Способ выполнения оконного проема в кирпичной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Способ выполнения оконного проема в кирпичной кладке
Непрочитано 22.09.2017, 08:57 #1
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Интересует простой вопрос, хочется услышать ваше мнение. Во вложении два варианта решения оконного проема. Кирпичная кладка с прижимной стенкой (кирпичная) , утеплитель – пенополистирол. В некоторых проектах встречаю и первый вариант и второй, какой вариант все таки грамотнее будет с точки зрения теплотехники? понятно, что все считать надо, но все таки из вашего опыта. Имеет ли значение выбора данных вариантов под лицевой кирпич или обычный под штукатурку? Заранее спасибо
Регион строительства – амурская область
Тип файла: pdf 1_20.pdf (41.0 Кб, 360 просмотров)
Непрочитано 22.09.2017, 09:11
Tyhig
С четвертью лучше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.09.2017, 09:14
OSPV
Инженер
Благовещенск
Первый вариант противоречит противопожарным нормам. Так можно делать, если вокруг проема вместо полистирола укладывать негорючую мин. плиту. Как это делать можно посмотреть в серии 2.030 которая уже не действует.
Мы всегда делаем по второму варианту, только облицовку не перевязываем с несущей частью стены, чтоб температурные деформации свободно проходили.
OSPV вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 09:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
с точки зрения теплотехники - первый вариант.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 09:42
Андрей Ф
Спасибо.
Андрей Ф вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 06:25
Андрей Ф
Господа, боковые откосы толщиной 120 мм делать или всё таки 250мм?
Тип файла: pdf 1_20.pdf (16.2 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей Ф, 28.09.2017 в 18:12.
Андрей Ф вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 18:13
Андрей Ф
в сериях перерыл все, ни где нет информации по этому моменту. Вопрос вроде из числа примитивных, но все таки хочется понять для себя
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 12:08
kostik-b124
ТКП 45-3.02-223
8.3.1 Место установки окон и дверей по глубине проема должно соответствовать проектной документации.
При замене окон и дверей в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробки окон и дверей в однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в многослойных стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.
Наверняка и в российских нормах есть подобное требование.
ID:	194164  Нажмите на изображение для увеличения
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 12:21
Saur
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
ИМХО, окно не будет надежно зафиксировано в зоне утеплительного слоя.
Я делаю по 2 варианту, радея на то, что оконный проем - априори мостик холода и пониженным термическим сопротивлением. И наличие оконного проема учитывается теплотехническим расчетом.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2017, 16:58
Андрей Ф
Все это хорошо и полезно, но все таки интересует мой вопрос по зымыканию проемов господа, толщиноу замыкания делать лучше 250 или 120 ? . Спасибо за отклик
не является ли толщина замыкания проема в 250 мм (откосы) мостиком холода ??
ТКП 45-3.02-223
Вот не знаю как быть. Вроде в этом варианте подоконник больше, соответственно продуктивнее, с другой напрашивается замыкание боковых откосов кирпичом...
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 11:03
1 | #11
Saur
Является. Но я делаю 120 мм.
Saur вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 05:35
1 | #12
OSPV
Инженер
Благовещенск
Это называется четверть. Делаем 120х250, как показано в #6.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2017, 09:53
Андрей Ф
Спасибо))
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 11:53
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Разработанное лично мной решение:
Чтобы корпус рамы окна не "висел" на кляммерах в слое утеплителя (в данном случае толщина утеплителя -100мм, облицовка -120мм, зазор между утеплителем и облицовкой - 30мм), проём обшивается двумя слоями бруса 150х50(t)мм. Облицовка выполняется с четвертями.
Таким образом обеспечивается непромерзание окна и одновременно рама "не висит" в утеплителе, а находится в достаточно жесткой деревянной рамке. Если облицовка и утепление ведется одновременно с основной несущей кладкой, то также снизу окна в утеплителе устанавливается нижний брус.
ЗЫ. Брус зелёный, потому что это цвет колера, добавляемого в антисептик. Слой бруса, соприкасающийся с кирпичом, оборачивается пергамином. Утеплитель - минераловатные плиты толщ. 50мм в два слоя с перевязкой швов минераловатных плит.
https://www.youtube.com/watch?v=eJax...ature=youtu.be
ID:	194210  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194211  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194221  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194222  Нажмите на изображение для увеличения
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 02.10.2017 в 01:40.
Abaz вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 16:57
Saur
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Нормально, если надо в слое утеплителя окна расположить. Надо будет взять на вооружение.
Saur вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 12:52
Abaz
инженер-строитель
С четвертью лучше.
Там оба варианта с четвертью.
ЗЫ. Оба варианта - дерьмовые, а второй - так вообще невозможно реализовать (как "пропускать" сетки через утеплитель? Сетки - зло! Гибкие связи - наше всё! Нет воздушного зазора, а пенополистирол - так вообще паронепроницаемый).
ID:	194238  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194240  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Abaz, 02.10.2017 в 13:22.
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 03:57
Андрей Ф
не понял. Гибкие связи как вариант конечно существует и им пользуются. Но большинство решений с сетками как не крути.
и эти решения не только мои. Это решения ни я придумал))
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 06:34
Saur
Я б не был настроен так критично. Пенополистирол гораздо дешевле других видов утеплителя при очень низкой теплопроводности. Он не боится влаги, и потому его не обязательно вентилировать (воздушный зазор ни к чему). А сетки устанавливаются между плитами пенополистирола.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 06:42
Андрей Ф
Категорически согласен
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 12:45
Abaz
инженер-строитель
А как же перевязка швов плит пеноплистирола при его толщине 150(!!!)мм?
"Низкая теплопроводность" при неперевязанных швах - это не более чем фикция. А при перевязке швов пенополистирола применение сеток невозможно в принципе - не совпадут порядовки с размерами листов, да и в местах прохода сеток всё равно перевязки листов пенополистирола не будет.
Offtop: ЗЫ. Вы просто никогда не положили лично ни одного кирпича, тем более облицовочного, - отсюда и неверное представление о каменной кладке, облицовке и утеплении. А рисование абстрактных картинок, не имеющих никакого отношения к реалиям и к пониманию вышеозвученной проблемы, - весьма распространённое сегодня явление.
Abaz вне форума
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене RUS_095 Каменные и армокаменные конструкции 6 13.02.2011 20:11
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
