Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?
Непрочитано 27.02.2017, 11:04 #1
eilukha
Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов кровли из профнастила?
Основной вклад в напряжения в пластине шпальника даёт изгибающий момент от составляющей полной силы F вдоль плоскости профнастила F*sin(Альфа).
M=F*H*sin(Альфа)
Вопрос: какое плечо для момента взять, H как на эскизе или другой?
Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2017 в 09:29.
Непрочитано 28.02.2017, 05:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему шпальник? Откуда такое совсем неправильное название взяли?
Просто кронштейн например. Или еще как. Ну не шпальник же...
И где такой узел-то взяли? Кто же так прогоны ложит? Все за чистотой шарниров гоняемся? А не судьба просто на стропилку положить?
Ладно, хозяин - барин. Пусть шпальник, пусть как камыш на ветру. Да, так и гнет: скатная действует по верху прогона, и вся "шпальня" крутится вокруг места приварки подшпальника (или как там) к стропилке. Или в чем вопрос? Типа а не поворачивается же вся система свободно, а типа за профлист держится, и т.д.? Нет уж, все тут падает немедленно и непосредственно. Не узел, а слезы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 07:55
| 1 #3
eilukha
Почему шпальник?
- предложите другое.
- сварные швы мешать будут.
- тут, лист 54.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 08:38
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, тогда логичнее использовать уголок вместо пластины
slava217 вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 08:43
wvovanw
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
и какой уголок предлагаете применять при прогоне из 20У?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 08:53
eilukha
- а чем пластина хуже полки уголка?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кронштейн, столик, и т.д. В русском инженерном обществе шпальник - деревянная заготовка для шпалы.
тут....
Школа Катюшина вроде. Не могу критиковать, из уважения. Но лажа.
Так-то есть классический узел: кронштейн сбоку. Просто и сердито, и шарнир не стесненный. Смотрите самые обычные учебники МК, опирание двутавровых прогонов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:05
wvovanw
проблема не в названии
у Катюшина многие решения схожи с гейропейскими, это также взято оттуда
если смотреть наши учебники, то мы и методику не найдем к катюшинскому решению, но она есть в еврокоде
ID:	184342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184343  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:11
При всём уважении к трудам Катюшина.... не хороший это узел. Соглашусь с Ильнуром.
Основной вклад
помимо этого если прогоны как распорки работают то 2 шва крепящих вертикальный стальной лист (типа шпальник) к верхнему поясу стропильной конструкции надо ещё вдобавок и на момент считать, который равен ( усредненнно) усилие продольное в прогоне на плечо - расстояние до цт отверстий под болты.
ФАХВЕРК вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не согласен. С верного названия все начинается. Верно назвал - значит уже путь верен.
Ну не шпальник же!
Какая тут методика - M/W.
Дело не в происхождении/отсутствии/наличии, а в порочном неизучении российской классики перед наступлением. Открываем серию, учебник - и видим, что пластина вот эфта подходит сбоку, с двумя гибами, и конец мучениям. Просто, сердито, технологично и надежно.
Эуропейский метод хорош для эуропейцев, на данном историческом отрезке деградации Человечества.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:14
Бахил
Царицын
Offtop: Хрень какая то
Ну а рассчитать довольно просто:
1. Вертикальную силу делишь на 2
2. момент от всех составляющих делишь на толщину пластины - пара сил на каждый шов.
3. срез так же делишь на 2.
От п. 1 и 2 находишь нормальные напряжения в шве.
п3. проверяешь на срез.
Ну и сложное напряжение нормальные + касательные.
wvovanw, это из другой оперы.
Последний раз редактировалось Бахил, 28.02.2017 в 09:27.
Бахил вне форума
wvovanw
Ильнур, я такие узлы не применяю, если чЁ)))
я за наши советские разработки в принципе
но факт того, что это серийное (современное), даже если и противоречит вере, не стОит отрицать)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:17
Без разницы чьё решение.... лишь бы оно было вменяемо расчетное, одинаково трактуемое, монитруемое, эксплуатируемое, реконструируемое, ремонтно пригодное
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:18
wvovanw
из какой?
wvovanw вне форума
Бахил
Царицын
eilukha, а с чем связана сия порнография?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:20
сия порнография
Тут момент ещё какой.... я такие решения и в старых советских учебниках встречал. И потом это может быть реконструкция....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:21
Бахил
Царицын
из какой?
Манон Леско
Основные усилия действуют вдоль шва, а не поперёк. Одиночный шов пусть тебя не смущает.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:22
Это к тому о чем я писал в сообщении номер 9?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:24
Бахил
Царицын
Даже если абстрагироваться от шва, сама пластина нерациональна.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 09:25
Первое что вспомнилось.... Прицкер
ФАХВЕРК вне форума
На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании. борзоййй Железобетонные конструкции 17 06.03.2018 14:10
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Как проверить прочность стен подземной камеры Hyper Железобетонные конструкции 5 04.08.2014 14:39
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Заявленная прочность газобетонных блоков Kvush Прочее. Архитектура и строительство 34 01.10.2012 14:27
