Добрый день. А на основании чего его я должен это установить?
Пункт 5.4.2 СП2 вам отличит.
правда, падающие фермы вероятно потянут за собой колонны, но это не учитывают. |
Давно заметил, в этих пожарных делах искать логику или какую-то последовательность между нормами бесполезно.
Кровля по профнастилу? Как ему RE 30 обеспечиваете? Почему уголки для ферм выбрали, чтобы можно шпренгели можно было легче организовать? |
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Только афтор КМ знает, кто там несет, а кто просто мимо проходил.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2024 в 16:55. |
Здесь несущий элемент не с точки зрения КМ/КЖ, а с точки зрения пожарных норм СП2: Цитата:
Вот как у вас на ФОКе верхние полки прогонов раскреплялись? Дайте схемы, плз. Кстати, сам профнастил в любом случае, почти в любом здании, должен быть R15 (если сооружение не собачья будка с АУПТ), по-хорошему и это тоже нормально не обеспечить. Но на это все закрывают глаза? Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.02.2024 в 18:14. |
При прогрессирующем производится расчет с удалением - вот это я понимаю - обнулили вчистую. Исключили влияние. Упало так упало...Все видно, в числах. Как Вы можете РЕШИТЬ, что прогон не работает ВООБЩЕ, раз распорки есть? Вы что ли не с прогонами вместе посчитали усилия и проверили на них свои противопожарные распорки? А? Нет же наверно? Не надо только изумление изобразить - а какие прАблемы - без прогонов посчитать? А такие - никто никогда так не делал, и не делает. А все почему-то ПОРЕШИЛИ, что прогоны исключились. Сами по себе что ли исключились...Шлангами гибкими прикинулись? Вот я о чем. А не прикалываюсь. Это Вы прикалываетесь, пропагандируя что все отлично у нас с пожаркой, а просто дураки все, поэтому только вопросы... Цитата:
![]() Вам бы лишь бы распорок из труб со стенкой 6-8 мм понафтыкать везде, аж в глазах рябит...палец не посунешь в каркас. Цитата:
Жалко что ли полгектара профлиста защитить на 100500 шекелей, раз мудрый закон так гласит. Еще раз - практически все элементы в МК-каркасе - несущие, пока не доказано обратное. Мало ли что там кто подумал о несущести\ненесущести. Все должно быть выявлено/обосновано расчетом. Понятно? А в корне проблем - избыточность по R. При пожаре в дыму через 10 мин нет живых, разве что скелеты будут эвакуироваться. Нормальные пути эвакуации надо нормировать, и ДЕЛИТЬ здание на здания. А не гектарами городить...высотки нужно чисто из НГ только. Никаких натянутых потолков и т.д. Я уж не говорю про фасадные и прочие отделки...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2024 в 20:40. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Или спрошу по-другому. Вот таблица 21 из ФЗ-123 (см. рис.). В каком случае, если мы рассматриваем здание с металл. каркасом или металл. стропильной системой применимы столбцы с названием “Строительные конструкции бесчердачных покрытий”? Или они даны там просто так для красоты? В итоге, я так и не понял, вы предлагаете игнорировать ФЗ-123? (когда как ФЗ имеет наивысший приоритет среди остальных документов). Я предлагаю – пытаться, где возможно, уходить от понятия "несущие элементы" (в понимании СП2). Например, исключать диск кровли в качестве связей для основных вертикальных конструкций – геометрическая неизменяемость обеспечивается только жесткой заделкой колонн и системой вертикальных связей. Цитата:
![]() Я бы очень хотел, чтобы я оказался неправ в трактовке норм, меня бы ткнули носом, и я радостно пошел все проектировать из гнутиков 3-4мм без всякого покрытия. Но чет непохоже. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это вы как нельзя вовремя подоспели! Вот, по этому поводу не волновайтесь. Этот бред убрали уже из СП. Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.02.2024 в 18:46. |
Да Вы что? Они не изучали основы технической механики?
![]() ![]() Цитата:
Вот Вайлберис в Питере построили по ФЗ - и через сколько минут оно пошло рушиться? Цитата:
![]() Цитата:
![]() В добрые времена к аналогичной таблице была приписка - R15 - значит без зашщиты. И не защищали. А сейчас если и есть приписки, то наоборот - не менее 4мм, не мене 5,8мм, не дышать, больше трех не собираться... В такой ситуации в большинстве случаев не вижу смысла лепить из стали. Все из ж/б нужно...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.02.2024 в 18:58. |
Откуда вы знаете, что тот склад был построен по ФЗ? Писали, мол, он вообще не получал разрешение на эксплуатацию. Кстати, ваш-то ФОК не по ФЗ строится, раз незащищенный профлист раскрепляет прогоны-распорки. ![]() Цитата:
Короч, не подшитый профлист в любом случае не может быть на R15/R8. Но вроде на это все забивают. Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.02.2024 в 19:41. |
Skovorodker, ещё раз: читайте классиков. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=212 ну или откройте последнюю серию вменяемую на постсоветском пространстве от ЛенПСК. Прогоны там распорки.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ах да и новую тему откроем типо этой https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=169777. Только название будет - кто должен определить подобрать и разработать огнезащитные мероприятия: пожарный или металлист?
Skovorodker, придется ещё раз мне перечитать последние три страницы)))
Да, наверное, все так, как всегда и было, не надо все усложнять. Все стоит и не один десяток лет, по крайней мере, свыше 50-ти лет. И все считалось исходя из этого предположения.
Есть один масенький) вопрос в податливости узлов "жесткого диска" (из СГ в целом) и в передаче усилия сжатия на прогоны, в основном на смежные с "диском". Т.е., - изгиб+сжатие. Хотя, и это все проверяется. Придерживаюсь всегда мнений Вашего и Ильнура. Еще раз - не надо все усложнять). Кстати, низ прогонов можно и опустить ниже верха верхнего пояса, все равно, в основном, делаются разрезными. Последний раз редактировалось СИДОР, 04.02.2024 в 00:59. |
Здесь похоже никто не понимает о чем последние пару страниц.. |
Здесь уже не обсуждается можно ли считать прогоны распорками. Конечно можно - это бред из СП16 уже как год (минимум) убрали. Какой-то нормотворц поехал крышей, написал откровенную херню в СП и это пошло в тираж - слава богам это отменили. Теперь только остается догадываться, что под этой формулировкой имели ввиду. Но все, забыли об этом.
Сейчас здесь обсуждаем уже огнезащиту металлоконструкций, и один из вариантов как избежать тотальной огнезащиты ВСЕХ стальных конструкций (при высокой степени огнестойкости здания) - это как раз разделение прогонов и распорок на разные элементы. |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
