Как определить нагрузку на среднюю консольную балку?
четыре балки. три из них закреплены шарнирно, каждая в двух точках. А может быть жестко закреплены. Еще одна балка соединена с концами остальных трех. Соединения шарнирные. А может быть рамные. Загрузите получившуюся раму нагрузкой и посчитайте.
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Люди!!!!
Помогите с расчетом балки с консолями. В Справочнике проектировщика (Расчетно-теоретический). т1. ред. Уманского, 1973 указаны значения Q и M для балок без консолей. А мне нужно рассчитать по формулам (БЕЗ SCADa или Лиры и.т.п.) нагрузки с учетом консолей. Задача снизить максимальные реакции опор и прогибов балки за счет увеличения консолей. Прошу подсказать где можно найти эти формулы. |
Думаю, реакции крайних опор можно просуммировать (значение по таблице балок без консолей+значение в консоли), например для 3-хпролетной балки реакция крайней опоры = 0.4*p*l+p*a. Прогибы тоже можно посчитать: в консоли p*a^4/8EJ, а в крайнем пролете (0,00675*p*l^4/EJ)-(M/16EJ), где М- момент в консоли (стр 393 справочника). Расчетное Q думаю брать большее из Q консоли и Q пролета, а момент брать как для балки без консоли- он все равно не самое слабое звено. Результаты впечатляют, можно выравнивать реакции опор в Экселе, но ПРОШУ ЗНАТОКОВ ТЕОРИИ ВЫРАЗИТЬ СВОЕ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ, потому что есть сомнения (например кручение балки при неравной нагрузке справа и слева от оси балки)
Последний раз редактировалось NVFk, 17.11.2011 в 20:59. |
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? | Mirotvoretz | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 25.03.2021 21:26 |
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? | Geny | SCAD | 10 | 21.02.2013 15:50 |
Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? | Pasha=) | Лира / Лира-САПР | 79 | 31.03.2011 07:23 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2006 15:54 |
