Трудоемкость в ПОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трудоемкость в ПОС
Трудоемкость в ПОС
Непрочитано 11.04.2023, 07:44 #1
Трудоемкость в ПОС
Ежик
Доброго времени суток!
Сейчас проходим ггэ с проектом тца,рабочая сила привлекается метрдом командирования.У эксперта по ПОСу все замечания сняты.Однако эксперт по сметам выдвинул замечания,что в ПОС в расчете потребности кадров нельзя брать трудоемкость со ЛСР,мол сметы это не первичный документ,а делается на основании ПОС.
Данное замечание меня как проектировщика ПОС ввело в ступор,столько прошли уже ггэ и экспертиз регионального значения,ни разу не было такого замечания.
Вопрос насколько это обосновано,реально и если эксперт прав,то как быть. Эксперт в ответ на вопрос,как снять замечание ответил "я не имею права вам подсказывать".
Непрочитано 11.04.2023, 08:10
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Льюис Кэрролл
Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!
Экспертиза жгёт с каждым годом все сильнее, такого я еще не слышал.
Есть еще вариант от стоимости и среднегодовой выработки на рабочего, но стоимость-то опять из смет)
Даже не знаю как, как-то обосновать, что отдел ПОС сначала дает все необходимые данные сметчикам, потом берет от них трудоемкость, потом еще обратно количество рабочих для перевозки может дает, но это на трудоемкость уже не повлияет.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 12:29
enka.nv
Ну, это жесть…, иксперды, блин…
Как это нельзя брать трудозатраты из смет?!! Из смет (составленных по ГЭСН) они и берутся. Кстати, в модуле Стройплощадка так и делается – по ГЭСН.
Скажите эксперту, что это ПОСовец составил Ведомость объемов работ, выполнил в сметной программе расчет – ведомость ресурсов (трудозатраты ч*часы рабочих и механизаторов, механизмы маш*часы, материалы), затем уступил место за компьютером со сметной программой сметчику, чтобы сметчик нажал кнопку на печать.
Эксперт по сметам хоть читал 87 постановление? Где там в пункте 23 сказано об объемах работ?
В ПОС указывается только последовательность работ, условия производства работ (усложняющие факторы), доп. перевозка (свыше сметной нормативной), построечные дороги, и т.д.
И, да, в «Методике определения сметной стоимости….» от 04.08.2022 №421/пр указано:
35. Сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)
36. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения.
enka.nv вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 18:27
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Как вы говорите, метод командирования - это вахтовый метод. В методических указаниях рекомендуется учитывать, что смена в данном методе не 8 часов и производительность работника снижена. Сходу не скажу, нужно методички поднимать, но считать потребность в кадрах путем простого деления общих трудозатрат на продолжительность строительства будет неверно.
vic153 вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 19:20
enka.nv
М-да…, действительно чудеса чудесатые...
Последний раз редактировалось enka.nv, 12.04.2023 в 06:00. Причина: повтор
enka.nv вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 05:59
enka.nv
Есть Методические рекомендации по вахте
Тип файла: docx Методические рекомендации орг вахт.docx (791.8 Кб, 93 просмотров)
enka.nv вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 07:15
vl25
"...а делается на основании ПОС"
а в ПОСе то она (трудоемкость) на основании чего рассчитывается?
средняя выработка по организации - не основание для определения трудоемкости работ
или ЕНИРы?)
здесь уже говорилось (посты ## 4,5) есть толковая методичка, разработанная еще в советские времена, по определению трудоемкости работ, основанием которой как раз и являются локальные сметы да и сводный тоже, что касается глав 8, 9.
"чем дальше в лес, тем толще партизаны"), эксперты наши становятся день ото дня все креативнее
vl25 вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 08:43
Tyhig
Эксперт смет не прав. С ним придётся спорить. Других вариантов не вижу.
Потребность в работниках определяется по выработке из альбома и укрупнённым сметам.
По расчетным показателям трудоёмкость определить почти невозможно. И там тоже нужна стоимость.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 12:35
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
Чего-то он себя в правах ограничивает.
engngr вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 13:05
Tyhig
Если спор дошел до не могу подсказывать, то надо идти на приём к начальнику эксперта или директору экспертизы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 14:51
ExE_4ka
Побуду занудой но командирование и вахта разные понятия и разный подход к обоснованию. Т.е. для вахты сейчас худо\бедно определить можно устаревшим мдс 81-43.2008, и его замена ДЕЙСТВУЮЩИМ Приказом Минстроя России от 15.06.2020 N 318/пр (ищите новую редакцию в 22г были изменения). В случае если устройство вахтового городка входит основные главы смет то со сметчиком мы "ловили" баланс где и кол-во людей и трудозатраты стабилизировались, т.к. трудозатраты на устройство вахтового городка зависят от кол-ва вахтовиков и обратно. Что делать с командировочными кадрами не могу сказать, буду ждать комментариев умных людей.
П.С. в т.ч. в 318 и мдс есть коэффициенты учитывающие переработки и снижение производительности, которые учитываются при расчете продолжительности работ (где смена больше 8часов), но они не влияют на кол-во людей т.к. трудозатраты считаются константой и меняется только продолжительность строительства, при увеличении рабочих часов в смену.
Последний раз редактировалось ExE_4ka, 12.04.2023 в 15:20.
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:21
1 | #12
kosiacc
Сообщение от vl25 Посмотреть сообщение
или ЕНИРы?)
В Москве приказ есть по средним нормам https://www.mos.ru/mke/documents/pri...iew/247918220/, но проблема том, что в отличии от ЕНИРов здесь не приводится состав звена и поэтому как принимать количество людей не понятно.
kosiacc вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:30
1 | #13
vl25
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
... не приводится состав звена и поэтому как принимать количество людей не понятно.
На мой взгляд это здесь ни при чем,
есть сроки строительства (какие? принципиально не важно, нормативные или директивные) и общая трудоемкость строительства, отсюда и кол-во необходимых людских ресурсов.
И еще, полагаться на трудоемкость, указанную в ЕНИРах, а не на сметную - обделять себя в сторону занижения общей трудоемкости работ.
vl25 вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 17:04
| 1 #14
kosiacc
Это так не работает. Собственно поэтому Минстрой постоянно возвращается к вопросу о том ,что ЕНИРы надо вернуть. Ничего принципиально не изменилось и трудоемкость в сметах процентов на 70 взята из ЕНИРов (и это минстрой прямо признает кстати)
А история когда в расчет берут только трудоемкость и срок это история когда на бумаге "великие умы" считают что нагнав 1000 человек они могут за один день построить дом.
kosiacc вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 18:12
Tyhig
+ запасы на простой и т.п.
Вроде бы как. По слухам.
Из графика с ЕНиР не получится расценка ГЭСН.
Кстати, в древности, по слухам в СПб на улице Гороховой какой-то древний архитектор в 19 веке нагнал много сотен человек и сделали доходный дом за месяц или за 2. Не помню уже историю. Тогда так и строили. Брали 1000 мужиков и т.д.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 10:18
1 | #16
kosiacc
Да, есть такая история) Это доходный дом Жукова (Садовая, 31/34), который вроде как извояли за 50 дней 800 человек причем под отделку было готово уже через 32. Но там вообще ни разу ни про современный подход)
Там людям платили и заказчик чуть ли не сам обучал и поправлял.
kosiacc вне форума
Как уменьшить трудоемкость монтажа колонн к фундаменту? anst Технология и организация строительства 4 02.04.2021 11:29
Трудоемкость в ПОС forostenko_andre Технология и организация строительства 13 19.03.2021 13:00
ТРудоемкость для сборно-монолитных перекрытий PeMCoH Технология и организация строительства 6 22.05.2011 22:56
трудоемкость изготовления фермы! zaochnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2010 21:45
Как определить трудоемкость строительства? Elipsice Прочее. Отраслевые разделы 4 04.12.2009 09:09
