наружные стены 15 этажки
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
В таблице 8 показано, что несущие стены из:
5. Стены из кирпичной или каменной кладки, могут применятся для районов с сейсмичностью 9 балов в зданиях 2-3 этажных, с высотой домов 8-11 метров. Дальше есть пункт на счет самонесущих для каркасных домов: 3.23. Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается: при шаге пристенных колонн каркаса не более 6м; при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м. В общем судя по всему, для такого дома надо делать полный монолит, что в принципе можно увидеть в регионах с такой сейсмичностью, В прицепе фота одного дома в Сочи, в принципе они там все монолитные, с монолитной наружной стеной. Кроме старых домов времен сталина, хрущева и т.д.. Последний раз редактировалось Rost, 15.08.2010 в 01:01. |
Уважаемые vadimir14 и Rost читайте внимательнее.
1. По табл. 8 СНиП II-7-81* для 9 баллов до 16 этажей и не выше 51 м - стены монолитные (не каркас!). 2. По п. 7.5.1 СП31-114-2004 "с несущими или ненесущими наружными стенами." 3. По п. 7.5.2 СП31-114-2004 "В зданиях с ненесущими наружными стенами высотой более 12, девяти или пяти этажей при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно следует предусматривать не менее двух внутренних несущих продольных стен. 4. По п. 7.5.12 СП31-114-2004 "Допускается возведение зданий с внутренними монолитными стенами и наружными стенами из штучной кладки". А дальше возможность применения определяются расчетом и конструированием |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |
Наружные стены из кирпича в каркасном здании | ALEX_ | Архитектура | 11 | 26.02.2008 11:24 |
Наружные стены надстроенных этажей | proekt | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.06.2005 06:10 |
