Вопрос по видимости кирпичных стен на визуализации Revit Architecrure 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Вопрос по видимости кирпичных стен на визуализации Revit Architecrure 2010
Непрочитано 01.02.2010, 09:49 #1
Suom
стоительная контора ПТО
Всем доброго дня, у меня вопрос следующего характера:
преамбула:
в ревите архитекчурал хочу сделать визуализацию к диплому, планчик экспортировал как подложку , вобщем уровни тоже сделал.
рисую и поднимаю стены кирпичные
но при отдалении от 3д модели ети кирпичные стены становятся просто красными.(приближаю близко- там кирпич)
основной вопрос:
как сделать чтобы стены были кирпичными и на отдалении от дома, а то визуализация будет некрасивая.
всем спасибо ,
я в ревит третий день играю, очень прошу подробные ответы) чтобы поимпрувить свой скил в этом деле
Последний раз редактировалось Suom, 01.02.2010 в 10:01.
Непрочитано 01.02.2010, 09:51
Suom, а тебе название и версию программы в названии не озвучить?
Непрочитано 04.02.2010, 09:14
Westroy
Revit
Moscow
Доброго!
Пропадает штриховка в отдалении - это не страшно.Она просто становится не видимой) Она в визуализации не участвует, как и красный цвет заливки поверхности стены для 3-д видов. Для настройки текстуры кирпича при визуализации используйте вкладку "Вид при тонировании" в настройках материала для стены.
Westroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 19:54
Suom
Спасибо Вестрой
Suom вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:06
Игнатий
Доброго времени суток, готовлю для визуализации проект - стадион, в Revit 2017. Перекрытием создал поле и беговую дорожку, нарисовал разметку "линией модели", вроде все красиво, но при визуализации невидно этой разметки. Подскажите можно ли сделать линии модели видимыми на визуализации? Была мысль сделать разметку стеной, но как-то бредово будет выглядеть.
Тип файла: zip Стадион_.zip (9.37 Мб, 20 просмотров)
Игнатий вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 15:56
Tyhig
Видимо правильнее всего делать разметку в отдельном файле, видимо, в автокаде.
Для видимости или сделайте перекрытие или что у вас там прозрачным или поднимите разметку на 5-10 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 16:13
Игнатий
Дело в том, что разметку "Линия модели" вообще не видно при рендоре. Пришел к тому, что нужно через инструмент "Разделение грани" нарисовать разметку на перекрытии, а затем "Краской" закрасить в нужный цвет. Спасибо!
Игнатий вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 18:06
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
Вариантов много. Отдельное семейство по линии, балки, перекрытия, ограждения...
Сам не пробовал, но мне кажется вариант с ограждением будет самый удобный. Если нужна сплошная линия разметки, то оставить только поручень с нужным профилем. Если нужна прерывистая - то оставить только стойки (очень маленькой высоты и нужного сечения, чтобы получались полоски нужного размера).
Nels вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 09:43
Игнатий
Nels, Спасибо! Пробовал ограждением и стеной, для сплошной линии разметки наиболее удобные варианты.
Игнатий вне форума
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
