Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
По глазам же видно
![]() В Старке формально есть нелинейность. Но: 1) невозможно посмотреть историю загружения по шагам 2) из-за этого подгонять нагрузку приходится пересчетом с нескольких попыток 3) задавать начальные загружения надо ручной правкой координат в файле проекта через Excel 4) начальные отклонения надо экспортировать Excel в несколько этапов - через Viewer и Блоконот Из-за этого я использую в расчете методику Еврокода/СП16. В ней выводится формула для φ для стержня с начальным искривлением по синусоиде. Поведение других конструкций считается аналогичным этому стержню. Но, например, в изгибаемом двутавре напряжения при потере устойчивости растут не только из-за момента от кривизны, но и из-за отклонения нагрузки вместе с поясом; в стержне этого эффекта нет, и есть подозрение, что для изгиба в уравнение прочности надо добавлять еще слагаемые, которые изменят формулу φ. А геометрическая нелинейность в программе, если уж ее запустить, учтет и отклонения, и прирост эксцентриситета, что даст прирост честности на 14%. Но не учтет, например, выход за предел пропорциональности - Старк не "тяжелый расчетный комплекс". Физической же нелинейности тут нет вообще, кроме расчета ЖБ плит на изгиб. Так что расчет получается просто честный, а не честный-пречестнный. Найду время добавить начальную погибь - еще проценты накинутся. Цитата:
Там вообще было написано, что формула для двутавров. А в приложении дописано, что фи для швеллера - 0.7 от двутавра. То ли бимомены подразумевались, то ли в этот фи включен бимомент. Нет разъяснений - не выйдет пользоваться. Перегруз 15%. КЗУ - это для конструкций большой гибкости. В таблице Д.1 СП16 это соответствует гибкости 4.5; до гибкости 4.5 столбики φ раздельные, после - склеиваются; после гибкости 4.5 φ вычисляется как Кзу/1.3, до - по формулам (8) и (9). Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.03.2022 в 03:36. |
...Почему рассматривается Д1, а не Ж3? Вы случайно не смешиваете две темы? Здесь изгиб же, а не сжатие. Или что с кривыми?
Возвращаясь назад к расчету по СП - здесь единственная сложность - это наличие кручения из-за особенности с ц.и. швеллерного сечения - к ф(69) нужно как бы добавить третий компонент из ф.(70), что у автора как бы не сделано. Но по п.Ж.7 фиб шв.=0,7фиб двут., что скорее и подразумевает кручение. Иначе чем отличается? Не чисто же появлением изгиба во второй плоскости из-за перекоса швеллера (закручивания)? Это же все из СНиП, где третий компонент не рассматривался вообще, но расчеты на устойчивость швеллера легетимно заканчивались на 0,7фиб. Поэтому я считаю, что автору ДОСТАТОЧЕН расчет по ф.(69). Непосредственного изгиба во второй плоскости нет, кручение и иже с ним учтены в 0,7фиб (с чем в СП думаю просто не сумели разобраться). -30% из устойчивости просто так не отнимают, я убежден, что это как раз учет кручения в полном смысле. |
Хабаровск
Потому что я пытаюсь проверить формулы из Ж3 разными способами, в т.ч. через эквивалентный стержень.
В еврокоде методика для стержня и изгибаемой балки одинаковая, фи вычисляется по одной и той же формуле. Умные книги по устойчивости утверждают, что все расчеты на устойчивость похожи.На плоскости Перемещения-Усилия есть особая точка - точка потери устойчивости, она находится через КЗУ обычным расчетом на устойчивость. А все возможные траектории честных нелинейных расчетов с разными начальными искривлениями проходят рядом с ней; чем меньше начальный прогиб, тем ближе проходит траектория к точке. Точка пересечения траектории нелинейного расчета с траекторией максимальных напряжений дает несущую способность. Разница в том, что формы траекторий для разных конструкций разные, и Ry в них могут достигаться при разных деформациях. В стержне траектории сходятся к горизонтальной асимптоте, идущей через точку потери устойчивости. Если предположить, что у другой конструкции асимптота такая же, то и формула фи будет такой же. Вообще это не факт. У швеллера в тестах нелинейный расчет не совсем совпадает с приближенным. Надо бы траектории порисовать, но в Старке это слишком трудозатратно. Но в любом случае приближенный расчет - это следующее уточнение ответа по сравнению с простым расчетом на устойчивость. И его очень легко сделать в любой программе, даже не умеющей в нелинейность. Два расчета (линейный и устойчивость) -> два коэффициента запаса -> гибкость -> фи -> несущая. На больших гибкостях нормативная несущая совпадает с МКЭ. Расхождение - на малых гибкостях, и то с приближенным геомнелином (на четверть в худшем случае). Честный геомнелин еще ближе к нормативному. А начальные искривления я еще не проверял. Явно в нормах не "сбросим 30% и хрен с ним". |
Потому, что прогон по нелинейному расчету устойчивось не теряет. Он просто скручивается изгибаясь без всякой бифуркации форм равновесия и потеря устойчивости ему не грозит.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Значит просто вас плохо учили |
А это зависимость перещения свободной кромки верхней полки от нагрузки на прогон.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно сказать, что прогон до приложения 23-24кН/м вполне даже линейно скручивается одновременно изгибаясь ----- добавлено через ~6 мин. ----- Конечно для практического применения такого расчета я бы ограничил предельную нагрузку 24-мя килоньютонами на метр. В таком случае к-т перегруза получится равным (26-24)/26 = 7,7% Последний раз редактировалось румата, 17.03.2022 в 12:15. |
Хабаровск
Ничосе возможны варианты! Это физнелин? У меня в Старке чистая геометрическая нелинейность показывает такое:
Никаких резких загибонов, все плавное, и только по достижению Ry можно назначить окончательную хану. На всякий случай параметры схемы: Пролет 3.1м. Стенка 210x5.4. Полки 80x9.5. Нагрузка приложена в 2см от стенки (четверть полки). Связи по торцам Z,Y по всей высоте стенки. В одной точке связь по X. |
Да, это геом+физ нелин.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Окончательную "хану" нужно назначать при вырождении матрицы жесткости. ----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня то ж самое за исключением того, что нагрузка приложена в 2,2см от срединной поверхности стенки |
Уважаемые металлисты/расчетчики! Спортивный интерес - это отлично.
Нагрузка на балку по уточненному сбору нагрузок 23,6 кН/м вместо начальных 26 кН/м. Может, кто-нибудь готов на договорной основе привести свои расчеты в качестве заключения по данному вопросу. Сейчас Заказчик имеет заключение обследователей о том, что "не несет. решение о необходимости мероприятий должен принять генпроектировщик" и пока устный ответ генпроектировщика о том, что усиление не требуется. Но сомнения в голове Заказчика уже посеяны. Очень желательно независимое заключение авторитетного специалиста, а еще лучше нескольких )) Директор готов оплачивать эти работы. Если есть желание, все исходные данные могу направить, пишите предложения в личном сообщении. |
Зачем свои? По СП по ф.69 же проходит. По ф.70 не нужно считать, кручение учтено в 0,7фиб.
Для того чтобы договорной расчет был легетимным, расчетчик должен быть легетимным. Ну и главное - тут каждый извращается по-своему, в меру своих представлений, догадок и возможностей программ. Т.е. нет истинной методики. Поэтому результат, как ни странно, зависит от личности расчетчика. ![]() Вот только в этой теме выложено 100500 результатов, различающихся в широчайшем диапазоне. И пока все указывает на перегруз. румата Цитата:
нубий Цитата:
Вот кто может возразить, что по СП прямо стоящий швеллер нужно посчитать по ф.(69), где кручение швеллера учтено в фиб? И кто может возразить, что ф.(70) - для случаев двухплоскостного изгиба и кручения (если есть)? Кто может возразить, что тут швеллер изначально не нагружен во второй плоскости? Все пути ведут к простому применению ф.(69). А не к научным изысканиям с морем ошибок. Как технических, так и принципиальных. ![]() |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Может и не преподавали, но настоятельно рекомендовали хотя б их почитать на досуге. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Сомнительно, иначе зачем дополнительно к вычисленному через 0.7фиб, согласно СП16, нужно плюсовать напряжения от стесненного кручения. |
А говорил я не об недостижении 1,4 из-за R, а об получении 1,4 в ТАКОМ РАСЧЕТЕ, в КОТОРОМ, как сказали, СИСТЕМЕ "потеря устойчивости ... не грозит". Т.е. результат должен быть "Абсолютно устойчив", а не 1,4 или 14. Т.е. я говорил о недостижении неустойчивости как таковой. Что вы там конкретно ковыряете, непонятно. ![]() Понятно только, что вы ф(69) и ф(70) опровергаете. Для швеллера во всяком случае. Если начинали с 25% перегруза, сейчас вроде что-то типа 0,8%. Может таки посчитать швеллер автора просто по ф(69) и успокоиться? |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Так я еще в #41 это предлагал сделать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- А в #11 предлагал поставку распорок как решение "взапас". |
![]() почти )) У меня в своем расчете остаются сомнения, допустимо ли для такой конструкции принять расчетный пролет балки 3,07 м (по болтам), а не по осям главных балок? |
А то что там меж болтовой линией и осью ГБ, а так же от болтов до полок балки происходит - дело местное, это в принципе прочность деталей узла - это описано в серии стандартного узла. Видимо смело можно утверждать, что Lр=3,07 м. |
![]() Цитата:
Допустимо. |
Добавил в свой расчет оболочками примыкание по краям прогона главных балок, думал, что их закручивание на что-то повлияет.
болтовое сопряжение сделал объединением узлов прогона и ребер ГБ в направлениях Y, Z в уровне нижних болтов, по Y для верхних (аналогично приняты опорные закрепления для схемы одиночной балки) Напряжения в прогоне не изменились вообще. Прогиб увеличился на 1 мм за счет прогиба ГБ. КЗУ уменьшилось с 1.36 до 1.28. В целом логично. Только почему-то просуммировав усилия*Z в элементах поперечного сечения в центре пролета получил момент 22,34 кНм, а должен быть (1,17/0,05)*3,1*3,1/8=28,11 кН/м. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
