Что такое обеспеченность 0,95 по марке бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что такое обеспеченность 0,95 по марке бетона?
Непрочитано 08.11.2022, 15:52 #1
Baumann
homo soveticus
Собственно, вопрос простой. Всем известно, что класс бетона-это величина прочности, имеющая обеспеченность 0,95 по марке бетона, т.е. тоже прочности. Другими словами, если марка М200, что нижний порог класса - это 200х0,95=190 кгс/см2. Хотелось бы услышать мнения. Спасибо.
Noblesse oblige
Непрочитано 08.11.2022, 16:01
v.psk
Псков
Опять?
по сути - нет....
Обеспеченность задается доверительной вероятностью.
Вероятность что для бетона с установленным классом предел прочности образцов окажется ниже этого класса - не более 5 из 100 образцов.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 16:27
Baumann
homo soveticus
Т.е. все-таки случаи..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 16:48
lexa_3513330
Всем известно
Не всем. Похоже, что только вам.
Не по марке. Просто обеспеченность.
Если не вдаваться в тонкости, то марка имеет обеспеченность 0,50, класс - 0,95.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 17:06
Baumann
homo soveticus
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
по прочности. Хорошо. Т.е для В20 с 11,5 МПа должна быть обеспечена минимальная прочность 11,5*0,95=10,925 для заданного коэфф-та вариации? Или же это нижний порог 95% случаев из 100?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 17:32
lexa_3513330
Если у вас 95 кубиков из 100 на испытаниях показали 210 кг/см, а 5 кубиков - 1 кг/см, то марка будет 200 кг/см, а класс - 1 кг/см.
Кем заданного ? Коэффициент вариации от производителя зависит
Непрочитано 08.11.2022, 17:49
v.psk
Псков
а откуда 11,5МПа?
ну тыщу же раз мусолили, в расчет берется призменная прочность, не надо путать стат обработку результатов испытаний (кубиковую) и расчетную (призменную) прочность.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 03:59
1 | #8
tankist
Теория вероятности, коэффициент Стьюдента.
https://dwg.ru/dnl/6069
ID:	251096  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2022, 08:48
Baumann
homo soveticus
Всё, понял. Раньше для обеспеченности 0,95 этот коэфф-т был 1,64, но в табл. Б.1 СП 13 его уточнили для числа испытаний. Там чем больше испытаний-тем ниже этот коэфф-т и старое значение 1,64-это для бесконечного числа испытаний. Надо было мне внимательнее читать шапку таблицы). Большое спасибо!
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 09:02
Дмитррр
НЛО
95% - это обеспеченность прочности для класса. Марка - это средняя прочность (обеспеченность 50%). Если я верно помню и если эти понятия не изменили в какую-нибудь актуализацию.
Дмитррр вне форума
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Senior Engineer Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2019 10:32
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
