Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
Старый 09.03.2022, 10:11
mainevent100
Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?
Название: Ручной расчет.PNG
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 18.03.2022, 02:40
1 | #221
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Еще версия:
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 07:13
#222
mainevent100
Нубий-IV, приложение нагрузки по оси стенки тоже будет вызывать закручивние, так как центр изгиба швеллера за пределом сечения.
Из этой картинки как раз можно сделать вывод, что коэффициентом 0,7 (а у Муханова 0,5) учитывается бимомент
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 07:17
#223
IBZ
Расчетчик МК
А если нагрузки приложены по центру полки (самый распространенный случай), тогда 0,3??. В нормах сейчас более логично: Фи-балочное + учет бимомента в проверочной формуле. Вот только смущает коэффициент 0,7. И Ильнуру и мне кажется, что он как раз и учитывает стесненное кручение, но когда кажется - креститься надо писать в ЦНИИСК надо.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 07:54
#224
mainevent100
Видимо смело можно утверждать, что Lр=3,07 м.
Допустимо.
Кстати нашел Руководство по проектированию стальных каркасов многоэтажных зданий, 2018 г.
Опорная реакция в шарнирном узле двух балок показана по линии болтов, в разделе 4.2 дана ссылка на лист серии 2.440-2.1-11КМ (почему-то не 17), на листе 11 опорная реакция показана тоже по оси болтов.
А вообще, сколько стоит заказать ЦНИИСКу расчет шарнирной балки?
Название: Реакция в узле.PNG
Непрочитано 18.03.2022, 08:12
| 1 #225
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... почему-то просуммировав усилия*Z в элементах поперечного сечения в центре пролета получил момент 22,34 кНм, а должен быть (1,17/0,05)*3,1*3,1/8=28,11 кН/м.
Куэльвквадратнавосемь не может так сильно искажаться, скорее усилия не так собрали.
Ну, если уже и куэльквадратнавосемь перестал работать, то недешево будет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 08:22
| 1 #226
IBZ
Расчетчик МК
Я об этом всё время и говорю: никаких устойчивостей, пока не получите напряжения по оболочечной схеме приблизительно равными соответствующим напряжениям для обычной балки в виде стержня.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 08:41
#227
румата
Верным представляются два варианта нормативных формул:
1)без учета напряжений от бимомента, но с учетом понижающего к-та в фиб
2)с учетом напряжений от бимомента и без учета понижающего к-та к фиб
румата вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 08:48
| 1 #228
Бахил
Offtop: Всё не успокоитесь?
Где вы там "бимомент" нашли?
Бахил вне форума
#229
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как быстро и просто мы "вешаем ярлыки", обвиняя нормы в ошибочности. Откуда у Вас уверенность, что коэффициент 0,7 учитывает именно бимомент? Тут может быть всё что угодно. Например 15% идет на бимомент (непонятно, правда, при каком месте приложения нагрузки к полке), а 15% от учет некого фактора, который мы просто упускаем.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 08:50
#230
Бахил
Только почему-то просуммировав усилия*Z в элементах поперечного сечения в центре пролета получил момент 22,34 кНм, а должен быть (1,17/0,05)*3,1*3,1/8=28,11 кН/м.
И не получится, потомучто МКЭ весьма приближённый расчёт.
Мне одно непонятно:
как на "свободную полку" передаётся распределённая нагрузка?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 08:56
#231
румата
Полной уверенности нет. Вот учебник говорит, что 0,5 при приложении нарузки в плоскость ц.т., а 0,7 при приложении нагрузки в плоскость стенки. Логично предположить, что 1 будет при приложении нагрузки в плоскость ц.и. Из этой логики возникает некоторая убежденность, что эти к-ты таки учитывают рост напряжений в балке в условиях стесненного кручения, а не уменьшение Кзу плоской формы изгиба.
Сначала 15% от бимомента в фиб, а потом еще 100% во втором слагаемом формулы (70)?
румата вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:02
#232
Бахил
Только не "стеснённого", а свободного. Чё ей "стесняться"?
Бахил вне форума
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Получится, если ПРАВЕЛЬНО организовать расчетную модель КЭ. Потомучто МКЭ - исключительно точнейший метод из всех нынешних методов. Не уступает чистой аналитике. Но чистая аналитика попросту недоступна, если элементов в системе собралось "более 3-х" (условно). Да. А уж воспроизвести куэльквадратнавосемь с точностью 0,001% - запросто.
Мне одно непонятно: как на "свободную полку" передаётся распределённая нагрузка?
Тебе походу непонятно не только это:
Нашли в кристаллах стального сплава.
Тут рассматривается швеллер. Который при любом расположении нагрузки в пределах полки крутится (в отличие от двутавра с центральной нагрузкой). Т.е. получает крутящий момент. И соответственно крутится. А крутится стесненно, т.к. ГУ такие, что полки сопротивляются кручению путем изгиба из плоскости швеллера, вызывая в них попарные противомоменты. В просторечии - бимоменты.
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.03.2022 в 09:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:05
#234
IBZ
Расчетчик МК
Одним словом, highly likely
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:07
#235
румата
Может стОит, для начала, пересчитать самому и правильно проинтегрировать нормальные напряжения в пролетном сечении?
румата вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:08
#236
IBZ
Расчетчик МК
Да нет, я говорю только о непонятности состава коэффициента 0,7.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:09
#237
румата
Именно так. Но есть полная уверенность в том, что формула (70) будет давать далекие от реальности результаты при учете 0,7 в фиб.
румата вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:10
#238
IBZ
Расчетчик МК
На фига их интегрировать? Достаточно сравнить нормальные и касательные напряжения с полученными для стержня по законам сопромата.
Реальные - это полученные по оболочечной модели? Я не вдавался в подробности, но мне кажется, что тут уже получен такой разброс результатов, что. Настаивать не буду, поскольку в подробности программных расчётов не вдавался, просто по комментариям мне так показалось.
Последний раз редактировалось IBZ, 18.03.2022 в 09:16.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 09:17
#239
mainevent100
Да, я в экселе накосячил, получил результат изгибающего момента в центре, отличающийся от формульного на 0,67%
#240
румата
Для вычисления величины момента относительно ц.т. нагруженного сечения.
Иногда достаточно, иногда нет. Не достаточно - когда не знаешь величину действующего бимомента в сечении, но приводишь, постоянные в пределах площади, величины нормальных напряжений действующие в каждом из оболочечных КЭ только к моменту при плоском изгибе.
румата вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
