Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
Непрочитано 09.03.2022, 10:11
mainevent100
Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?
Название: Ручной расчет.PNG
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 22.03.2022, 07:45
#261
27legion
Хабаровск
взято тут https://vk.com/engineer_km?w=wall-143581667_1423
Тип файла: pdf sravnenie_izm_SP16.pdf (570.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf G_M_I_F_M_I_S_A_E_ust_balok_SMiRS_1_2022.pdf (1.79 Мб, 49 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 08:33
#262
Бахил
Что вы всё сравниваете? Сопромат (СП 16) с теорией упругости (МКЭ)? Ясен пень сравнение не в пользу сопромата.
Тем не менее закон есть закон.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 08:57
#263
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Тем не менее закон есть закон.
Твое "отсутствие бимомента в швеллере" - беззаконие.
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
взято тут ...
С двутаврами проблемы не те, что со швеллерами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 09:09
#264
румата
Чего только не увидишь в журнале СМиРС. Очень странный результат у Фарфеля получился. Можно даже сказать метафизический и противоестесвенный.
Оказывается шарнирноопертая балка значительно устойчивее балки жестко/упруго заделанной.
С двутаврами, можно сказать, вообще проблем нет.
румата вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 10:49
#265
румата
Попробовал высчитать напряжения для выполнения сопоставления расчетов швеллерной бакри по МКЭ и по Бычкову(аналитически) с опытными данными Баха. Для сопоставления использовал таблицу 16 из книги Бычкова, рис. 59,60 из той же книги и результаты линейного и нелинейного расчетов по МКЭ из RFEM. Во вложениях:
1) Сводная табличка с напряжениями в угловых точках
2) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости стенки с учетом нелинейности
3) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости ц.т. с учетом нелинейности
4) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости стенки в линейной постановке
5) Картинка распределения нормальных напряжений для случая приложения нагрузки в уровне верхней полки в плоскости ц.т. в линейной постановке
Видно, что результаты из нелинейного оболочечного МКЭ наиболее близки к экспериментальным данным.
ID:	246156  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246157  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246158  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246159  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 11:22
#266
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Видно, что результаты из нелинейного оболочечного МКЭ наиболее близки к экспериментальным данным.
Да.
И что характерно, аналитика Бычкова подхрамывает таки.
Так что шутки шутками, но если точность "куэльквадратнавосемь" и подобных "законов ома" очень высока, то точность некоторых аналитических методов достаточно низкая. Что и компенсируется некими простыми коэффициентами в упрощенных/обобщенных методах СП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 11:44
#267
румата
Мечтаю это услышать от IBZ
румата вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 13:22
#268
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
почему делаете такой вывод ?
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 14:30
#269
румата
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Может я чего-то недопонимаю, но в моем понимании момент потери устойчивости в шарнирноопертой балке обязан быть меньшим момента потери устойчивости жесткозаделанной балки.
румата вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 16:14
#270
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может я чего-то недопонимаю, ....
Он оперирует моментом от нагрузки, а не нагрузкой. Моменты меньше, но q-нагрузка больше - балка же защемлена.
Причем полностью она защемлена только в схеме 12. В схеме 11 - частично.
Можно проверить на исходных Фарфеля - балка 30Б1 СТОАСЧМ, пролет 5м.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 16:36
#271
Бахил
Правильно всё "допонимаешь". Вопрос ещё где эти моменты он меряет.
Да можешь туда ещё и "хрюмомент" добавить. Разрешаю, так и быть.
Ну а если серьёзно, то все эти прибамбасы с балкой Власова - попытка свести одноосное и действительное напряжение.
Насчёт устойчивости - вообще тёмный лес и там и там.
Да кто эти напряжения видел? В идеале можно только измерить деформации на базе 20 мм. И всё!
Бахил вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 18:39
#272
румата
Действительно. Я думал про максимальный суммарный момент(который ql^2/8), а оказалось в таблице принято за критическое значение момента пролетного. Тогда (в #264) я был не прав. Выходит в статье Фарфеля очень точно определены критические силы для двутаврой балки. Разница с МКЭ получилась не больше 2% в запас аналитическому решению. Аналитические табличные формулы из статьи смело можно брать на вооружение. Ничего аналитического, более близко кореллирующего с МКЭ, я еще не встречал.
А зачем их видеть? Измерены средние деформации на пов-ти швеллера. По закону Гука они пересчитаны в напряжения. Там же связь прямая через модуль упругости.
Ну вот наконец правильная мысль. Еще в #137 об этом говорилось. Но все ж стОит отметить, что попытка эта, хоть и не такая уж точная, но наиболее удачная из всех предпринимавшихся.
Последний раз редактировалось румата, 22.03.2022 в 18:57.
румата вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 19:56
#273
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если можно будет "распознать" НДС через ХРЮ-моменты, то можно и ввести понятие "ХРЮ-момент". А так ты можешь не признавать вообще никаких моментов - они же на деле пара сил. А какие-такие пары сил - бисилы что ли? Ты давай крамолу не разводи тут.
Так все методики к этому стремятся - выразить нечто сложное в виде сумм простых. Чего кочевряжиться-то?
"Там" (у Бычкова) устойчивость не рассматривается, если недопонял.
Это ты можешь только +/- 20 мм померить. Школьной линейкой.
Уж про тензометры ты должен был бы слышать. Ну если ходил на занятия в ВУЗе не через раз.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 20:09
#274
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Вопрос ещё где эти моменты он меряет.
Так пояснил же (п.270):
См. на эпюры - ну если не смотрел как выводился Мcr:
Название: Где моменты.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 21:39
#275
IBZ
Расчетчик МК
Я бы такого вывода делать не стал. В разных точках разные методы дают результаты наиболее приближенные к эксперименту.
Ага, напряжения от бимоментов различается в пределах 2 - 6% (таблица 17 у Бычкова) - вполне легитимный результат для оценки инженерной теории экспериментом.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 06:50
#276
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... в пределах 2 - 6% - вполне легитимный результат для оценки инженерной теории экспериментом.
Какие-такие 2-6?
До 300%.
Бычков пощитал например 16, Бах замерил 64,3. Или у Бычкова аппарат не обеспечивает точности, или у Баха тензометр барахлит.
И вот в такой трагикомический момент МКЭ дважды показывает, что Бах скорее правее, чем Бычков.
МКЭ - самый точный метод из всех методов. Это воплощение всех достижений Человечества в теориях. Главное пакет должен быть соответствующим задаче и оператор должен быть обучен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 08:03
#277
IBZ
Расчетчик МК
А-я-я-й Ильнур, как нехорошо говорить полуправду. Не случайно Вы переполовинили таблицу, а то было бы видно, что самый "точный метод из всех методов" да еще в нелинейной постановке отличается от эксперимента около 400 (!) раз - 16/4,1*100=390 .
А 2-6% - это отличие влияния стесненного кручения по таблице 17 у Бычкова.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2022 в 08:28.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 08:42
#278
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, нехорошо, каюсь.
Но не с корыстной целью (освятить МКЭ), а для простоты восприятия. Т.е. сравнивается эксперимент (истинная правда по сути) с Бычковым. Бычков проигрывает с 300%-ми. А бимомент отдельно не интересует никого, особенно Бахила. И потом, я не понял, Бах отдельно замерил бимоментые напряжения? Как?
Это не общее свойство МКЭ, просто пакет не тот, непокорному швеллеру Ансис нужен. Оператора обижать не будем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 08:59
#279
румата
До 300%.
Тут даже дело не в процентах расхождения по вычисленным напряжениям (на которое 100% влияет как геометрическия неточность оболочечной модели, так и погрешность измерения зеркальными тензометрами), а в принципиальном распределении напряжений по сечению.
Не совсем так. Эта таблица показывет такую разницу в напряжениях исключительно от бимомента. Все остальные напряжения от моментов и продольных сил отброшены. См. таблицу 15 и систему уравнений (78). Но нам, как инженерам, не нужны напряжения исключительно от действия бимомента. Нам нужны суммарные нормальные напряжения. И в величинах таких напряжениях уже о 2-6% разницы уже разговора быть не может.
Теперь вернемся к таблице 15. Мы там видим аж 4 компонента напряжений. Там и напряжение от осевого сжатия, и напряжения от изгиба в двух плоскостях. Откуда они там взялись? А взялись они из системы ур-ний (78), с помощью которых Бычков установил по опытным данным, что балка Баха, оказывается внецентренно сжата двухплоскостным изгибом, да еще и полки ее изогнуты бимоментом . Он почему-то нигде пишет, что определенные для вычленения напряжения от бимомента, остальные виды напряжений не могут существовать в действительности по причине отсутсвия как продольного сжатия балки, так и изгиба балки в плоскости меньшей жескости. Но зато напряжения исключительно от бимомента получились с 2-6% точности
Все это наличие несуществующих напряжений в балке изгибаемой в одной плоскости как раз и говорит о том, что фомула M/W+-B/Wb не может дать точный результат в принципе, и такая теория вычисления напряжений действительно хромает как качественно, так и количественно.
румата вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 09:08
#280
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
До 300%.
400 (!) раз
То место, которым балка на прочность работает (σmax), Бычков обсчитал с погрешностью 9...13%, МКЭ (что линейный, что нелинейный) - 2...3%. Остальные места в балке инженерам не интересны. Что мы, малых разностей не видали?
В институте у нас была лаба - у неразрезной балки неопределенного сечения определить жесткость по прогибу в пролете и повороту на опоре. По результатам измерений EI получилось отрицательное. Я несколько часов тупил, пока не догадался посчитать не в строку на калькуляторе, а с контролем погрешности на бумажке. Оказалось, что при заданном расположении приборов в решении уравнения принципиально получаются малые разности в знаменателе, которые дают вместо правильного ответа произвольный. Об этом честно написал в выводе. Но, поскольку выводы все равно никто не читает, наверное, и по сей день студенты пытаются объяснить на сдаче лабораторной, откуда у них приборы растут.
А еще бимомент сам разность между полным и крутящим моментами. Жесткость оболочек на кручение определяется в МКЭ без положенных коэффициентов, типа 1.12. Но и с bt^3/3 жесткость на кручение в оболочечных тестах тоже не сходится. Так что и эти 2%, видимо, тоже счастливая случайность. На других пролетах или положениях нагрузки, где доля бимомента другая, запросто можно будет другие проценты насчитать.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.03.2022 в 09:18.
Нубий-IV вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
