Проблема с типами линий (возможно масштабирование)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с типами линий (возможно масштабирование)
Непрочитано 29.04.2008, 14:37 #1
Abramov
Kaluga
Помогите, пожалуйста ...
Во вложенном файле есть две линии.
При чем вторая линия (с более частыми пересечениями) является копией первой. Только почему-то когда создаешь копию линии, а потом пытаешься привязать её окончание к какому-либо объекты меняется её тип (или вид, или масштаб - не знаю как назвать).
Если же просто рисовать данную линию (ни к чему не привязывая), то все нормально, как только привязываешь - меняется масштаб.
Подскажите, в чем дело.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 14:40
Abramov
Kaluga
Файл тут - http://slil.ru/25741405
Abramov вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 15:30
Traum
инженер-САПР
Ижевск
выделите вашу линию и посмотрите в свойствах на координату Z....
в реале получается, что это у вас проекция линии.. а потому и искажен масштаб...
поставьте нолики на координате Z
Traum вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 16:00
Abramov
Kaluga
А не подскажите, в результате чего могле возникнуть такая ситуация.
Я с 3D графикой вообще не работаю - может случайно, что-то изменил ?
Abramov вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 17:19
Bull
Сообщение от Abramov Посмотреть сообщение
Единственная версия: где файл создавался, настройка точности построения была грубой (скажем, 0.01). И у тебя, где настройка уже нормальная, выяснилось, что координата Z 0.0087, скажем. Правда, на практике такого я не встречал, если уж создавался двумерный, он таким и останется. Вот отклонений по Х и У встречается часто в чужих чертежах. Ещё такие отклонения встречались у меня при такой ситуации (не помню как давно это уже было): дома и на работе есть АКАДы. Создал в 2004-м дома, открыл в 2006-м на работе - искажения такие мелкие появились. Установил дома 2006-й, открыл тот самый в 2004-м - всё нормально. Вот такие странности.
А если там отклонения больше, чем точность построения, то мыслей никаких, кроме версии склероза, извини Покрутил в 3D орбите, хвать за ручку случайно, перевел опять в 2D и успешно забыл...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout sasha-zhuk AutoCAD 4 11.07.2007 05:40
