Помогите определиться с методом отрывки котлована
Псков
А что даёт первый этап (откопка траншей)? Устройство обвязки?
Первоначально же устраивается шпунт... Я бы выполнил котлован в два приема, но иным образом - до отметки устройства распорок, далее до отметки низа котлована с устройством распорок по фронту земляных работ. |
Видимо это решение как именно выполнить временные распорки с временными фундаментами. 8,5 м это большая глубина и нужны распорки для поясов с отдельными фундаментами. Видимо временно их упирают в соседний шпунт напротив.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.04.2020 в 00:15. |
Это типа берма походу и студент путает чтото. Тоесть сначала копаем середину, а потом добираем края.
Сначала разрабатывают середину, делают "пионерную плиту" на которой устраивают распорную систему и после устройства распорной системы добирают берму и доливают фундамент. Берма нужна чтобы шпунт был грунтом зажат до устройства распорной системы. У нас както был такой котлован. Я файлик из проекта приложу, там описание есть. ----- добавлено через ~5 мин. ----- novinskaya, Работа грейфера в таком котловане выглядит как то так https://yadi.sk/i/oHby5Ed5nsLiRg Последний раз редактировалось kosiacc, 19.04.2020 в 03:15. |
Даже если идти таким путем, то каким образом можно откопать грунт в зонах островков? Ведь радиус копания у экскаватора должен быть больше 20 м получается...там еще и глубина 8 м. Просто пытаюсь понять, можно ли с таким решением организовать работы, или то что было предложено изначально, мягко сказать, немного не обосновано и нелогично.. |
https://yadi.sk/d/R-b3g68_7Hl_3g Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
При таких размерах вариант стены в грунте стоит рассмотреть, если на откосы места нет. 8,5 м шпунт? Его ведь раскреплять придется, или двойной делать... Перекрывать это вот все куполом каким предполагается, что-ли? А чисто копать... Метростроевцы экскаваторы в котлованы опускают с бульдозерами, смотря что за грунт. http://www.metro.ru/library/stroitel...politenov/536/
novinskaya, много вариантов как делать нарисованное.
Копать можно снизу при помощи земельного пандуса в котлован сбоку или спустив экскаватор или бульдозер краном сверху. Необязательно оставлять в островках отметку рельефа в 1 этапе. Можно откопать 2-3 м или больше, надо смотреть обвязку. Куда большая проблема, видимо, серьёзная. Как потом демонтировать внутренний шпунт. Или его захоранивают, но это перерасход денег. Да и как. Ведь он внутри дома... Можно придумать более оптимальное решение, но сложно. Студенту не под силу, наверное.
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. | Жужа | Металлические конструкции | 10 | 12.05.2014 16:25 |
Помогите определиться с выбором программы для определения НДС трубопровода методом конечных элементов | Тимурр | Расчетные программы | 10 | 08.12.2012 09:38 |
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! | Раиса Захаровна | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.12.2010 21:38 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
