По каким формулам рассчитывается момент инерции при расчете на продавливание около стен?
Для этого надо нарисовать в Автокаде регион толщиной одну единицу чертежа (по умолчанию - миллиметр), определить центр тяжести и, относительно центра тяжести, определить момент инерции. Момент сопротивления вычисляется как отношение момента инерции к расстоянию до крайней точки относительно выбранной оси. В приложении - пример определения и сравнение с формулами СП 63.13330 Методика, естественно, универсальная и подойдет для любого контура. |
Пытаюсь понять смысл формул (2.7) и (2.8). Правильно ли я понимаю, что формула (2.7) момента инерции для участков контура, параллельных действию момента, получена из суммы моментов инерции двух сторон контура с размерами b и h0 (при этом h0 = ширина в плоскости плиты), т.е. получается Ib1=(2*h0*b^3)/12, что при h0 равной условной единице сокращается до Ib1=(b^3)/6, что и соответствует формуле (2.7).
SergeyKonstr, в приведённой вами формуле три слагаемых. Первые два - это момент инерции для двух контуров перпендикулярных плоскости момента изгиба по теореме Штейнера (параллельном переносе осей), а третье слагаемое, это как раз момент инерции для стороны контура, параллельной плоскости изгибающего момента. Всё логично, полностью согласен. Возвращаемся к формуле (2.8). Определяем Ib2 - момент инерции участков контура перпендикулярных действию момента. Согласно вышесказанному, для замкнутого контура со сторонами а и b получим Ib2=2*a*1*1*1/12+2*a*1*0,5*b*0,5*b=а*1/6+0.5*a*b^2. В отчёте формула выглядит так Ib2=0.5*a*b^2. Вопрос в том, куда подевалась а*1/6? Где я ошибся? |
Момент инерции сечения с трещиной и без | karies128 | Железобетонные конструкции | 5 | 14.01.2016 16:08 |
Как определить момент инерции при свободном кручении и секториальный момент инерции профильной трубы? | user277418 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.07.2015 14:41 |
Момент инерции неравнополочного двутавра | Mr_Churs | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 26.11.2012 10:55 |
помогите момент инерции подсчитать | укаууфйцй | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 02.06.2012 03:54 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
