Чем грозит ошибка в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Чем грозит ошибка в проекте?
Непрочитано 31.05.2023, 10:49 #1
sulimanow.t
Добрый день. Около года назад разрабатывал раздел КМД по стороннему КМ. Я тогда был самозанятым. В проект КМ несколько раз вносились изменения, правки и пр. В итоге мною были допущены такие ошибки как, оконные и дверные проемы не стой стороны здания. Ошибку я признал, исправил КМД и скинул заказчику. Дело в том что здание уже построили и обшили сендвичем с моими косяками. Получается переделок будет много. Стоимость их приличная. Заказчик пока молчит. А я даже и не знаю что теперь думать. Самозанятый - физ.лицо. Какие могут быть штрафы и последствия для меня. Если что КМД принимали долго и тщательно, как я допустил такую ошибку ума не приложу, да и они как пропустили не понятно. Была путаница с осями, велась переписка, я ее всю перечитывал, и как бы понимаю что косяк полностью мой. В общем вопрос какие могут быть последствия?
Непрочитано 31.05.2023, 12:10
Komplanar
Контракт или договор был? Если были, то там прописывается ответственность сторон.
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:22
ingt
Если в договоре не прописано что-то типа "полное возмещение убытков", то могут взыскать только соразмерно сумме договора.
ingt вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:54
v.psk
Псков
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
соразмерно как-то неоднозначно звучит, не более? или кратно? и где прописано это ограничение, если в курсе?
v.psk вне форума
| 2 #5
vrm77
Если заказчик подписал акт выполненых работ, то значит его устроили окна и двери с той стороны, где вы их расположили. И доказательством этого являестся построеный объект.
vrm77 вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:58
ingt
Не более.
ingt вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 13:15
mainevent100
Не более.
это личное мнение и не более, так?
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
по стороннему КМ... оконные и дверные проемы не стой стороны здания.
монтажники имели возможность увидеть несоответствие КМ и КМД?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 13:26
иваниваныч
Договор был? Акт приемки подписан? Штампик "в производство работ" Заказчик ставил на чертежи?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 13:46
| 2 #9
sulimanow.t
Договора не было. Мне он как бы не нужен был. Они не просили. Получается нет договора нет дела?
sulimanow.t вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 13:51
Бам
Деньги как проводились?
Бам вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 14:24
Работа сделана, деньги заплачены. Вы их в приложение "Мой налог" внесли, чек заказчику о получении денег выслали? Или он даже этого не просил?
С этого момента можете даже трубку не поднимать, когда звонит "заказчик" с которым не было оформлено договорных отношений.
Ответственность могла бы быть, если бы была прописана в договоре в виде гарантийных обязательств по выполненным Вами работам. Но ни разу не слышал, чтобы проектировщикам ГО прописывали в договор (хрен кто согласится).
Поэтому ответственность всегда на проектировщике (генпроектировщике) и его СРО (для того СРО и созданы, чтобы страховать риски и покрывать ущерб от косяков).
Ваш КМД проходил входной контроль, значит все на него посмотрели и приняли как есть. Расслабьтесь, выдохните, и больше не косячте.
Непрочитано 31.05.2023, 15:31
JohnSmith
Оренбург
Договора не было
Теперь только паяльник и
нет тела-нет дела
JohnSmith вне форума
иваниваныч
Естественно. Детали Сергей Юрьевич описал.
Непрочитано 31.05.2023, 15:35
Ответственность всегда есть согласно Гражданскому Кодексу, какая бы чушь была или не была прописана в договоре. ГК имеет приоритет над договором (или отсутствующим договором).
В первую очередь нужно читать, что на тему оказания услуг написано в ГК.
Мой склероз мне подсказывает, что что-то типа - ответственность в общем случае не выше стоимости оказанных услуг. Но нюансов много. Надо читать, а мне лень.
Единственный вариант - морозится до последнего. Работы не выполнял, о заказчике первый раз слышу. Доказательства - подделка. 51 статья.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 15:43
sulimanow.t
Сергей Юрьевич, спасибо. Чек через "мой налог" проводил. Получается изначально мой первый КМД был сделан правильно, за него мне заплатили и я провел через мой налог. Изменения вносил бесплатно. Получается КМ изначально был без окон и дверей. Я его сделал. Потом в процессе строительства проемы решили добавить, это я уже делал бесплатно.
Непрочитано 31.05.2023, 15:44
mainevent100
Мне кажется нет такого. Ответственность = сумме ущерба.
Не. Внести изменение в свои чертежи, но не компенсировать ущерб. Расценки в договорах самозанятых не предполагают компенсации )) Плохо поработал, значит в следующий раз не проучишь работу, на риск получений плохих чертежей заказчик идёт сознательно ради экономии, значит сам и оплачивает косяки.
Непрочитано 31.05.2023, 15:48
Tyhig
Договор может быть признан заключенным в суде.
Скорее всего так и будет. Доказательства есть.
При этом условия договора суд установить не сможет.
Но это и не нужно.
Суд выявит характер договора - подрядный. ГК гарантия 5 лет. При в случае устранимых недостатков подрядчик или изменяет результат своей работы или оплачивает переделку заказчиком.
Далее следует экспертиза. Эксперт даёт заключение об устранимости недостатков.
После постройки здания ошибки , вероятно, стали неустранимыми. Но этот туманный вопрос может трактоваться экспертом и судьёй в разные стороны.
Если недостатки устранимые, то изменяете КМД.
Если неустранимые, то оплачиваете ущерб.
Далее можно спорить о стоимости ущерба. Например, почему нельзя оставить двери и окна так. Или почему не сделать новые с другой стороны заново.
Так же на рынке традиционно проектировщик делает договора с условием , что возмещается стоимость ущерба не более стоимости договора.
При установлении договора заключённым , можно указывать суду, что это обычный договор выполняемый по обычным условиям на рынке. И просить учесть этот факт при определении размера ущерба.
На стороне кмд следующее.
Его сложно выдоить. Мало кто захочет подавать на него иск.
Судья и эксперт могут быть на стороне слабого. А каждая следующая кассация увеличит стоимость и время суда.
Ущерб можно уменьшить инфляцией, если затянуть суд. Но тогда увеличится и стоимость суда.
Можно переехать в Магадан. Иск будет рассматриваться по адресу ответчика. Пусть ездят.
Можно заболеть и просить перенос заседаний.
Можно обанкротиться.
Можно признать ущерб и выплачивать 1000 руб. в месяц из-за 10 детей на иждевении или т.п.
Кроме того. А с чего вы или кто-то решил, что в КМД вообще есть ошибка ?
Есть традиционная технология проектирования. По ней выдаются задания.
В задании окон вообще нет. Ошибка - это присутствие окон.
Хорошо. Допустим в переписке в каком-то чате вам сказали изменить КМД от задания - добавить окна.
Вы сделали ошибку. Но спроста ли ? Можно ли толковать слова в чате однозначно, без схемы ?
Или в чате неоднозначное указание добавить окна где хочешь ? Это требование плохо читается, непонятное ?
А вы окна добавили попросили проверить верно ли вы их добавили. Вам ответили что верно ?
Тогда ошибки нет, КМД верно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2023 в 16:18.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 15:51
stas_org
Самара
Подумаешь....оконные проемы ни стой стороны, у нас ребята и не так косячили и признавали, балки по 3т весом на 0.5 метров короче, в большом количестве, и ничего, до сих пор работают.
За одного битого двух не битых дают)
stas_org вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 16:12
Если нет договора (устный договор), то нет и факта нарушения условий договора. Основанием для судебных разбирательств между заказчиком и проектировщиком в большинстве случаев является несоответствие проектной документации техническому заданию. Нет ТЗ - нет состава преступления.
Статья 723 ГК:
ГК РФ Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Предметом договора подряда на разработку ПД/РД/КМД/и пр. является именно проектирование. Т.е. заказчик может потребовать переделать проект в разумный срок (что Автор уже и сделал). Но потребовать компенсировать затраты на дополнительные СМР по пункту 5 приведённой статьи - бесперспективное занятие, даже если бы был договор.
мой первый КМД был сделан правильно, за него мне заплатили и я провел через мой налог. Получается КМ изначально был без окон и дверей. Я его сделал.
Молодец. Позиция железная.
Изменения вносил бесплатно.Потом в процессе строительства проемы решили добавить, это я уже делал бесплатно.
Вот и повод слать лесом на любые претензии: за доп.работы заплачено не было, за бесплатную работу спроса нет.
Но лучше ничего бесплатно не делать. Попросил заказчик чего-то сверх изначального - ответным письмом шлите коммерческое предложение, сколько его новая хотелка будет ему стоить. - Дисциплинирует, и количество хотелок сокращается до минимально необходимого набора по приемлемой цене.
Непрочитано 31.05.2023, 17:31
1 | 1 #20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Только ущербный особо говнистый заказчик возьмет с кмд-шника физика в таком случае плату... фейспалм
а уж за окна-то... двойной фейспалм
что-то подсказывает, что оставят окна и двери там где они есть
инженер гарин вне форума
Ошибка при установке FARO.LS,version="1.1.406.58 Quattrostarter AutoCAD 2 13.11.2014 08:06
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании Zets AutoCAD 10 28.03.2014 16:08
При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer. Yang AutoCAD 12 01.10.2013 12:11
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
