Каковы последствия сварки по периметру фланцевого узла?
Отправь строителей к проектировщику за согласованием изменения проектного решения.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
eilukha, как всегда зрит в корень
![]() Если спрятали брак, то это выясниться довольно скоро. Что касается последствий, то в этом случае ферма рухнет без предупреждения - чрезмерного раскрытия фланца.
Именно так и ничего другого!
Может, но маловероятно. Требования к сплошности и z-свойствам металла фланцев высокие. Узел не может быть проконтролирован по требованиям СП 70.13330, узел не по чертежу. Так делать нельзя!!!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Будем считать, то это заварено ПОСЛЕ приемки. В целях герметизации стыка. Так сказать, конструктивная антикоррозионная защита. Будет стоять вечно, и даже еще некоторое время, после того как от ржы рассыпятся болты..
![]() Болты подозрительно длинные - это признак или великой унификации, или великого бардака у этих мондажников.
Воскресе |
Так что ты совсем не прав. К слову, на фото нет шайб со стороны головки болта. Что является еще одним специфическим признаком уровня монтажников.
Воскресе |
Вроде бы, допускается ставить только одну шайбу под вращаемый при затяжке элемент. Так что, формально нарушения нет, но вот прижимистость налицо.
Однако вращаемым станет тот (гайка или болт), который повернется. А повернуться может любой - как таковой фиксации ключа нет, лишь потуги и старания монтажника. Да и шайба ставится не токмо ради неповреждения контакта в процессе затяжки, а еще и для более равномерного распределения контактных давлений в приотверстийной зоне - отверстие во фланце ширше, чем диаметр отверстия в шайбе. Обе шайбы - это как правило, а одна - как допустимое: СП 70: 4.6.11 Под каждую головку болта и гайку должно быть установлено по одной высокопрочной шайбе с твердостью не менее 35 единиц HRC. При разности номинальных диаметров отверстий и болтов не более 4 мм допускается установка одной шайбы только под вращаемым элементом (головкой болта или гайкой).
Воскресе |
Подскажите по технологии сварки арматуры А600С | Nikita_32 | Железобетонные конструкции | 6 | 14.05.2018 19:39 |
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла | Александр_2508 | Advance Steel | 7 | 07.06.2016 22:59 |
Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов | Павликов Роман | Advance Steel | 4 | 28.01.2016 18:03 |
Конструирование фланцевого узла с вутом | L-vir | Металлические конструкции | 22 | 05.01.2016 15:37 |
Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла) | Stranger665 | Металлические конструкции | 35 | 06.12.2015 13:56 |
