Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
Старый 09.03.2022, 10:11
mainevent100
Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?
Название: Ручной расчет.PNG
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)
Старый 18.03.2022, 09:23
#241
румата
Реальные - это полученные по оболочечной модели? Я не вдавался в подробности, но мне кажется, что тут уже получен такой разброс результатов, что
Нет такого уж большого разброса в напряжениях полученных на оболочках и по формуле (69). Во всяком случае у меня получилась разность порядка 15% при уточнении величины расчетного сопротивления стали в учете физ. нелинейности.
Действительно большой разброс получится с формулой (70), если в ней учитывать тот самый 0,7 при вычислении фиб.
румата вне форума
Старый 18.03.2022, 09:29
#242
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Не достаточно - когда не знаешь величину действующего бимомента в сечении, ...
Да, к слову, в данном случае напряжения суммарные, и разделить их не получится, пока моменты не разделены.
есть полная уверенность в том, что формула (70) будет давать далекие от реальности результаты при учете 0,7 в фиб.
То что далекие - понятно, 0,7 - это край диапазона. Но насчет дальности вне этого диапазона - уверенность не должна быть полной, в СНиП оговорили бы границу применения 0,7, если было бы далеко вне.
Возможно низкая чистота в моделях.
Ильнур вне форума
Старый 18.03.2022, 09:37
#243
румата
Так я и говорю, что, скорее всего, при 1 вместо 0,7 в фиб формула (70) даст более близкий результат к оболочкам. Позже это проверим.
румата вне форума
Старый 19.03.2022, 08:21
#244
Бахил
Всякое стеснение снижает напряжение.
Пятый закон сопромата.
Offtop: А вы прибавляете штоль от бимомента?
Бахил вне форума
Старый 19.03.2022, 10:26
#245
IBZ
Расчетчик МК
Это как? Вот есть равномерно-распределенное напряжение в полке от момента, действующего в плоскости стенки, и есть напряжения от бимомента, дающее разные знаки по краям полки. При этом для одного края суммарное напряжение снизится, а для другого неизбежно возрастет.
IBZ вне форума
Старый 19.03.2022, 11:18
#246
румата
Это как?
Offtop: Не обращайте внимания. Вместо того, чтоб разобраться в вопросе, он просто пишет о том чего не понимает.
румата вне форума
Старый 19.03.2022, 11:46
#247
Бахил
Это как?
Очень просто. Либо свободное кручение и касательные, либо стеснённое и нормальные.
Во втором случае интенсивность меньше. Только это "стеснение" не возникает просто так. При всём уважении.
У ТС его попросту нет.
Бахил вне форума
Старый 19.03.2022, 12:00
#248
IBZ
Расчетчик МК
Чем дальше в лес, тем толще партизаны тролли .
IBZ вне форума
Старый 19.03.2022, 13:05
#249
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, есть вариант, как сказал бы Власов, микса, т.е. немного того и немного этого.
Интенсивность кого?
Неважно как распределилась энергия крутящего усилия в варианте "микс"- главное возникло норм-напряжение в полке от момента, любой интенсивности. Которое при соответствующем знаке и ДОБАВИТСЯ к норм-напряжению от САМОГО ИЗГИБА.
Только это "стеснение" не возникает просто так. При всём уважении. У ТС его попросту нет.
Тут не уважать/неуважать надо, а просто перезагрузить мозг: стеснение у автора возникает потому, что ОТ КРУЧЕНИЯ полки изгибаются в плоскости полок в противоположных направлениях, сопротивляясь энергию крутящей силы, разумеется уменьшая долю свободного (касательные). Это происходит в силу закрепленности опорных сечений от верчения (от слова вертел). У автора ОДНОЗНАЧНО есть бимомент, и это не определяется голосованием оппозиции.
Бимомента не будет, например если загрузить совсем свободную балку ТОЛЬКО противоположными крутящими моментами по концам. Будет кручение БЕЗ ИЗГИБА полок.
Поучи матчасть и потом приходи, да?
Ильнур вне форума
Старый 19.03.2022, 13:29
#250
IBZ
Расчетчик МК
Это самый обычный вариант, а вот чтобы нагрузить балку так, чтобы присутствовал только один из факторов - это надо потрудиться (смотрим приложение 9 в известной книге Д.В. Бычкова). Речь тут не идет о характерных сечениях, например о середине балки, загруженной равномерно-распределенной крутильной нагрузкой, где бимомент максимален, а момент чистого кручения нулевой.
IBZ вне форума
Старый 19.03.2022, 14:06
#251
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Старый 19.03.2022, 17:18
#252
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
никаких устойчивостей, пока не получите напряжения по оболочечной схеме приблизительно равными соответствующим напряжениям для обычной балки
Швеллер, стенка 210x5.4 мм, полки 80x9.5 мм. Пролет 3.1м, нагрузка 23.6 кН/м.
Геометрические характеристики:
Момент инерции при изгибе:
Момент сопротивления при изгибе:
Момент инерции при кручении:
Смещение центра изгиба от оси стенки:
Секториальный момент инерции:
Площадь полки:
Площадь стенки:
Секториальный момент сопротивления по краю полки:
Секториальный момент сопротивления на стыке полки и стенки:
Изгибно-крутильная характеристика:
1. Нагрузка в центре изгиба:
2. Нагрузка по стенке:
Напряжения по краю полки:
Напряжения на стыке полки и стенки:
3. Нагрузка посередине полки:
Результаты в Stark ( фрагмент верхней полки )
Разница между машинным и ручным счетом - несколько процентов.
Момент инерции при кручении посчитан без коэффициента 1.12, потому что оболочки такой коэффициент не учитывают. Чтобы задать его в расчет, надо увеличить толщины, и задать понижающие коэффициенты ко всем жесткостям, кроме крутильной. Старк так умеет, другие программы - не знаю.
Если во всех сечениях задать объединения перемещений по вращению вокруг продольной оси балки (имитация гипотезы неискривления сечений), машинный счет становится еще на пару процентов ближе к ручному.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.03.2022 в 11:40.
Нубий-IV вне форума
Старый 19.03.2022, 17:57
#253
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет.
Чего нет? Бимомента нет?
Или нет выгибов в противоположных направлениях?
Швеллер кроме поворота сечений производит смещение сечения вбок, поэтому кажется, что нет противоположных выгибов. На деле выгибы разные, и разница какраз и есть противовыгибы.
Эта разница разная в зависимости от центра приложения нагрузки относительно ц.и.
Любое кручение любого сечения - это поворот сечения.
Вопрос только в том, напрягает ли такой поворот сечения полку (полки) нормально - т.е. есть ли стеснение.
Стеснение в данном случае есть, это уже выясняли.
Поворот есть - это очевидно настолько, что даже не требует выяснения.
Тебе же в числах показывают.
Я вот выложу из Бычкова - на примере испытаний Баха обыкновенной балки из обыкновенного швеллера на обыкновенную вертикальную нагрузку - в швеллере есть и кручение, и выгибы, и бимомент, причем как в натуре, так и теоретически:
Название: Бимоменты в швеллере.png
Ильнур вне форума
Старый 19.03.2022, 18:17
#254
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Теперь для однопролётной балки закреплённой из плоскости расчёт по куэльквадрат на восемь не подходит?
ltnchik1405 вне форума
Старый 19.03.2022, 18:31
#255
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
До следующего заседания оргкомитета применимо, далее решение будет принято большинством голосов. Мнение Бахила так же положено учесть.
Ильнур вне форума
Старый 20.03.2022, 08:12
#256
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно Бахил что-то типа этого хочет сказать - см. рис.
Можно озвучить полную версию закона? О каком виде напряжения речь? О касательных или о нормальных?
Закон сохранения баланса (энергии) может быть нарушен?
Намек на то, что может ТАКИ речь о перетекании свободного частично в стесненное? С соответствующим перетеканием напряжений разного вида...
В твоем ВУЗе тоже не преподавали Власова? Ну или хотя бы Тимошенко? А сам не пробовал поизучать эту тему?
Мы дураки не только прибавляем, но даже и отнимаем. Потому что нам дуракам известно (совершенно случайно) о наличии не только видов, но и знаков напряжений.
Название: Бимоменты и знаки.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.03.2022 в 19:12.
Ильнур вне форума
Старый 21.03.2022, 10:48
#257
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Смещение центра изгиба от оси стенки: 3.203мм
Это как? Ц.и. находится внутри толщины стенки?
румата вне форума
Старый 21.03.2022, 11:41
#258
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это как?
Это очепятка. Не мм, а см. Исправил.
Нубий-IV вне форума
Старый 22.03.2022, 04:31
#259
3MEi86
Хабаровск
А может для начала попробовать решить задачу для двутавра у которого центр изгиба и жесткости совпадают ? В качестве тестовой, как более простого случая. И, при получении результатов близких к нормативным (или далеких от нормативных) уже переходить на швеллер ? По крайней мере, как мне кажется, на двутавре можно будет сделать более однозначные выводы при сравнении нормативного расчета и расчета в МКЭ. И далее эти выводы уже распространить на швеллер.
3MEi86 вне форума
Старый 22.03.2022, 05:12
#260
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Были тесты в соседней теме:
Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 630
Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 637
Похоже, что для двутавра в СП заложен КЗУ/1.3, кроме участка малых гибкостей, где фи=1, и примыкающего к нему небольшого участка, где фи определяется линейной интерполяцией.
Со швеллером такой расчет не сходится, швеллер по СП несет меньше чем КЗУ/1.3.
Нубий-IV вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
