Как исключить из выделения конкретный слой или предварительно выделенные эл-ты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исключить из выделения конкретный слой или предварительно выделенные эл-ты
Непрочитано 28.02.2018, 14:26 #1
igorium
Добрый день!
Есть чертеж и есть доп. элементы, которые все на одном конкретном слое.
Задача сделать блок только чертежа, не трогая дополнительно элементы слоя.
Я могу выделить все элементы (которые не надо в блок) через qselect.
Но как теперь выделить чертеж, чтобы текущее выделение не попало в новое выделение, не знаю((
Удалять не вариант, т.к. мне потом нужно скопировать полученный блок вместе с доп. элементами и перенести на другой чертеж.
Непрочитано 28.02.2018, 14:30
скрывать объекты не пробовал?
Непрочитано 28.02.2018, 14:40
Bull
честно говоря, я вообще не понял, что требуется. Можно пример/скрин или текст попонятнее?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 14:47
trir
удалить
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 15:23
AlexCondor
инженер
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Ну так и используйте это, только галочку надо поставить "Исключить из нового набора"
AlexCondor на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 15:44
igorium
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо БОЛЬШОЕ !!!
То, что надо.
Прощу прощения за дилетантский вопрос.
igorium вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 18:43
| 1 #7
PsixVK
Киев
есть куча несколько способов
1. использовать изоляцию объектов (_IsolateObjects, _HideObjects в контекстном меню по правому клику) с предварительным быстрым выбором или выбором по образцу (лисп такой есть "SelSim...")
2. использовать изоляцию слоя с включением параметра "откл" или кнопочкой рядом.
3. удалить выбранные объекты с последующим их восстановлением командой _oops или "ой" ВАЖНО! восставливает только последние удаленные объекты, тоесть разовое нажатие кнопки "ДЕЛ", потому удалять нужно акуратно все за один раз!
наверное существуют и другие способы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2018 в 19:00.
PsixVK вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 23:51
skkkk
Можно ли инвертировать выбор?
Там есть ссылки на caduser, где лежит такой лисп.
skkkk вне форума
Рекурсия. перевод блока со всеми вложениями в слой "0". nolte Программирование 2 23.02.2014 22:08
Как мне весь RTEXT поместить на один слой ? PL Программирование 6 06.02.2014 19:24
LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой Homo(v)sapiens LISP 4 21.09.2013 22:25
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52
