Настройка пути в DWG to PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка пути в DWG to PDF
Непрочитано 13.11.2010, 17:23 #1
Gendalf
Подскажите пожалуйста, что и где нужно прописать для того, чтобы выбор папки сохранения PDFа начинался с папки в которой расположен DWG.
Непрочитано 14.11.2010, 01:57
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
при публикации есть возможность в настройках указывать путь сохранения PDF. При печати не знаю такого
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 15:23
в настройках любого нормального pdf-принтера есть опция выбора места сохранения.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2010, 16:11
Gendalf
Я наверно не очень понятно объяснил (((. Выбор места сохранения есть, но по умолчанию предлагается папка "Мои документы", а из нее уже надо добраться до сетевого диска - кучка вложенных каталогов - место сохранения. Можно ли сделать так, чтоб открывалась сразу папка, где хранится документ?? В принципе - тот же вопрос касается и DWG to JPG.
Gendalf вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 16:24
а "предыдущей папки" нет?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 11:04
Gendalf
Ну если я правильно понял - это опять же сторонний PDF принтер. А в AutoCad 2011 есть свой собственный.
Опять же - как быть с DWG to JPG. Есть акадовские принтеры, они всем устраивают. Но вот с настройкой путей сохранения - я так и не разобрался.
Gendalf вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:08
Gendalf, я, ведь, говорил про "нормальный" виртуальный принтер.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 11:10
Gendalf
К сожалению варез в моей организации не прокатит, а покупка лицензии на нормальный PDF принтер - зачем если есть встроенный (((
Gendalf вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:14
Лиспер
PDF Creator бесплатен
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:26
Gendalf, зачем варез, если можно приобрести?
или найти бесплатный.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 12:08
Gendalf
Как я понял - средствами AutoCadа сделать настройку путей печати в файл нельзя??
Gendalf вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:43
1 | #12
Gendalf, почему нельзя? можно. см. Настройки
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 14:29
Gendalf
Это фиксированный путь, его я и сам нашел. Почему нельзя сделать по умолчанию папку где хранится документ???
Gendalf вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 09:17
1 | #14
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Всё гениальное просто
Автокад - параметры - печать/публикация - Расположение файлов чертежей по умолчанию:
вводим в строку только символы:
- для папки с dwg файлом: \*
- для предыдущей папки: ..\
- либо полный постоянный путь до любого места
Последний раз редактировалось berstrider, 05.02.2021 в 10:10.
berstrider вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 10:59
AlexCondor
инженер
berstrider, С маленьким уточнением, это по ходу работает только с принтером DWG To PDF
AlexCondor вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 11:15
name02
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
вводим в строку только символы: \*
На моем древнем AutoCAD 2011 данный фокус не работает.
Есть решение, но оно не через настройки программы, а через LISP:
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...ng-folder.html
name02 вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 11:44
AlexCondor
инженер
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Вы часом ничего не напутали, решение основано на команде, которую даже мой 2014-й не знает. PLOTTOFILEPATH вероятно появилась только в 2019-м ...
Непрочитано 05.02.2021, 12:48
Прошло всего-то 10 лет и сменилось всего-то 10 поколений AutoCAD, ну че вы?
Непрочитано 08.02.2021, 13:23
berstrider
Йошкар-Ола
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Так и тема "Настройка пути в DWG to PDF".
Мы тоже всей фирмой на 2011 LT - как раз и работает.
Я сначала полностью удалил путь, но работает только разово, при следующем запуске программа ставит путь по умолчанию (в документы пользователя). Потом вспомнил синтаксис консоли cmd и решил проверить. Ещё можно просто одиночный слеш "\", но программа тупит с ним: подвисает на несколько секунд. Кстати, если открыто несколько файлов, то программа запоминает первый путь при печати "DWG to PDF" и все остальные уже открывает только по этому пути, пока не закроешь все и не откроешь заново; даже в одно документном режиме (sdi 1).
Как сделать из цветного DWG цветной PDF joint_killa AutoCAD 15 30.01.2017 13:47
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
