Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей?
Непрочитано 28.05.2010, 21:12 #1
tish11
Проектируется гараж на 2 машины, строение в осях 6.3 на 8м заезд по короткой стороне, под машинами будет подвал по всей площади гаража, пожалуйста подскажите подойдут ли по нагрузке плиты ПК 64-12-8Та 6380х1190х220 или ПК 64-15-8Та 6380х1490х220 с несущей способностью 800кг/м2, выдержат ли они 2 машины или нужно предусмотреть другой тип перекрытия?
Непрочитано 28.05.2010, 21:18
Rondebar
чертю всякое
Ну надо же посчитать. И вариант с точечной нагрузкой под колесами рассмотреть, я думаю.
Rondebar вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 21:42
Нитонисе
Выдержит. Я предположил что нагрузка с колеса - 300 кг. Разложив эту нагрузку на отрезке 30 см, получил погонную нагрузку с колеса 1 т/мп. Полезная нагрузка на плиту принята 240 кг/м2.
Как видно из результата расчета максимальная эквивалентная нагрузка приходится на 4-ю плиту и составляет 0.46 т/м2 (без учета совместной работы соседних плит). С учетом работы соседних плит - и того меньше.
[IMG]http://s46.***********/i114/1005/a4/72eb6d67598b.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2010 в 22:54.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 21:49
tish11
спасибо ) а если там захотят поставить 2 внедорожника например каждый весом около 2т, просто средний легковой автомобиль эти плиты точно выдерживают а вот что то потяжелей, все таки хочется запроектировать с расчетом на большие нагрузки
tish11 вне форума
acid
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Например мерседес 4matic весит порядка 2х тонн. итого 500 кг на колесо без динамики. А дебил на груженой газели скока весит?
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 21:54
tish11
ну думаю без груженных газелей обойдемся )
tish11 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 22:28
Нитонисе
Сообщение от tish11 Посмотреть сообщение
Удвоил нагрузку. Максимальная эквивалентная - 0.68. Кстати, считаю что ширина колеи 1.3 метра, а расстояние между осями - 2 метра.
[IMG]http://s43.***********/i101/1005/84/7afa04f6683f.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2010 в 22:53.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 22:52
Нитонисе,
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? прочти. Особенно дополнение.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 23:01
tish11
спасибо , вообщем насколько я понимаю на эти плиты можно спокойно загонять два автомобиля весом по 2.4 тонны ?
tish11 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 00:54
Нитонисе
Нитонисе,
ОК. С радикалом завязываю. А вот картинки прятать в тэги особо нет смысла. Они весят всего 30-40 Кб. Думаю нету таких пользователей у которых эти картинки грузятся долбше минуты.
Расчет предполагал статическую нагрузку. Тут же все ж динамическая. Особой разницы думаю быть не должно, потому что нагружение хоть и динамическое, но плавное. Тем более есть и запас по расчету. Учтите что я брал полезную расчетную нагрузку - 240 кг/м2. То есть эти плиты выдерживают кроме ваших авто еще и 240 кг на каждом метре квадратном.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 01:13
Нитонисе, не надо притворяться, что не понимаешь. Перевожу фразу
Во-вторых (и это более важно) - запрашиваемая документация, как правило, требуется на работе. А доступ к тому же letitbit, например, может быть заблокирован. И что делать человеку, которому Вы вроде и помогли, но воспользоваться этой помощью он не может?
Во-вторых (и это более важно) - запрашиваемая документация, как правило, требуется на работе. А доступ к тому же letitbit, rapidshare, radikal, ipicture,- вообще любому стороннему ресурсу может быть заблокирован. И что делать человеку, которому Вы вроде и помогли, но воспользоваться этой помощью он не может?
Непрочитано 29.05.2010, 01:41
Нитонисе
Ты не понял меня. Я говорю не про радикал, а про тэги, которые прячут картинку. Они лишние, потому что картинка в тексте нагляднее и весит немного.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 20:43
Нитонисе, а я говорю про то, что не всегда на момент просмотра страницы человек сидит перед монитором в 19" с разрешением 1680х1260. В интернет-кафе запросто может стоять еще и 14"-монитор с 800х600. И как будет выглядеть эта "картинка к месту"?
Непрочитано 29.05.2010, 21:20
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Например. Вес авто 2тн., делят на 4 и получают 500кг. на колесо. ЭТО ОШИБКА.
Расчет выполняется по методике эквивалентной нагрузки.
Автору темы. На вашем месте я бы не рисковал, а применил плиты с нагрузкой 12. Почему. Сегодня у вас ато одного веса, а завтра купите подобие хамера. Будете чесать затылок. Лучше перебдеть, че недобдеть.
Регистр вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 22:11
Нитонисе
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А почему не 15? Вдруг даже "перебдев" сейчас и применив 12 марку окажется что всеже "недобдел", так как машина оказалась чересчур тяжела.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 09:19
tish11
А по вашему мнению тогда какую нагрузку выдержат 8-е плиты , с учетом динамических и статических нагрузок и в переводе на вес авто ( 2 машины и сколько каждая может весить )
tish11 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 11:24
vedinzhener
Орел
легко посмотри в кунсккамере я там фото выложил
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 23:35
spost
каких машин
spost вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 17:25
tish11
Ну каких именно машин незнаю , расчитано на семейные автомобили , думаю до 2,5 тон
tish11 вне форума
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
