Да, будет догружать. Разгрузка возможна только при опирании швеллера на наклонную балку или ферму.
![]() Как Вы описали реальную ситуацию, никуда элемент не денется, но доказать это, скорее всего, возможно только доказав раскрепление верхнего пояса. Требуйте у обследователей необходимые данные. Последний раз редактировалось IBZ, 14.03.2022 в 08:38. |
С какой целью? Разоблачить СП? Разоблачить Бычкова? Подогнать МКЭ к СП?
Если "базой" является СП, и результаты любых методы нужно подогнать под них, какой смысл в возне? Взял СП и тупо помножил "2х2." Цитата:
Непонятно - если для двутавров ("ко всем") уже был 0.7, то для швеллеров 0,7*0,7=0,5? Надо пояснить свою мысль. А не про кусающиеся сечения шутки шутить... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Примерно в диапазоне 5-13 градусов (уточнить - тут была тема со швеллерными прогонами на скате с учетом бимоментов) для прокатных швеллеров типа У. При менее 5 и более 13 разгрузка меняется на догрузку. |
? Регистрация: 17.06.2014
С какого перепугу? Весьма приблизителен для линейных систем. Для физической нелинейности более-менее. Для геометрической может только определить момент выпора пластинки из плоскости (местная устойчивость). И то не всегда.
Для ПФИ ещё методику не придумали.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Свести поправочный коэффициент к единице. Если эти 0,7 означают какую-то реальную физическую поправку - найти соответствующую ей правильную расчетную схему. На больших гибкостях этот "ваще липовый коэффициент" почему-то дает ответ, совпадающий с МКЭ.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 14.03.2022 в 09:11. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Не с перепугу, а по определению. Такова была цель создания. Это же численный метод решения той же аналитики. Причем в КЭ сосредоточено (может быть сосредоточено) все достижение/познание Чела в физике. С помощью МКЭ практически моделируется ЛЮБАЯ физика на свете - термодинамика, смерчи/цунами и прочая аэродинамики. А уж в механике деформируемого твёрдого тела...
IBZ Цитата:
![]() Нубий-IV Цитата:
Но какие проблемы-то? Взяли тяжелый пакет, вбили КЭ как можно точнее, нагрузили как можно корректнее, и вуаля - наблюдаем истинный физический результат. Можно в виде замедленного кино. Истиннее может (и то при ПРАВИЛЬНОЙ постановке) быть только натуральная серия опытов. В СП вообще сидит грубейшая хрень. Для повседневного военного потребления. Аналитика ПФИ швеллера в полной постановке займет примерно 100-200 страниц математики. К слову, применить ее сможет только математик. ![]() |
Плоская форма изгиба. Стержень гнется строго в плоскости главной оси, не выходя из нее. Тогда она ведет себя по задуманному сценарию прочности.
Потеря такой формы при изгибе (по естественным причинам) нарушает сценарий и даже может привести к лавинообразному развитию деформации при изгибе, что называется неустойчивостью балки (стержня)при изгибе. Выявляется при объемном рассмотрении элемента. Балке кердык намного раньше, чем исчерпает прочность по первоначальному сценарию (М/W например). |
Да, конечно. В СП16 есть пункт, где рассмотрены случаи, гарантирующие сохранение ПФИ. Детально про раскрепляющую способность профлиста можно посмотреть в Руководстве по применению профлиста как диафрагмы - правда там не просто раскрепление при изгибе, но даже про использование профлиста как диафрагмы (связи) жесткости в плоскости настила. Можно сориентироваться по шурупам, по минимальной толщине листа профлиста и т.д.
![]() Цитата:
Хабаровск
ХитрО.
В расчете на устойчивость не учитывается кручение. В расчете МКЭ на прочность не учитывается потеря устойчивости, потому что он линейный. В расчете МКЭ на устойчивость не учитывается кручение и раннее достижение Ry при малых гибкостях. Т.е. все три расчета завышают ответы, игнорируя один из расчетных факторов. Приближенный нелинейный расчет по методике Еврокода в Старке дает запас прочности 1.19, запас устойчивости 1.44, λ=2.85, φ=0.735, q=23.6*1.19*0.735=20.6 кН/м (перегруз 15%). Честный нелинейный расчет без учета начальных деформаций в Старке дает q=18.3 кН/м (перегруз 29%). Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.03.2022 в 16:12. |
Вписываются в те 1,5 (+50%), которые надо, чтобы гарантированно крякнуло.
![]() Цитата:
Таким образом честных расчетов не бывает, а просто бывают разные. Более-менее честно - это взять и испытнуть в натуре. И то там будут нюансы... Цитата:
Это теперь у всех руки чешутся что-нить особо тонко "пощитать", и ошарашивать неучтенкой допустим 305%, как в соседней ветке ![]() |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
