Поперечное армирование сварными каркасами - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование сварными каркасами
Непрочитано 03.10.2019, 11:20 1 |
TNemo
Встречаются неучи все чаще. Система образования прогнила, система обучения на местах отсутствует в силу существования мелких шаражек из 5-10 человек что то проектирующих на коленке в меру своих скудных познаний.
Приводите примеры кому попадались аналогичные реализованные проекты.
Хочется озвучить тему, т.к. в ВУЗах (если их можно еще так называть) даже в мое время поперечному армированию уделялось явно недостаточное время, хотя неверное поперечное армирование вообще не работает, и, равно как и его недостаток, ведет не к чрезмерным деформациям, давая время на нейтрализацию, а к практически мгновенному разрушению.
Привожу пример в приложении. Здание детского сада.
Поперечное армирование балок выполнено каркасами. Каркасы не сварены! Прихватки ручной дуговой сваркой не обеспечивают анкеровки поперечных стержней! Шов К3 выполняемый ручной дуговой может использоваться ТОЛЬКО для временного крепления при транспортировке. Поперечное армирование в результате в балках просто не работает. Считайте его нет. А по расчету (не знаю стоит ли верить расчету этого недоучки, я с ним не знаком) армирование требуется аж из 12А500 и 14А500 (!) по 3 и 4 стержня в одном сечении.
Горизонтальные стержни поперечного армирования выполнены отдельными стержнями без сварки и без лапок. Для балок в средних пролетах, где нет кручения, это нарушение не известно к чему может привести, но для крайних балок вместо кольцевого хомута получили вообще не понятно что...
В методичках по ЖБ часто можно увидеть картинку сечения балки, где продольная арматура обрамлена с виду отдельными стержнями, без уточнения, что там отображен поперечный сварной каркас или пространственный сварной каркас на Кт. А выпускники, не верно истолковав картинку выполняют поперечное армирование отдельными стержнями скрученными вязальной проволокой. Такая конструкция НЕ РАБОТАЕТ! Вязальная проволока не обеспечивает анкеровку поперечным стержням, а без анкеровки они не смогут скрепить бетон, их вырвет из бетона при раскрытии трещины!
СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Преподаватели в "ВУЗах" не обращают внимание учеников, что поперечное армирование может быть только хомутами, шпильками, сварными поперечными сетками, пространственными (!) каркасами или плоскими каркасами с соединением шпильками (кроме крайних балок). Получаем детский сад в котором опасно находиться. Не знаю когда рухнет, но когда то это должно произойти при приближении даже к нормативным нагрузкам...
Поперечное армирование в зоне продавливания имеет те же требования. Данный садик не единственный, запроектированный этим неучем. Есть еще как минимум один. Там ситуация аналогичная, только перекрытия безбалочные. Каркасы зоны продавливания так же соединены не на Кт, а на "плевках" ручной дуговой. Проведено обследование в силу отсутствия консервации объекта долгое время и выявлено данное катастрофическое нарушение. Там полно и других ошибок, довольно плачевных, но это самое опасное и не имеющее простого решения по реконструкции и приведению к работоспособному состоянию.
Если кто то знает автора этого отвратительного произведения раздела КЖ, поделитесь личным мнением тоже. Хочется знать так же хорошо ли он спит по ночам...
Тип файла: pdf КЖ.pdf (679.2 Кб, 2159 просмотров)
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 03.10.2019 в 12:28.
Непрочитано 17.12.2019, 18:20
#201
Leon_M
канатчик
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Для самообразования - в чем плюс таких балок(кроме того что они скрыты в толще перекрытия)?
Лично я не так чтобы очень уж большой поклонник этого решения - поэтому считаю единственно важными плюсами скорость и простоту установки ригелей перекрытия. Ну и однородность характеристик, конечно.
Leon_M вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 18:53
#202
Boris_1
ПГС
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
П.С. Насколько мне доводилось слышать, сейчас технари Пейкко подумывают о постнапряжении этих балок.
А может уже подумали? Они предлагали нашему заказчику использовать такие, аж пролетом 12м.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 19:07
#203
Leon_M
канатчик
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Точно не знаю, поскольку непрерывно за их сортаментом не слежу - но на только что прошедшей ICCX Russia представители российского филиала Пейкко говорили о постнапряженных балках как о перспективном решении, но о серийном производстве таких балок в настоящем, вроде бы, не говорили и референции смотреть не предлагали.
Leon_M вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 21:22
#204
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
1. Огнестойкость
2. Простота узлов
3. Унификация (балка, через которую надо пропустить кучу арматуры для анкеровки пустотных плит между собой, ничем не отличается от той, через которую не надо ничего пропускать)
4. Производство на роботизированных линиях - скорость изготовления
5. Никакой сварки, никакой опалубки
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 21:33
#205
eilukha
С антикорром балки внутри полостей всё хорошо? Или она из нержавейки?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 21:35
#206
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Думаю также, как и с антикором арматуры в бетоне
Kykycuk вне форума
#207
Leon_M
канатчик
Ее антикорят бетоном))
Leon_M вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 21:40
#208
eilukha
Понятно. А где посмотреть картинки про эту конструкцию? Буржуи обычно не скупятся на свою презентацию.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 21:41
1 | #209
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
https://www.peikko.com/products/delt...ures/overview/
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 21:57
#210
Leon_M
канатчик
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
1. Огнестойкость
2. Простота узлов
По пунктам 3 и 5 не вполне согласен - при этом могу ошибаться, конечно.
3. Унификация унификацией, а шаг отверстий в балке не равен шагу пустот в плитах. Хотя, в принципе, и без пропускания арматуры из плиты в плиту там после замоноличивания получается очень основательный сталежелезобетонный ригель со шпонками в пустоты плит - и, с учетом мощной стальной полки внизу, эти шпонки вполне могут быть неармированными (хотя армированные шпонки под неармированными сводами плит БОФ, на мой сторонний взгляд, ничем не лучше).
5. Опалубки нет, а сваркой, если мне не изменяет склероз, при монтаже этих ригелей пользуются.
Leon_M вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 22:22
#211
eilukha
Примечательно, что балку сделали широкой для снижения пролёта плит.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 22:32
#212
tigra-18
Получается это просто типа жесткой арматуры, без существенных особенностей?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 01:13
#213
eilukha
- если они заставили это работать как единое целое, это уже очень неплохо.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 04:45
#214
Boris_1
ПГС
1. Огнестойкость
Как они обеспечивают огнестойкость? Каким-то образом отделывают?
Leon_M, очень сомнительно было применять такие решения на пролете 12м. Не понятно было, как они бы обеспечили требуемую жесткость.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 07:52
#215
Leon_M
канатчик
Boris_1, как раз Вы же и писали, что они предлагали сделать эти балки с постнапряжением - скорее всего, именно в этом решение и заключается. На мой пристрастный взгляд, пара типовых плоских пучков по 4 штуки 15-х канатов с подъемом к колоннам - чудесно обеспечит жесткость конструкции, ничуть не хуже, чем в скрытых ригелях постнапряженных монолитов.
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 08:41
#216
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Внутри установлены арматурные стержни, передача вертикальной нагрузки с плит на балку осуществляется через боковые поверхности, поэтому нижняя полка не задействована.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 08:49
#217
Boris_1
ПГС
Т.е. нижняя полка - формообразователь? Но сборные плиты опираются на эту полку и если она "поплывет" от нагрева, то плиты могут рухнуть? Или опирание плит происходит по другой схеме?
Согласен. Но заказчику они про преднапряжение не говорили. Жалко не удалось напрямую пообщаться с представителями пейко.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 08:54
#218
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Видимо, они так испытали и получили удовлетворительные результаты
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 09:05
#219
Leon_M
канатчик
Плиты опираются, помимо полки, на бетонные шпонки в их пустотах, формирующиеся при замоноличивании всей конструкции.
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 09:14
#220
Boris_1
ПГС
Наверное эти шпонки не армированы?
Boris_1 вне форума
Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами Инкуб Железобетонные конструкции 5 28.10.2015 12:42
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты Medvedev Основания и фундаменты 6 15.03.2015 16:37
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
