Нужен ли столик для опирания связевой плиты между средними колоннами (серия 1.020-1/87)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли столик для опирания связевой плиты между средними колоннами (серия 1.020-1/87)
Непрочитано 17.07.2018, 15:06 #1
Engy
инженер ПГС
Добрый день. Собственно вопрос в названии темы. Каркас по 1.020-1/87. Пристенная плита опирается на столик привариваемый к к закладной торцевой колонны. А если рассматривать среднюю колонну нужен ли столик для опирания плиты или она на 4 опорах?
Непрочитано 17.07.2018, 15:12
Вова, студент
студент
Я не ставил, серией, насколько помню, для средних плит не предусмотрен столик.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 15:24
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Я тоже не вижу, но на всякий случай уточняю, на чертеже масса информации, может упустил где-то узел
Engy вне форума
Серия 1.020. Как задать плиты перекрытия для учета пульсации и собственного веса в программе. GAS101 Лира / Лира-САПР 1 15.12.2014 02:31
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты sam_n Железобетонные конструкции 2 10.12.2013 09:13
Серия ребристой плиты Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 00:15
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? scatler Конструкции зданий и сооружений 13 09.02.2012 17:57
