному сечению просчитать. Упорный брусок при необходимости, в коей я сомневаюсь, и площадь контакта уж очень мала будет
Орел
а если сверху мет.балки доску тол.50мм на саморезах прифигачить и на врубке сверху деревянную положить...поясняю контакт металла с деревом не есть хорошо, а между деревянной доской и металлической балкой положите толь или рубероид, в любом случае ввиду брака или чего еще пусть лучше лежень гниет чем несущая балка
скатная будет крутить двутавр что не очень для него хорошо. да к тому же с эксцентриситетом.
проще наверно балки повернуть или проекладки со скосом поставить (если дерево их можно выпилить)
При условии, что нагрузка вертикальная (например вес конструкций, вес снега), ничто никуда не стремится - горизонтальная площадка на опоре создает только вертикальную реакцию. Система в балансе.
Воскресе |
Вот что то ближе к истине. Дело в том, что по моему соображению, в деревянной балке под уклоном в 12 град. возникают как вертикальные, так и горизонтальные силы. Расчетная нагрузка на дер. балку вышла 322 кг/м. Приводя эту нагрузку к вертикальной и горизонтальной умножая на cos и sin угла выходит что qв = 310.88 ; qг = 83.3 кг/м. И вот как поступать дальше ума не приложу. Сверху писали что будет крутить двутавр, а как просчитать выдержит он это кручение или нет я, увы, не знаю. Есть ли какая то методика расчета? |
а 322 - это разве не вертикальная нагрузка? ничего не надо раскладывать, горизонтальной составляющей нет, кручения в двутавре нет (если только от эксцентриситета вертикальной)
Деревянная балка под наклоном 12 град. и получается играет роль стропильной ноги. http://doctorlom.com/item228.html - считал отталкивая от этой статьи.
но опорные реакции будут строго вертикальны, как и внешняя нагрузка, горизонтальным просто неоткуда взяться |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да. А вот скалывать будет, если сделаешь врубку на опоре. Классика деревяшек.
Посоветуйте у кого эту классику почитать наглядно, пожалуйста, если не составит труда. |
Узел же обсчитывается не только на скалывание - см. СНиП.
Воскресе |
Имеет право на жизнь этот узел соединения балок? | Миксер | Металлические конструкции | 12 | 18.06.2015 23:21 |
Имеет ли право на жизнь такого решение балкона | hmarochos | Металлические конструкции | 11 | 17.09.2014 12:37 |
Имеет ли право на жизнь вот эта рама? | Sanechek | Металлические конструкции | 38 | 11.09.2013 16:04 |
Имеет право на жизнь такая компоновка здания? | specter85 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.05.2011 10:08 |
Имеет ли право на жизнь такая консоль? | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.02.2011 23:07 |
