Можно ли так стыковать арматуру?
А если стыковка происходит не вместе максимального использования сечения арматуры, только например меньше 50% (точнее надо считать), то можно все в одном сечении стыковать. |
Вот примерно нарисовал что получается. В принципе я сваркой владею, если в нахлестке 5 диаметров арматуры положить шов и усилить дополнительно накладкой из арматуры? Так можно?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотелось бы в одном месте сделать без перерасхода доп арматуры и конечно удобства. Работаю один. |
Да нормально там получится. Не будут они в одном сечении. 9,7 м - 5,7 м = 4, м. Один стержень 5,7 прижимаешь к левому краю плиты, следующий стержень к правому. и так чередуешь. А что на этой плите будет находиться???
Разве п.10.3.30 СП 63.13330 не разрешает стыковать арматуру в одном сечении при увеличенном перехлесте?
"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а равным 2,0. " |
Переборщили вы с арматурой 16 диаметра. Разве что только у вас там плита 15 см. толщиной.... Если плиту делать 25 см. толщиной то там 12 арматуры с шагом 200 за глаза. Плюс поперечное армирование в зоне продавливания надо предусмотреть. Так что у вас требуемый перехлест арматуры там гораздо меньше нормируемого
в рисунке ошибся с длинной стороны не 9.7 м. а 10.7 м.
По калькулятору который предложил Tyhig нахлест с разбежкой получается марку бетона нужно увеличить только до В45 -40 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Тогда вы просто не знаете, что требуемая величина нахлеста зависит от того насколько используется арматура. Если вы кладете туда 16 арматуру и используетя она на 100%, то требуемый перехлест будет равен нормативному. А если эта 16 арматура используется только на 40%, то и требуемый перехлест будет 40% от нормативного но не менее минимального перехлеста, который в конструктивных требованиях сп 63.13330.
Даже если у вас 10,7 м. То вы можете в разбежку делать перехлест без всякой сварки. Перехлест арматуры у вас будет составлять 700 мм. Этого более чем достаточно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Неее это бред. Вы такой не купите нигде. Да и не нужен он такой. |
Ну положим сейсмика по карте микрорайонирования 8 баллов.
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней. Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил. В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. Если что, то по приведенной ТС картинке - стыкуется арматура прямо посреди пролета. Возможность того, что даже в центре какой-нибудь Московской области в 10 километрах от домика в лесу на ближайшем карьере энное количество тонн аммонита бахнут, да и что там за грунты у ТС - на ваше усмотрение. примерно так вышеописанное выглядело например в Кемеровской области Offtop: В результате землетрясения пострадало около 5 тысяч домов, более 350 из них подлежат сносу. Без крова осталось как минимум 79 человек. После происшествия пришлось снести железнодорожный вокзал в Белово и некоторые другие общественные здания. Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей |
Да не бывает у нас землетрясений (московская обл.) и взрывать ни чего не будут.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вроде как в прайсай на рбу есть м550 в40. |
А предлагаю я если отсутствует геология - проектировать с учетом возможных требований, которые она могла бы внести. Сейсмика - это просто самый яркий пример, особенно если про это ничего не известно. Цитата:
Я думаю если вы такие заявления делаете ответственно, то и ответ на заданный вами вопрос - тоже у вас уже есть, ответственный и несомненно неопровергаемый. Скажите, для чего вы вопрос вслух тогда озвучиваете? Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 10:10. |
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? | А_л_е_к_с | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 05.08.2024 10:52 |
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях | Artyr20 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.09.2017 20:52 |
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? | Zefirka | Металлические конструкции | 13 | 10.08.2017 23:27 |
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) | Larisa51 | Металлические конструкции | 3 | 26.07.2013 16:24 |
Как стыковать 28 арматуру в ригеле | lavr78 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.09.2012 06:43 |
