Размер на размере
в принципе можно - в размерах Continue второй элемент dxf группы 11 (координата Y размерного текста) должен совпадать, а 14 группа предыдущего размера должна совпадать с 13 группой последующего... если конечно при построении таких размеров мы не пользовались опцией select команды _dimcontinue
видимо сначала придется поправить все выбранные для проверки размеры с тем, чтобы они были выполнены в едином стиле "слева-направо" например добавлено хотя наверное правильнее будет проверять не 11 группу а 10 Последний раз редактировалось Zouss, 08.05.2008 в 10:53. Причина: добавлено |
Питер
Добавлю уже обсуждаемое - как бы привязку размеров к самим себе отключить, ну или лисп на проверку забацать - алгоритм вроде простой, а до конкретики мысль не доходит - а то периодически чего-нибудь типа этого вылезает.
Не советую при работе в пространстве листа и простановке размеров там же.
Потому что при простановке размеров в пространстве листа можно "привязаться" не к объекту в модели, а к объекту размера. И в таком случае попытки установить dimlfac в -1 ничего не дадут - автоматического расчета коэффициента умножения не будет. По крайней мере так было до 2006 включительно (в 2008 и 2009 пока практически не работаю).
**** Редакция от 28.05.2008
В третьем приближении получилось так: Команда Dimoverlay. Короткая команда DOL Примеры см. #8 и #11 Код:
Размер считается направильным, если существует хотя бы один размер, начало или конец которого находится между началом или концом обрабатываемого размера. В командной строке пишется количество "неправильных" размеров.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.05.2008 в 09:48. Причина: Третья редакция |
Ну да, как всегда пару функций забыл. Изменил #8. Я для простоты пока крашу в красный цвет, потом можно будет и крестик на тексте сообразить
1. Лучше назвать Dimoverlay, потому что overhang это нависать, выступать за.
2. При загрузке с проводника в ком строке появляется слово Between: Цитата:
4. Работает нечетко. То показывает, то нет. Или показывает не везде. На прилагаемом черт. верхняя картинка правильная, на нижней все размеры 11 неверны. Лисп выделяет только один, второй слева и то не всегда. 5. Если получится работоспособный лисп, надо сделать выделение пожирней, цвет лучше белый, он лучше виден (на черном фоне) Если использовать цвет, надо бы и размерный текст перекрасить и Draworder подключить, чтобы наверх вышло. Но кружочек вокруг лучше, или в +. |
Изменил алгоритм определения "кривых" размеров. Должно работать как с примером с #8, так и с #11.
Команда переименована в DIMOVERLAY, добавлена короткая команда DO. Код в #8. Команда делает неправильные размеры красными, рисует перечеркнутый круг на месте текста. Тестируем.
Первое впечатление-хорошо
Замечания: 1. Если размерному тексту задан Fill color-Background, то кружочек может утонуть за wipeout (см Properties раздел Text или размерный стиль). Кружочек не виден. Надо его увеличить в 2-4 раза, а может пусть он будет Donat. Цвет лучше взять комбинированный, например, 2,2,2 2. Хорошо бы прога сказала: обнаружено столько-то наложений. 3. Вместо DO лучше DOL, так как DO в автокаде занято для DONUT То All> а что, таких ошибок никто не делает? Все у нас высокой квалификации? VVA, Спасибо |
Изменил #8 по рекомендациям #13
Там пишется количество найденных размеров (п.2) и рисуется кольцо (п.1) красного цвета вместо круга и отрезков
Мой ответ пока неполноценный. На работе (2008) получилось то, что описано в # 15. Решил перепроверить дома (2006) Получил
Что-то у меня копируется криво. Исправил код в #8, Новую версию выкладываю ввиде атачмента
А вот и пример на твоем чертеже http://www.imageup.ru/img2/dol25477.gif По поводу перебитых размеров надо просто определиться как делать: рисовать круги (или кольца), красить в другой цвет, показывать слои и т.п.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.05.2008 в 11:10. |
Последнее, по-видимому, пожелание. Для выделения дать кольцо, размеры которого окружают размерный текст и явно вылезают за пределы wipeout. Команду Dimrmp лучше обозвать DOR. Не опасно-ли ее применять, а вдруг совершенно случайно такой-же Donut окажется в чертеже? Ведь именно по этой причине отказываются применять переменную UserXXX.
В остальном все хорошо работает |
Vova, Попробую, хотя для более правильного определения габарита MTEXT'а, возможно, потребуются функции Express Tools
Что по поводу перебитых размеров? *** Добавлено Вариант с "обрамляющим" Donut Размеры задаются в этих строках 1. Max диаметр cpt10 - высота текста, 5 - повышающий коэффициент Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.05.2008 в 10:43. Причина: Добавление |
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене | red | AutoCAD | 78 | 28.03.2022 08:07 |
Как сделать текст в размере повернутым горизонтально? | Red Nova | AutoCAD | 7 | 25.02.2016 06:57 |
Программно задать размер листа в Layout | Ax3 | Программирование | 6 | 02.03.2008 11:28 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
