Расчет растянутых элементов связей из одиночных уголков прикрепленных одной полкой к фасонке
Дилетант
Старый Дилетант, уголки делаются спаренными.
Усилие в связи - горизонтальная сила от ветра и крана вся приходится на связь. Для ответственности КС3 связи должны быть рассчитаны на сжатие. Тут не уверен, но на 90% внецентренное. Фасонки считаются по СП 294 на сжатие. На растяжение считаются только сварные швы. Тут много копий полегло про моменты и фасонки. Имхо надо учитывать всё (а вернее конструировать так, чтобы не было момента из плоскости фасонок). Но половина форумчан так не считают. Толщину фасонок на растяжение можно пытаться принимать без расчёта по типовой серии для ферм. Поищите на форуме, не помню её. Если теоретически в вакууме. То да. Внецентренное растяжение для одного уголка от болта не по оси.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Вопрос как считать именно растянутый ?
сжатые одиночные уголки считают как центрально-нагруженные с гамма-цэ 0,75 Растянутые уголки можно проверить как внецентренно-растянутые с учетом дополнительных указаний 19.2.9 СП 294 При учете всех указаний данного раздела, думаю, проверка не будет критичной Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.10.2021 в 07:48. |
О расчёте элементов из одиночного уголка можно почитать в СП 294.1325800.2017 в разделе 13 и в СП 16.13330.2017 в разделе 16. Речь тут, правда, идет не о связях, но изложенные принципы могут быть распространены и на них. А вообще-то такие связи обычно считают без учета момента в предположении, что его влияние в узлах сведется к развитию там пластики, что прсто повысит их "шарнирность".
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Это одно и то же.
Это видно из приведенных в #3 серий. Но попадался в сериях и более осторожный подход (как назло не могу найти) с понижением от 0,3 относительно ц. растянутых. На практике сечения при таком подходе (без учета М_ часто получаются очень маленькими, уже L50*5 несет свыше 10 тс и принимают, чтобы не выглядело слишком хило ~ L75 - L125. Вместе с тем видел в зданиях и эстакадах весьма ажурные связи. Цитата:
Очевидно, что от деформаций под нагрузкой эксцентриситет уменьшается, но не представляю, как "шарнирность" может свести на нет эксцентриситет в месте крепления. Вот очень жесткое из плоскости крепление теоретически могло бы компенсировать эксцентриситет. ..... По прикидкам при e=х0 шарниру пластичности соответствует коэффициент ~0.6-0.7. Думаю определиться с коэффициентом спокойного сна меньшего 1. Цифра 0,75 вполне красивая. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Тема из разряда этих - ответа на них нет, поэтому будет один флуд типа «гпупости всё это» и «сам дурак».
----- добавлено через ~9 мин. ----- - никак, даже если потечёт всё сечение, т. к. линия действия нагрузки в месте крепления и ЦТ сечения не совпадают. Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2021 в 14:09. |
В Еврокоде 3 (1993.1.8), есть правило, которое позволяет рассчитывать такие уголки (уголки, которые должны работать только на растяжение), как центрально растянутые с введением понижающего коэффициента.
Параграф 3.10.3 , формулы надо смотреть в англоязычной версии документа, так как в русскоязычной много ошибок. Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 14:23. Причина: опечатка, растянутые , а не сжатые |
"Растянутые элементы из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой одним рядом
болтов, см. рисунок 3.9, можно рассматривать как нагруженные без эксцентриситета по эффективному сечению нетто, для которого несущую способность следует определять следующим образом: " далее идет первая формула с ошибкой , а вторые две, вроде без |
Екатеринбург
Только странно, что эксцентриситеты зависят от соотношения длин швов. Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2021 в 15:34. |
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. | VAV | SCAD | 12 | 06.02.2018 08:53 |
Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков | irif | Металлические конструкции | 12 | 24.03.2015 16:13 |
Расчет шва креления фасонки вертикальных связей | roma1187 | Металлические конструкции | 25 | 19.11.2014 14:25 |
Ошибка проверки сжатых стержней по гибкости из одиночных уголков в СТК. | Alive_creep | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.07.2011 08:43 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
