Фонарная ферма геометрически изменяемая?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фонарная ферма геометрически изменяемая?
Непрочитано 10.03.2024, 22:32 #1
dashataranova
Студент и будущий инженер
Здравствуйте! Я студентка и возможно задам глупый вопрос, но ведь такая фонарная ферма из типовых серий геометрически изменяемая??? Пишу диплом и с этим фонарем возникла заминка...
Непрочитано 11.03.2024, 04:33
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от dashataranova Посмотреть сообщение
Почему вы так решили?
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 15:31
dashataranova
Там раскосов же не хватает на крайних участках
При ширине фермы 12 м
dashataranova вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 15:35
| 1 #4
Skovorodker
да давайте картинки уже. Что гадать?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 15:54
1 | #5
Admin
Administrator
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 18:38
dashataranova
Вот такая вот
----- добавлено через 43 сек. -----
По типовой серии 1.464-11/82
Непрочитано 11.03.2024, 19:36
Skovorodker
Вот такая вот
Так здесь все ок - есть связи из парного уголка. Сам фонарь шарнирно устанавливается на верхний пояс фермы. В чем сомнения, куда он геометрически изменяться будет?
(но припоминаю, что в какой-то серии я действительно видел сомнительное решение по фонарю, но здесь норм, на мой взгляд.)
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 19:56
dashataranova
А не должно быть как-то вот так?
Непрочитано 11.03.2024, 20:04
Tyhig
Гис это термин мкэ, когда системе не хватает закреплений или отпорности.
Но есть ферма Веренделя вообще без раскосов.
Думаю тут тоже должна быть своя хитрость.
Например, на картинке вроде как не ферма, а рама из стоек и балок... Где нижний пояс ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 20:09
1 | 1 #10
Skovorodker
Вот так как раз будет хуже - эта конструкция будет стремиться работать как часть фермы беря на себя значительные усилия от основной фермы - нужно будет рассчитывать сечения и узлы на эти усилия.
На самом деле и в первом варианте такой эффект будет присутствовать, но не такой явный. Конечно лучше их (фонарь и ферму) совместно просчитать, (благо с расчетными программами это совсем не сложно), посмотреть какие усилия в элементах фонаря возникают. (но саму основную ферму, в любом случае, нужно еще и отдельно рассчитывать, без учета работы конструкций фонаря, его задавать как нагрузку)
Рассматривайте конструкцию фонаря, как такую раму, которая опирается на верхний пояс фермы (см. рис), она геометрически неизменяема.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.03.2024 в 20:18.
1 | #11
Бам
Работает как-то так, как на третьем курсе универа объясняли. Реакции опор не показал
Гис это термин мкэ,
Гис это термин строительной механики
Бам вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 22:21
1 | 1 #12
Yuriy Petrovich
Конструктор
Даша, это не просто раскосы, это - связевой блок, который который и делает фонарную ферму геом. неизм. системой, в которой горизонт. усилия по верхнему поясу фермы в плоскости самой фермы в основном и воспринимаются этим связевым блоком. Так что, не волнуйтесь, здесь все верно. В общем-то это элементарная строительная механика, которую вы изучаете в ВУЗе. А ваше предложение по доп. раскосам - это лишний расход металла и нагружение строп. фермы. Этого делать не надо.
Успехов вам!
Непрочитано 12.03.2024, 08:48
Бахил
Царицын
То, что нарисовано на картинках - фонарь, но никак не "ферма".
Чтобы понять работу надо смотреть целое, а не часть.
Бахил на форуме
Непрочитано 12.03.2024, 11:46
Старый Дилетант
Дилетант
А попробуйте проанализировать геометрическую изменяемость по правилам строительной механики. Будет полезно.
Старый Дилетант вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Геометрически изменяемая ферма по серии 1.263,2-4.4 Paveldoc SCAD 20 08.07.2011 17:59
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
