Расчетная схема зависает при расчете стальных элементов ЛИРА САПР 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетная схема зависает при расчете стальных элементов ЛИРА САПР 2021
Непрочитано 07.02.2023, 13:41 #1
it30
Добрый день.
Не могу разобраться почему расчетная схема каждый раз зависает на расчете одного и того же элемента.
Сам по себе каркас считается за 1,5 минуты. Как только ставлю на грунт (через фундаментную плиту) - висит.
Помогите, пож-та, разобраться
Тип файла: rar Downloads.rar (315.3 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 07.02.2023, 15:56
Nikolay1979
г. Ижевск
ЛИРА САПР 2021 R2.3.1.
1. Схема считается
2. РСУ и РСН вычисляются
3. Арматура подбирается
4. Затык (зависон) в пункте проверки/подбора стальных элементов
На экране зависает на элементе 2323, в левом нижнем углу пишет элемент 513, по отдельности их считает нормально, так же проверил 514 и 2324 элементы, тоже - считает, если считать полностью все - зависает, в каком-то стальном элементе проблемы, но найти не смог...
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2023, 16:11
it30
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
1. Схема считается
я обнаружил, что проблема не в конечных элементах (не в стержнях, не в пластинах и __НЕ__ в модели грунта, а каком-то из заданных материалов стальных элементов либо в дополнительных характеристиках).
Разобрался.
Причина в нестыковке назначенного сечения и материала друг с другом.
Если материал назначать сечению впервые, то ЛИРА выдаст предупреждение, что материал и жесткость несовместимы.
Но если назначить "правильное" сочетание, а потом в ходе дальнейшей работы поменять сечение (или материал), то ЛИРА предупреждение не выдаст. Но зависнет при расчете.
Последний раз редактировалось it30, 08.02.2023 в 13:32.
it30 вне форума
Правильно ли составлена расчетная схема? Stark ES 2021 Jaksol STARK ES 6 08.03.2022 17:46
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" GybelindaV Металлические конструкции 2 25.11.2020 11:55
Расчетная схема фермы из парных уголков sweetyazi Металлические конструкции 13 27.02.2020 12:32
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 Kurt1994 Лира / Лира-САПР 3 10.08.2017 10:40
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
