Проектирование пересечения (перекрестка) Civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проектирование пересечения (перекрестка) Civil 3d 2012
Непрочитано 26.04.2012, 02:02 #1
Feboll
Приветствую форумчан и надеюсь на вашу помощь.
Есть две дороги и в месте их пересечения нужно впихнуть перекресток с полосами разгона и торможения. Но я не могу допереть на счет коридора этого перекрестка. Мне нужно новую конструкцию создавать? а если создавать то как её прикрутить к перекрестку? вот в принципе и весь вопрос...
вот прилагаю файл с чертежом
[ATTACH]Чертеж[/ATTACH]
Тип файла: rar 10s.rar (2.96 Мб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось Feboll, 30.04.2012 в 10:41.
Непрочитано 26.04.2012, 08:16
Feboll, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? + Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 26.04.2012, 09:30
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Вам понадобится несколько конструкций. Создайте перекресток в автоматичечком режиме и посмотрите, как это реализовал сивил. потом повторите сами на своем объекте с созданием подходящих Вам конструкций.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В примере к Цивилу, если я не ошибаюсь, создание коридора начинаеся с перекрёстка. От себя. Я посмотрел Ваш файл. Что бы в данной ситуаци получить переходные полосы стоит прорисовать перекрёсток просто в полилиниях. И после этого создавать прекрёсток в автоматическом режиме. После этого из конструкций созданных Цивилом удалите начиная от борового камня, а на его место добавте Вашу конструкцию обочины и откоса. В вашей "Конструкция 1" есть только "ВсяОбочина 34" её и возмите, а откос впринциме можно оставить и тот что в типовой конструкции.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 11:24
Feboll
Понятно буду пробовать
Feboll вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 16:46
Feboll
Люди. Нужна помощь. Продолбавшись огромное количество времени у меня что-то получилось но все равно не фонтан. Помогите плиз. И еще выскакивает куча ошибок и еще на чертеже видно, что получается две обочины или что-то типо того... Надеюсь на вашу помощь.
Набор чертежей.zip
Или я все сделал правильно и он так коряво отображается из-за больших насыпей
Последний раз редактировалось Feboll, 28.05.2012 в 16:57.
Feboll вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 07:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У Вас ширина обочины пртвязана к осевым, а должна быть полоса. см. рисунок.
Откосы в самом деле большие. Поменяйте радиусы. 10м радиус маловат, это не городская дорога и ни чего не мешает сделать 15-20. Плюс поменяйте заложение откосов и посмотрите возможность опустить в профиле.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 09:56
Feboll
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
а где взять эту полосу???
Feboll вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 10:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Извиняюсь сейчас когда прочитал в самом деле не понятно где эта полоса. Обратите внимание стпрочка которая выделена начинается со слова "обочина", а под ней "МногоСлойныйВиражНаружнойПолосы 6" вот обэтой строчке и идёт речь и привяки к осям должны быть в этой строчке. Верхняя строка уберите привязки. А в нижней к которо проведена линия на рисунке добавте
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 11:52
Feboll
Спасибо) вроде как стало получаться) но вот меня смущает, то что на закруглениях не состыковываются линии. радиусы по ходу разные или еще что... прилагаю картинку.
Feboll вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 12:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Коридор на скруглении должен заканчиваться где заканчивается скругление и потом наинаться полный профиль. За ручки оттяни полный профиль от перекрёстка затем на скругрениях оттяни коридор к концам скруглений. Коридоры на прямых которые короткие расстяни на небходимое растояние. Край к перекрёстку оттяни за концы скруглений или к концам.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 12:58
Feboll
Круто) спасибо огромное) А вот вопрос. как сделать плавный переход откосов? так как если я уменьшу заложение откосов на перекрестке мне нужно будет совместить откосы на дороге и на перекрестке.
Feboll вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 13:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Само собой чтобы откосы хорошо сопряглись нужно по крайней мере одинаковое заложение. Сопряжение разных заложений откосов, в редакторе изменить заложение в смежных крайних сечениях регионов.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:55
Feboll
А где этот редактор найти?
Feboll вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 20:10
1 | #15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Смотри рисунок.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 20:41
Feboll
Ок. Нашел.
Я наверное вас еже изрядно задолбал)) но все равно у меня наверное последний вопрос. Почему так получилось со вторым пересечением???
Последний раз редактировалось Feboll, 29.05.2012 в 23:48.
Feboll вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 06:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Картинки это хорошо, но лучше файл. По ходу проверте цели выходов откосов на рельеф.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 11:15
Feboll
Вот прилагаю чертеж.
Набор чертежей3.zip
Feboll вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Проблема в том что перекрёсток построился некорректно. Для этого участка нет профиля скргления. Потому конструкция упала вниз и образовался большой откос. Зайдите в редактор и просмотрщик сеений и там это увидите. Два пути решения этой проблемы. Перестроить перекрёсток или добавть линию профиля. Если добавить линию профиля то он на неё не реагирует. Значит только перестрои. Заметьте что с риснка этого не видно.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 16:10
Feboll
Я не совсем понял в каком редакторе?
Feboll вне форума
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 07.12.2011 03:38
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
