Поперечное армирование сварными каркасами - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование сварными каркасами
Старый 03.10.2019, 11:20 1 |
TNemo
Встречаются неучи все чаще. Система образования прогнила, система обучения на местах отсутствует в силу существования мелких шаражек из 5-10 человек что то проектирующих на коленке в меру своих скудных познаний.
Приводите примеры кому попадались аналогичные реализованные проекты.
Хочется озвучить тему, т.к. в ВУЗах (если их можно еще так называть) даже в мое время поперечному армированию уделялось явно недостаточное время, хотя неверное поперечное армирование вообще не работает, и, равно как и его недостаток, ведет не к чрезмерным деформациям, давая время на нейтрализацию, а к практически мгновенному разрушению.
Привожу пример в приложении. Здание детского сада.
Поперечное армирование балок выполнено каркасами. Каркасы не сварены! Прихватки ручной дуговой сваркой не обеспечивают анкеровки поперечных стержней! Шов К3 выполняемый ручной дуговой может использоваться ТОЛЬКО для временного крепления при транспортировке. Поперечное армирование в результате в балках просто не работает. Считайте его нет. А по расчету (не знаю стоит ли верить расчету этого недоучки, я с ним не знаком) армирование требуется аж из 12А500 и 14А500 (!) по 3 и 4 стержня в одном сечении.
Горизонтальные стержни поперечного армирования выполнены отдельными стержнями без сварки и без лапок. Для балок в средних пролетах, где нет кручения, это нарушение не известно к чему может привести, но для крайних балок вместо кольцевого хомута получили вообще не понятно что...
В методичках по ЖБ часто можно увидеть картинку сечения балки, где продольная арматура обрамлена с виду отдельными стержнями, без уточнения, что там отображен поперечный сварной каркас или пространственный сварной каркас на Кт. А выпускники, не верно истолковав картинку выполняют поперечное армирование отдельными стержнями скрученными вязальной проволокой. Такая конструкция НЕ РАБОТАЕТ! Вязальная проволока не обеспечивает анкеровку поперечным стержням, а без анкеровки они не смогут скрепить бетон, их вырвет из бетона при раскрытии трещины!
СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Преподаватели в "ВУЗах" не обращают внимание учеников, что поперечное армирование может быть только хомутами, шпильками, сварными поперечными сетками, пространственными (!) каркасами или плоскими каркасами с соединением шпильками (кроме крайних балок). Получаем детский сад в котором опасно находиться. Не знаю когда рухнет, но когда то это должно произойти при приближении даже к нормативным нагрузкам...
Поперечное армирование в зоне продавливания имеет те же требования. Данный садик не единственный, запроектированный этим неучем. Есть еще как минимум один. Там ситуация аналогичная, только перекрытия безбалочные. Каркасы зоны продавливания так же соединены не на Кт, а на "плевках" ручной дуговой. Проведено обследование в силу отсутствия консервации объекта долгое время и выявлено данное катастрофическое нарушение. Там полно и других ошибок, довольно плачевных, но это самое опасное и не имеющее простого решения по реконструкции и приведению к работоспособному состоянию.
Если кто то знает автора этого отвратительного произведения раздела КЖ, поделитесь личным мнением тоже. Хочется знать так же хорошо ли он спит по ночам...
Тип файла: pdf КЖ.pdf (679.2 Кб, 2159 просмотров)
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 03.10.2019 в 12:28.
Непрочитано 18.12.2019, 09:31
#221
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Наверное эти шпонки не армированы?
Вот еще выдержка из их руководства с информацией по необходимому минимальному армированию
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 09:56
#222
TNemo
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Да, балка представляет собой четырехугольную сварную трубу с предварительным выгибом.
Спасибо. Довольно интересное решение.
Страна я полагаю не РФ?
Есть еще интересные фотки по этой теме?
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
в чем плюс таких балок(кроме того что они скрыты в толще перекрытия)
такой плюс деморализует все минусы, включая проблемы с огнезащитой.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 10:17
#223
mainevent100
думаю, нет. Армирование не нужно, шпонки работают только на срез.
Как они обеспечивают огнестойкость?
выполняют расчет составного сечения. Арматурные стержни внутри этой балки, насколько я понял, нужны только по расчету огнестойкости и диаметры получаются совсем не большие.
Обычная прочность обеспечивается самой балкой
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 10:27
| 1 #224
TNemo
3. Унификация унификацией, а шаг отверстий в балке не равен шагу пустот в плитах.
зачем их приравнивать?
залить бетоном пустоты, что бы уничтожить всю позитивную суть пустотной плиты?
Плиты опираются, помимо полки, на бетонные шпонки в их пустотах, формирующиеся при замоноличивании всей конструкции.
если в плитах на торцах в пустотах стоят затычки для препятствования заполнения бетоном отверстий плиты по всей длине, но позволяющие бетону немного заполнить это отверстие, то и это не поможет считать эти "шпонки" опорой плиты, т.к. без продольного армирования такие консоли отломаются в случае приложения вертикальной нагрузки.
они могут служить хорошим связующим элементом для обеспечения "жесткого диска плиты перекрытия" но не более.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 10:40
#225
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Пустоты заполняются на длину арматурного стержня, установленного в эту пустоту
Минимальное продольное армирование прописано в руководстве к этим балкам
Не только для жесткого диска, но и для обеспечения требований по прогрессирующему обрушению
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 10:45
#226
Leon_M
канатчик
Именно так, глубина заполнения пустот небольшая - точных цифр не помню.
Как раз для удобства размещения арматуры.
Как мне кажется, это может произойти только при существенном превышении номинальной нагрузки - когда плита прогибается вниз и, соответственно, шпонку не просто нагружает на срез, а еще и существенно изгибает. Без изгиба (точнее - при примерно таком же изгибе, как у самих плит, нагружаемых поперечной силой у опоры) ничего страшного быть не должно - помнится, В.Я. Сухман говорил, когда мы проводили испытания плит БОФ на сопротивление поперечной силе у опоры, что пустое сечение типовой плиты с высотой сечения 220 мм и шириной 1190 из бетона В40 без арматуры выдерживает семь тонн. У шпонок сечение то же самое, что и у плиты (разве что с худшим уплотнением), плюс полка внизу, плюс клин бетона, зажимаемый между торцом плиты и трапециевидной балкой.
Конкретно на этих фото - Финляндия. Балки на заводе Пейкко в Лахти, стройка - ТРК в Хельсинки.
Могу поискать, что есть с этого же объекта.
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 11:02
#227
Boris_1
ПГС
А изгиба там точно нет? К примеру пропала полка в результате пожара.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 11:14
#228
tigra-18
"такой плюс деморализует все минусы, включая проблемы с огнезащитой."
АРКОС разве не обладает таким плюсом? Ригеля в нем можно армировать стальными таврами(располосовать двутавр попалам вроде не проблема).
Обеспечение огнестойкости(по требованиям РФ, на сайте написать можно что угодно, бумага(пиксели) все терпит) тоже не очень понятно, по факту несущая часть - металлический короб сверху и снизу, открыт всем огням.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 11:18
#229
TNemo
какой никакой а изгиб там точно будет, т.к. нагружают плиты после бетонирования балки
для образования трещины, которая обнулит восприятие поперечных сил, большого изгиба не требуется.
но, как я понял арматурные стержни все таки запихивают в эти отверстия и запускают в пустоты на какую то глубину, возможно даже с гайками на концах, а может не так понял...
TNemo вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 11:24
#230
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Да, короб, а внутри жб балка с необходимым армированием и защитным слоем. К тому же не просто жб балка, а композитное сечение, которое открыто для огня только снизу.
Трещина не обнуляет восприятие поперечных сил, обнулит восприятие поперечных сил ее чрезмерное раскрытие.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.12.2019 в 11:29.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 11:29
#231
TNemo
АРКОС
не знаком.
но монтаж сборных ЖБ представляет некоторую проблему для строителей и для проектировщиков, особенно учитывая общий технологический и технический уровень предприятий и специалистов.
мет. балка легкая, сравнительно конечно, поднял, на болтах смонтировал, плиты положил и заливай без опалубки остальное.
удобно.
правда отверстия всегда разбросаны где попало, а здесь придется собирать коммуникации в большие шахты или много монолитных участков отливать, а мелкие сантех отверстия выполнять там где пустоты проходят, а не где лучше по планировке, да и потом пустоты у отверстия надо замоноличивать... одни грабли меняем на другие, потому и массовое применение не находит.
сверху то по барабану, там и температура низкая и полы всегда есть как защита.
снизу можно матами защитить, но потолок тогда не ровный будет или везде надо толщину добавлять...
потому я и предположил, что в РФ такое не применяется, заграничная разработка и реализация.
сегодня даже противопожарные краски на гособъектах не допускаются, видимо не очень они эффективны, по крайней мере дешевый сегмент.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
умничаешь?
иди подумай, посмотри расчет действие поперечных сил в СП, посмотри какое расчетное сопротивление участвует в расчете - на сжатие или на растяжение.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 11:52
#232
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
У смежников должна стоять задача не размещать где попало отверстия и оборудование - это вопрос координации. Также и наоборот, плиты почти всегда есть возможность разместить так, чтобы пустоты были под отверстиями, это достигается применением распиленных по длине плит. Монолитные участки и большие отверстия решаются с помощью применения Delta балок тех же peikko. Все пустотные плиты рассчитываются с учетом возможного выреза одного ребра в пролете. Также в каждом каталоге обычно есть схемы допустимых угловых и краевых вырезов в пустотных плитах
У нас в расчете шпонок не учитывается работа арматуры на растяжение, у "них" - учитывается, а при возможности возникновения трещин прочность бетона на растяжение либо обнуляется (при гладком или шероховатом соединении), либо половина от нее берется (при шпоночном соединении)
Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.12.2019 в 12:12.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 11:59
#233
Leon_M
канатчик
Стержни подают сверху, сделав пропил на одной стороне, чтобы: а) угол подачи позволил провести стержень через балку; б) заложить этот же стержень и на той стороне, с которой он подан.
Изгиб будет примерно таким же, что и в тесте на восприятие поперечной силы у опоры - для визуализации:
В таком тесте плита БОФ типового сечения 220х1190 мм, изготовленная из бетона В40 на гранитном щебне без арматуры (специально для теста), держит 7 тонн.
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 12:50
#234
TNemo
без какой арматуры?
7т это общая масса пригруза распределенная на 2 опоры или на каждую по 7т?
TNemo вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 12:54
#235
Leon_M
канатчик
без какой арматуры?
Речь о безопалубке - там при таком сечении имеется только преднапряженная рабочая арматура, ничего больше.
Так что без какой бы то ни было - просто пустое сечение.
Именно 7 тонн на опору.
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 13:23
#236
An2
инженер
какое расстояние до точки приложения силы от опоры было? визуально меньше 500мм.
как фиксировали значение нагрузки? (лучше конечно загружать домкратом).
какой размер площадки передачи нагрузки?
под какую нагрузку плита?
An2 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:22
#237
Leon_M
канатчик
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Ровно 500.
Симметрично грузили траверсу, взвешивая каждый груз.
На всю ширину плиты, вдоль длины на опоре 60 мм, под траверсой 100 мм.
Под 1250 кг/кв.м. (та, которая на фото). Отчет есть в НИИЖБ.
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:34
#238
An2
инженер
Leon_M
если плита 6м общая нагрузка 6*1,2*1,25 = 9тс (если 1,25 - расчетная за вычетом собственного веса)
опорная реакция на 1 опору 4,5тс
Требуемая разрушающая (контрольная по прочности) нагрузка 4,5*С = 4,5*1,9 = 8,55тс
Последний раз редактировалось An2, 18.12.2019 в 14:44.
An2 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:44
#239
Leon_M
канатчик
Leon_M
Требуемая разрушающая нагрузка 4,5*С = 4,5*1,9 = 8,55тс
Та плита, которая показана на фотографии, имела длину 7,8 м, нагрузка на одну опору с учетом коэффициента вариативности бетона (дополнительно к указанному Вами) - 15 тс. Фактически выдерживаемая однотипными плитами нагрузка - 20-23 тс.
Эта плита выдержала 20 тс, после чего сломалась... траверса. Распустили эту же плиту на продольные балки и сломали поэлементно - получилось 30 тс.
А 7 тонн - это про нагрузку, которую держит пустое сечение, вообще без арматуры и, соответственно, без обжатия.
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:49
#240
An2
инженер
2 Leon_M:
не совсем понятно, но думаю из отчета должно быть ясно...)
An2 вне форума
Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами Инкуб Железобетонные конструкции 5 28.10.2015 12:42
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты Medvedev Основания и фундаменты 6 15.03.2015 16:37
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
