Разность отметок заложения сваи и существующего ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность отметок заложения сваи и существующего ленточного фундамента
Непрочитано 08.06.2021, 18:23 #1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте. В п 6.2.2 СП 14.13330.2018 указано, что:
6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.
В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения. Уступы в скальных грунтах допускается не устраивать.
В нашем проекте новое здание опирается на существующий ленточный фундамент и вновь устанавливаемые винтовые сваи. Сейсмичность площадки 7 баллов.
Вышеуказанное требование пункта СП 14.13330.2018 эксперт трактует и по отношению к свайным фундаментам. Есть ли какие-либо аргументы, что данный пункт необходимо относить только к фундаментам на естественном основании ?
Разрез по фундаменту прилагаю
Тип файла: pdf Разрез.pdf (11.0 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 08.06.2021, 22:35
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
конечно же нет. вы здание закладываете на двух абсолютно разных типах основания. на картинке у вас изображено ... как бы так помягче выразится ... не самое умное решение ... на что вам эксперт очень вежливо и намекает.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 03:14
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
И что из этого что на разных ? При реконструкции так нельзя ?
В чем его "не умность" ? В районе строительства проблема с инертными материалами. Не будьте голословным. Где запрещено устраивать свайный фундамент вблизи ленточного ? На мой взгляд это стандартное решение при реконструкции. Файл из альбома усиления см. ниже.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 08:09
vfc.cz
Česká republika
в каком месте говорится что вы устраиваете новый фундамент на сваях вблизи существующего?
у вас в шапке "В нашем проекте новое здание опирается на существующий ленточный фундамент и вновь устанавливаемые винтовые сваи". из чего следует, что вы одновременно операете новую стену как на сущ ленту так и на новые сваи
разумеется нет. либо отрезаетесь швом, либо пересаживайте всю ленту/отдельные фундаменты на свайное основание. при этом, вы должны обосновать данное решение расчетом как по 2му предельному состоянию (взаимное влияние старого и нового фундаментов/новое основание и т.п.) так и по 1му (напр. в случае примыкания свай к сущ фундаментам мелкого заложения /как по мне, без шпунта, не самое классное решение/ - влияние вышележащих фундаментов на сваи)
еще одна классная картинка. только вы ее, видимо, не открывали. там все как бы порезано швами, да еще койгде шпунт видно между новыми и сущ фундаментами (надеюсь, для чего там шпунт нет необходимости пояснять)
Последний раз редактировалось vfc.cz, 09.06.2021 в 08:44.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 08:26
kopekopa
типа инженер
нельзя
Да можно, а почему нельзя? Обоснования нужны просто, в т.ч. оценка влияния, расчет колебаний массива и монтажные дела (вдавливание, завинчивание; типа долбить нельзя)
В ВСН 490 рекомендации есть.
Ибо
как правило
kopekopa вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 09:14
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Может меры некоторые, а не одни обоснования ))) Вот есть закон Гука, напряжение сопровождается деформацией. Старый фундамент "обжат", новый - нет, или будете обжимать "до того"? Некоторые сомнения присутствуют.
Бим вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 09:56
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В смысле обжат. В смысле нет
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 10:39
3MEi86
Хабаровск
Ибо
Вот и говорит эксперт что у нас не соблюдается "как правило на одном уровне". Поэтому говорит, делайте заложение сваи по отношению к подошве ленты уступами. Какие уступы могут быть если я грунт под лентой не разрабатываю ? Природный как был на отметке минус 0,900, так на ней и остается. Я существующий ленточный фундамент не подкапываю.
Да
Обосновано расчетом по деформациям с учетом взаимовлияния.
завинчивание;
Сваи винтовые
Ссылается на п. 6.1.1
6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5.
Вот и говорит. Мне ваши расчеты по боку, ибо должны соблюдать вне зависимости от расчета.
Для справки. Здание одноэтажное. Высотой 3,0 м. Колонны с шагом 3х3 м. Ограждающие конструкции, перекрытие и пол - сэндвич панели. Здание достаточно легкое. Ранее на этих лентах стояло двухэтажное здание.
Грунты в основании - галечниковые с модулем деформации Е= 53,9 МПа
Максимальное усилие сжатия в колонне 7,5т.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 11:01
kopekopa
типа инженер
п. 6.2.2 разве является обязательным? Нет. Вы ведь даже грунт не изымаете. Вибрации не создаете. Просто расчет влияния надо. имхо
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 13:44
vfc.cz
Česká republika
Для справки ...
это в корне меняет дело) если там действительно такой дикий модуль деформации - 53 МПа то у вас сваи-стойки (равно как и в основании ленты залегают так называемые малосжимаемые грунты E>50 MPa).
в таком случае, учитывая, склонность вашего эксперта к буквоедству, как по мне, вы можете либо изменить проект (что есть глупость, учитывая мизерные нагрузки и модуль 53 МПа) или попробовать с ним договориться - аппелируя, например к п. 2.2 старого свайного СНиПа (или аналог данного пункта в СП). Фактически, ваши грунты приравняны к скальным. А п. 6.2.2 СП не распространяется на скальные грунты и существует как раз для того, чтобы недопустить огромную разность деформаций. В вашем же случае, деформации основания практчески отсутствуют (или близки к 0). Как то так .
vfc.cz вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 15:20
Бим
пенсионер
Украина
В смысле что осадка старого фундамента от нагрузки уже произошла, нового - нет.
С учётом появившейся информации по грунтам сие не актуально...
Бим вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 21:47
Tyhig
Вы можете сваи не закрутить в галечниковый грунт. Конечно, нужна консультация с буровиками. Может быть и смогут.
Вы винтом разуплотняете зону под ленточным фундаментом. Нет норм на разуплотнение, вы никак это не посчитаете. Нет норм = делайте СТУ.
В сейсмическом снипе разве можно опирать здание на разные типы фундамента ? Там нет прямого запрета ? Уже подзабыл... Помню, что там всё жёстко с этим делом... Точно там был прямой запрет на фундаментные плиты на разных отметках... Что у вас уже вроде бы как и есть...
Стоимость винтовой сваи + ростверк + пол по грунту или перекрытие будет явно дороже , чем фундаментная плита по грунту. И многодельнее.
Tyhig вне форума
Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении gbkholodovs Основания и фундаменты 14 20.06.2020 17:11
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента invox Основания и фундаменты 0 20.06.2020 11:53
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента egor12345 Основания и фундаменты 4 17.10.2015 20:36
Глубина заложения ленточного фундамента на глинистых грунтах. Blink Основания и фундаменты 27 20.08.2015 09:51
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
