Узел крепления дополнительной стойки в решетке фермы из квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления дополнительной стойки в решетке фермы из квадратной трубы
Непрочитано 07.10.2020, 18:47 #1
young engineer
Добрый день! Коллеги, посоветуйте узелок крепления дополнительной стойки в решетке фермы из гсп. Есть ферма из гсп, с треугольной решеткой (как в серии). Решетка приварена к поясам. Возникла необходимость поставить на верхний пояс стоечку фонаря в центре панели. В результате таких манипуляций ВП теряет устойчивость, спасает постановка стойки под фонарь. Серийный узел опирания стойки через пластину на раскосы не очень нравится. Хотя бы набросок, по усилиям уж потом соображу)
Непрочитано 07.10.2020, 19:22
Tyhig
Offtop: Наибольшие (для меня пока) проблемы представляет расчёт такого узла.
На сегодня я могу выполнить лишь узел с 3 примыкающими элементами с 20 мм между каждым. Это влечёт за собой увеличенную Q между осями раскосом и увеличение пояса. Бонус - такой узел оговаривается нормами СП 294 или пособия к СНиП.
Авторитетные люди с форума варят стойку прямо на раскосы и считают самодельные расчёты под свою ответственность.
Также возможно использование внутренней фасонки. Нормами расчёт узла с внутренней фасонкой не оговаривается.
Также возможно разнообразное усиление узла. Но и его никак не посчитать.
В еврокоде тоже ничего нет на эту тему.
СТУ стоит более 1 млн. руб.
Вроде бы нормы разрешили считать узлы МКЭ. Но как там считать устойчивость или сварные швы никто не знает.
Получается, что у вас единственный законный (пусть и глупый) путь решения проблемы и путь расчёта. Но вашему начальству и бойцам самодельных расчётов это не понравится.
С другой стороны много других незаконных, но более правильных путей. Как поступать пока что каждый решает сам.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 20:35
young engineer
Вот что удалось найти... Узел вне закона?
young engineer вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 21:13
eilukha
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
вне закона?
- не закон.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 22:18
IBZ
Расчетчик МК
Узел вне закона?
- не закон.
Законно всё, что не противоречит закону
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 22:47
young engineer
Раньше не приходилось такого делать (до сих пор везло). Нет ли примера или узал, +-рабочего?
Непрочитано 07.10.2020, 23:06
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Я не конструктор, узлов у меня нет. С точки зрения расчёта наиболее четкая работа у опорного столика по первому варианту. В расчётную схему всё так и задается: на неком расстоянии от узла ставится перекладина, а на неё ставится стойка. Ниже перекладины усилия в раскосах, естественно изменятся, но методика расчёта самого узла никак не изменится. Сварные швы приварки пластин к раскосам считается на опорную реакцию и момент в перекладине совершенно обычным образом. Хотя, скорее всего, эти швы будут чисто конструктивными.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 23:15
young engineer
Вот еще два узла нашел
ID:	230769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.10.2020, 07:03
| 1 #9
Бахил
Царицын
Правило простое: не "налезть" на существующие швы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 07:15
young engineer
Значит узлы из поста 8 при таком правиле рабочие, и их можно примениь?
Непрочитано 08.10.2020, 07:39
| 1 #11
IBZ
Расчетчик МК
Я бы применил "суммарный" узел: боковые накладки + горизонтальный лист.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:37
Старый лицедей
Встречал вот такой узел в здании уровня КС-3. Технологически, он более приемлем.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:43
Бахил
Царицын
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Подойдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 13:43
IBZ
Расчетчик МК
Хорошее решение, нравится
IBZ вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 14:19
UnAtom
Видел такое (самое простое) реализованное решение:
Название: стойка фермы.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 14:44
eilukha
- многодельно.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 17:39
Бахил
Царицын
- многодельно.
Ну тут как бы не до жиру.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 19:00
eilukha
А это чем плохо?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 19:58
IBZ
Расчетчик МК
А это чем плохо?
Технически корректное решение, но мне лично, когда я вижу это в натуре, всегда кажется, что это криворукие изготовители не попали по центру И если при различных модификациях после начала эксплуатации такое решение оправдано, то при новом проектировании мне не понятно почему не раздвинуть раскосы и не вставить стойку в середине. Впрочем, на вкус и на цвет ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 20:02
young engineer
В общем нужно принимать такое решение, в котором не будет никаких пластин)) только трубы
Узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы young engineer Металлические конструкции 13 04.09.2020 15:57
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
как усилить опорный узел стойки фермы vaalya83 Обследование зданий и сооружений 1 02.11.2012 11:02
Узел крепления фермы к колоне Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 6 25.06.2010 11:45
