Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки?
Chelyabinsk
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Екатеринбург
Ишь какой буквоед. Выбирай.
Ай, спасибо.
----- добавлено через ~3 ч. ----- А вот подскажите. Вот у меня подпорная стенка, и грунтовых вод нет. Соответственно характеристики грунта по геологии в не замоченном состоянии. А вот рядом водопровод существующий в 3 метрах. Да и вообще - ведь это лес. Будет идти ливень и грунт замочится и стенка упадет. Какие характеристики грунта брать? |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
20 лет назад был такой случай. Частная конторка запроектировала двухэтажные гаражи, одна из стен гаражей являлась подпорной стеной. В процессе строительства была утечка водопровода, в результате грунт замочило и стенка упала. Погибло несколько человек. Но это было 20 лет назад.
А сейчас по идее - на период строительства не должно быть замачивания грунта. В процессе эксплуатации замачивание грунта - аварийная ситуация, которая должна учитываться при повышенном уровне ответственности зданий. А если заказчик хочет учесть аварию (техногенное воздействие), то должен прописать это в задании (то, что в заданиях почему то редко прописывается) в соответствии с 384-Фз: Цитата:
Не запретит инженеру ни эксперт, ни Закон, заложить в расчёте грунт в замоченном состоянии. К тому же, это не сильно увеличит объем СМР и конечную стоимость стенки (если всё спроектировать по уму)
Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки | Garrettrds | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.04.2015 14:29 |
Под какую нагрузку такая конструкция пола? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 7 | 25.04.2014 16:18 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 26 | 08.04.2011 07:34 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
