Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия толщиной 14см?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия толщиной 14см?
Непрочитано 30.04.2019, 09:12 #1
Dzen980
Собственно хочу сделать совмещенный санузел, старую сантехкабину из шифера выкинуть и построить стенки заново из керамзитобетонных блоков. Интересует какую нагрузку выдерживает плита перекрытия в 14см толщиной, серия дома II-49 год постройки 1971. Вес только самих блоков получается где то 840 кг это еще без раствора, штукатурки и плитки.
Непрочитано 03.05.2019, 14:48
Tyhig
Дома сантехкабинки надо делать из говна и палок. Например, из сертифицированных решений по альбому кнауф. На ГКЛ-ГВЛ - ГВЛВ (влагостойкий якобы) перегородки.
Они с годами отвалятся, ибо гипс боится воды. Если всё хорошо заделать, то через 30-50 лет или никогда. Но так и поменять их недолго.
Преимущество - легкость.
Вместо ГВЛ можете придумать сами что хотите по тому же каркасу.
Например, сейчас делают разные деревянные материалы. Обработанные всякой ядовитой фигнёй. Или сами обработайте фанеру какую-нибудь. Речь не о антисептиках которые на 5 лет, а о кислотах и т.п.
ЦСП - вот это уже реальная замена ГВЛ. Но тяжёлая. Ну и что, всё равно будет, наверное, легче чем было.
Пример материалов с сайта
Древесно-стружечная плита (ДСП)
Стекломагниевые листы
Пазогребневая плита
Цементно-стружечная плита
Гипсоволоконный лист
Ориентированно-стружечная плита
Гипсостружечная плита
Натяжное полотно для потолков
Аквапанель
Панели ПВХ
Фанера
https://remontcap.ru/chem-zamenit-gi...y-otdelki.html
В принципе, можете попытаться сделать перегородки двухуровневые. По низу кирпич высотой 500 мм, по верху каркас+ГВЛВ. Но перед этим продумать узлы крепления стоек по низу. Может не получиться реализовать. Это я сейчас придумал. Как идея. Нигде так не делают. Чтобы поменьше капало на ГВЛВ.
Будете считать массу, не забудьте отделку. 10-20 мм ц.п. раствора. Плотностью 1,6 т/м3.
Общий принцип - делать легче, чем было. Благо материалы 21 века позволяют это без проблем.
Вообще не понимаю людей, которые ванну убирают. Это же такое наслаждение лежать в ванне. Куда бежать, зачем ?
Да и ванну сейчас хорошую не купишь. Стальные тонкие, гнутся. Чугунных нет. Вы такую ванну больше не найдёте.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.05.2019 в 22:56.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.05.2019, 18:35
иваниваныч
Согласен. Это лучше, чем высчитывать каждый лишний килограмм тяжелых стенок. Да еще неизвестно состояние плиты, да без скрытого ли брака она сделана и т.д. Рационализация в многоэтажках до добра не доводит. Нагрузка должна быть не больше, чем раньше - общий принцип.
Конструкция - легкий металлокаркас, обшитый ЦСП, либо тем же плоским шифером. По ним сплошная гидроизоляционная обмазка и плитка. Еще есть хороший материал - аквапанель Кнауф (но дорогая). К ней еще недешевые ленты для стыков и те же обмазки. И не забыть про гидроизоляцию пола, завернув ее на стены на 10 см.
иваниваныч вне форума
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Как посчитать, какую нагрузку выдержит монолитная плита прекрытия lexii74 Железобетонные конструкции 17 18.12.2014 14:12
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
