Узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы
Непрочитано 28.08.2020, 16:02 #1
young engineer
Добрый день. Необходимо выполнить узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы. Конструкции вспомогательные, опорные реакции балки: Qz=0.375, Qy=0.225т. Сейчас предлагают такой узел: (предполагается, что шарнир в двух плоскостях) на стойку приваривается уголок, к уголку приваривается балка (это для восприятия Qz). Для восприятия Qy ставится уголок 63х63 и к нему приваривается балка. Насколько этот вариант рабочий? Мне до конца шарнирность узла не понятна, поэтому спрашиваю, может видели похожее.
Тип файла: pdf Узел балка к стойке.pdf (15.1 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 28.08.2020, 17:50
Alexmf
Уберите уголки для Qy, прижмите балки к стойке. Я бы с такими реакциями не заморачивался. Швов по опорному уголку будет достаточно и для Qy и для Qx
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 17:55
Yuriy Petrovich
Конструктор
63 уголки не нужны. В опорном столике посередине поставьте ребро
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 19:22
young engineer
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
По идее сварные швы считать на олновремнное действие Qy и Qz? QYтогда через что передается?
young engineer вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 20:23
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да. Через сварной шов?
Ничего, что 100 уголок выступает за ригель наружу?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 21:07
young engineer
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это плохо, что выступает уголок?
Непрочитано 29.08.2020, 21:10
SetQ
Петрозаводск
Если снаружи к ригелю крепится ограждения (профлист, сендвич-панель), то выступающий уголок будет мешать.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2020, 21:35
young engineer
А в общем, такой узел рабочий или 63 уголок лишний?
Непрочитано 29.08.2020, 21:50
SetQ
Петрозаводск
Вполне рабочий, только много лишних деталей, можно из без 100 обойтись.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2020, 14:02
young engineer
Оставить один из уголков?
Непрочитано 30.08.2020, 21:27
Tyhig
Offtop: Казалось бы богатый выбор, если не заниматься расчётом... А после расчёта останутся 1-2 варианта...
Название: богатый выбор.png
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.08.2020, 09:17
young engineer
А такие узлы применяются вообще?
Тип файла: pdf Узел фахверк.pdf (6.3 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 31.08.2020, 10:20
wvovanw
например
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 15:57
Tamerlan_MZO
А крутящий момент куда делся?
Tamerlan_MZO вне форума
Узел крепления подкрановой балки к жб монолитному перекрытию serega123494 Конструкции зданий и сооружений 0 15.10.2019 22:48
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из круглой трубы нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету lavr78 Конструкции зданий и сооружений 3 17.03.2016 13:11
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? rain_day Металлические конструкции 29 05.11.2013 17:06
