Выравнивание линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выравнивание линий
Выравнивание линий
Непрочитано 28.11.2007, 02:07 #1
Выравнивание линий
meisgreen
нужно сделать чтобы выравнивало линии нарисованные при выключенном орто
выделяю все линии (setq a (ssget "_X" '((0 . "LINE"))))
подскажите пожалуйста как мне получить координаты конца и начала линий?
Непрочитано 28.11.2007, 14:19
Bull
Зачем таким образом-то выделяешь? Если нужно просто линии, находящиеся примерно на одной коорд Y, то выделять можно, указав рамкой. Потом в панели свойств уже задать одну и ту же координату по Y для "начало по Y" и "конец по Y". Упс... Почти забыл. При этом после выделения рамкой в тех же свойствах вместо "All" выбираешь "Line"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:43
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а ещё лучше включить трассировку и не рисовать кривых линий
и макрос был где то для этих нужд... надо только поискать. тут http://www.caduser.ru/
ssn вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:50
Profan
Можно посмотреть здесь:
Выравнивание отрезков по осям X и Y
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20394KY
Последний раз редактировалось Profan, 29.11.2007 в 19:24.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 14:33
meisgreen
нужно чтобы она автоматом находила "кривые" отрезка на всей области - видимой и невидимой
Спасибо за пример, осталось переделать только маску отклонения по координатам
meisgreen вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 17:12
Bull
Сообщение от meisgreen Посмотреть сообщение
А.... Ну тогда я пас.
PS А лиспики эти как выравнивают-то? Как узнают, нужно опустить слева или поднять справа конец?
PPS Про трассировку (отслеживание углов) слышал? (пост №3 здесь) Вопросов не возникнет таких в будущем.
Bull вне форума
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout sasha-zhuk AutoCAD 4 11.07.2007 05:40
Невидимые линий в АвтоКАД 2007 Valdemir AutoCAD 7 16.01.2007 09:08
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
