Армирование ниши в фундаментной плите под установку двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ниши в фундаментной плите под установку двутавра
Непрочитано 18.12.2022, 16:15 #1
Restrell
Всем привет! Вопрос по армированию ниши в фундаментной плите под установку двутавра. В нишу устанавливается двутавр и потом замоноличивается она. Нужно ли делать утолщения и как правильно заармировать, может кто сталкивался с подобным решением
Непрочитано 18.12.2022, 17:27
Tyhig
Restrell, зачем ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 17:30
Restrell
Tyhig, желание руководства
Restrell вне форума
Непрочитано 18.12.2022, 17:36
| 1 #4
Tyhig
Restrell, недогадливым будут помогать другие. Соберитесь.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.12.2022, 18:42
Komplanar
Чёт размеры двутавра подозрительно большие.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 09:47
Дмитррр
НЛО
Ну, если без обсуждения рациональности самого такого решения (а оно под большим вопросом).
Необходимость утолщения определяется расчётом на продавливание оставшихся 800 мм.
Судя по размерам нагрузки приличные. Я бы заармировал сетками все грани и не забыл заводы на длину анкеровки.
П.С. такая забетонированная чаша не будет служить жесткой анкеровкой двутавра.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 09:49
v.psk
Псков
шпора или несущая колонна?
v.psk вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 09:52
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Это план или разрез?
Это лента? (если план)
Снизу сваи или естественное основание?. А сверху что? Стена из газобетона или монолит?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Каркасы фиксаторы в фундаментной плите Гаджимурад Основания и фундаменты 5 30.01.2016 13:33
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17
