Балочная клетка пролет 12м, как перекрыть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балочная клетка пролет 12м, как перекрыть?
Непрочитано 30.08.2012, 23:05 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый вечер!
Имеется балочная клетка 108х12, шаг колонн 6м, Высота 14м, 2-этажа.
Рассматривая пока для прикидочных расчетов 12х6 клетку(1,5 метра шаг балок настила под монолитное перекр), столкнулся с проблемой подбора сечения - они громадные получаются на 12 то метров. Как кто вообще решал такие пролеты?
Непрочитано 30.08.2012, 23:22
ooze
А нагрузка какая?
Под 9х6 делал рамный каркас - выходило вполне неплохо. Под 12х6 думаю тоже пойдет, но само собой сечения будут, надо полагать не менее чем №45-50Б1 при скромной нагрузке...
Ну еще вариант перекрыть 12м фермами...
А пролет 9м не покатит?
ooze вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 04:54
Yuzer
Мозговой штурм
Рамы делают.
Правда с нагрузками на фундаменты будут заморочки, если мало пригруза - фундаменты большие будут.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 09:46
VMaksS79
Беларусь
нагрузка 1.1т/м2
Рамный узел - это жесткое сопряжение балки с колонной - сложновато но решаемо. (1-й ряд колонн - это колонны одновременно и фермы пролетом 36м, клетка - это пристройка сбоку вдоль ферм)
Фермы не прокатят из за ограничения высоты балки.
КЖ (фундаменты не мое). Просто из за въезов, выездов даже связей толком не поставишь.
Пока выхода как только ставить большие сварные двутавры не вижу. (А из проката номер дв. порядка 80 нужен, и это при жестком диске перекрытия)
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:35
ooze
Нагрузка большая конечно под такой пролет...
В 800 хорошо ферма впишется вместо прокатного 80.
Ну можно и сварные - с изменением сечения.
ooze вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:53
Geter
Выдумываю
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
не в этом ли проблема?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 11:40
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду?. Без него никак, по крайней мере от меня мало не зависит
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:49
Geter
Выдумываю
Не обращайте внимания - о чем-то не том подумал
Geter вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 13:07
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Оптимальное решение по трудозатратам проектировщика это однопролетная двухэтажная рама. Но это при условии что нету сейсмики и горизонтального воздействия на сооружение. Рамные узлы для ригелей 2го яруса. для ригеле 1го яруса шарнирное опирание через опорное ребро со строганным концом. фермы есть дичь. шаг поперечных рам 6м или 12м, по большому счету не суть, но 6м лучше так как стены крепить проще.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Leonid555
Сталежелезобетонные конструкции не хотите сделать? А что? Милое дело. Ставите на ваши стальные балки упоры, например, стат-болты и включаете ж.б. плиту в работу совместно со стальными балками. СНиП "Мосты и трубы" вам в помощь.
Про рамные узлы колонн и балок вам уже подсказали. Про преднапряженные стальные конструкции слышали?
Сами смотрите что вам важнее - расход материалов, простота и скорость выполнения работ, строительная высота конструкций и т.д. Выиграешь в одном - проиграешь в другом. Сразу абсолютно по всем пунктам выиграть - невозможно.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 31.08.2012, 13:49
leeexa
Волгоград
Балки - двутавр составной из двух 40Ш2 , колонна - двутавр 40К 1. Так прикинул, не учел вес перекрытия. Узлы жесткие.
leeexa вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 13:58
мозг
конструктор ПГС
Киев
план колонн каркаса -- в студию.
мозг вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 15:51
VMaksS79
Беларусь
перекрытие монолитное по профнастилу
"Балки - двутавр составной из двух 40Ш2 , колонна - двутавр 40К 1. Так прикинул, не учел вес перекрытия. Узлы жесткие."
правильно прикинули. Тока если б не было фермы, там колонна с радиусом инерции 28 - сварная(в сортаменте такой нет) А маленькая крайняя колонны скорее всего тк и будет
ID:	86346  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2004
в студию.dwg (1.13 Мб, 4627 просмотров)
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:04
leeexa
Волгоград
Ну тогда колонны рам установить в разбежку с колоннами основного каркаса
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 16:13
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
не понял? т.е 3-х пролетную раму (6+6=12)? нельзя по центру зала пускать еще ряд колонн. А в продольном направлении шаг 6м. счас - это вполне приемлемо
Leonid555
"Про преднапряженные стальные конструкции слышали?"
Ж/б с пред/напряженной арматурой - слышал, про преднапряж. двутавр - нет (шутка)
Последний раз редактировалось VMaksS79, 31.08.2012 в 16:20.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:27
leeexa
Волгоград
Нет у Вас шаг колонн пристройки совпадает с шагом колонн основного здания. Я имел в виду именно изменить привязку колонн рамы, чтобы пристройка была отдельно стоящей конструкцией.
leeexa вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:39
Leonid555
Ну так посмотрите, например, в книге Горева "Металлические конструкции" 3-ий том.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 31.08.2012, 16:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
12м, тут заказчик возжелал 28 м балкой промахнуть получилась сварная 1440 мм. 10 т металла, ферма тонны 3,5 весила бы при той же высоте.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:51
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Просто как предложение. А если балки пустить по пролетам 6м, а на них опереть многопустотные плиты длинной 12м. Такие плиты делают с нагрузкой до 2т на кв.м. (видел такие в каталоге Белгородского ЖБИ)
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:53
stoper
урбанист
Юг России
28 м, тут заказчик возжелал 72 с монолитным пролётом накрыть, получилась балка монолитная 1700х400 мм с шагом 12 м, удельный расход на перекрытие 0,27 м3/м2 вместе с плитой, балками, колоннамми и фундаментами
А при сетке колонн 12х12 монолитное перекрытие под нагрузку 4000 кг/м2 с удельным расходом железобетона 0,45 м3/м2. Ничего сложного
stoper вне форума
Чем перекрыть пролет 10м склада tenevod Конструкции зданий и сооружений 30 07.10.2014 12:13
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. Паша_88 Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 16:14
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
