Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Для нахлеста Вам придется выполнить ряд условий:
- в сейсмике нельзя; - нахлест по условиям 100% в одном сечении, соответственно альфа=2 и это для обоих сторон разорванной арматуры (нахлест слева и нахлест справа) - очень много, в 1,2м ширины не уложитесь, придется делать больше. Для небольших диаметров (d12, d14) - это еще можно сделать, для больших - не выгодно. Но если у вас d12, то плита тонкая, а значит проще шов обычный сделать. P.S. Мы зачастую нижнюю арматуру не разрезаем, она не мешает устройству шва. |
Кемерово
По ряду требований это делает временный стык от просто необоснованного до запрещенного.
В соответствии с п. 6.7.12 СП 14.13330: - соединения внахлест возможен только до д18 включительно; - длина нахлестки на 30% длиннее (это +60% с двух сторон); - в одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры (это + еще разбег). |
Ещё можно добавить, что в 9 сейсм районе, нахлёст д.б. с лапками ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это правило общее для всех жб конструкций |
Кемерово
Проблем не было ![]() |
Усадка вызывает сокращение размеров и соответствующее растяжение в плите по всей высоте, на растяжение работает только арматура, поэтому она сдерживает усадочные деформации, если не имеет разрыва в шве.
Кемерово
Как ни странно, но это в СП 63.13330
![]() "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 2,0, а также увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей сжатой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 1,2. При относительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения коэффициента определяют по линейной интерполяции." |
град Воронеж
Думаю даже в несейсмическом районе это будет нерационально. Первое это размеры шва, не важно 100% или 50% стыков делать, в обоих случаях размер будет приличный, порядка 3 м с учетом монтажных допусков. Из первого следует второй момент - швы могут попасть на места с большими поперечными силами. Также в каркасах чаще всего регулярной сетки колонн нет, и шов шириной в 1 метр имеет преимущество. Третье что надо не забывать это логистика. Надо опять организовывать доставку (например 3х0,8х15=36 м3) бетона.
С уважением, yarrus77 |
Кемерово
град Воронеж
так надо накрутить с двух сторон, а это резьба левая/правая, да еще попади прутком в пруток - ни в жизнь, мы ж не самолет собираем.
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? | А_л_е_к_с | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 05.08.2024 10:52 |
Можно ли так стыковать арматуру? | Роман007 | Железобетонные конструкции | 37 | 08.11.2017 12:45 |
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях | Artyr20 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.09.2017 20:52 |
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? | Zefirka | Металлические конструкции | 13 | 10.08.2017 23:27 |
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) | Larisa51 | Металлические конструкции | 3 | 26.07.2013 16:24 |
