Нет там никакой потери устойчивости бе учета R. Швеллер плавненько закручивается, см. вложение 1. Во вложении 2 графики изменения упругих напряжений в контрольных точках Баха
Нет. С двутавром все не так. фиб вычисляемый для двутавра приводит действующеее напряжение в балке к упругому критическому. |
Во вложении график изменения бокового смещения для шарнирноопертой балки Фарфеля под действием равномерно-распределенной нагрузки. Это результаты уругого расчета на оболочках по деформированной схеме с учетом небольшой боковой погиби верхнего пояса. Явно видна зона перегиба графика в районе значения критического момента.
В принципе можно, конечно, только начальная погибь верхней полки швеллера никак не влияет на кривизну участков графика "нагрузка-боковое смещение".
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Напомню, что балка Фарфеля это шарнирноопертый двутавр 30Б1 под равномерно-распределенной нагрузкой приложенной в вертикальной плоскости симметрии дфутавра. |
Так это не про швеллер (само несовершенство), а про двутавр. У Фарфеля только двутавры. Швеллерами не каждый дурак может хочет возиться.
![]() Как тут выяснили, швеллер есть неимоверно уникальная штука, и подход должен быть другим, чем к двутавру. В СНиП подошли через 0,7, понимая, что иначе все усложнится недопустимым образом. Мы тут еще уголок как балку не разбирали ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. ПФИ в швеллере есть смысл проверять, если нагрузка приложена в ЦИ.
Во всех остальных случаях ПФИ отсутствует изначально.
Вы, конечно молодцы. Столько подняли в обсуждение. Видно что стараетесь и время своё тратите.
Если никто не против, вот немного дополнительных материалов, касательно темы. Они точно не всплывали здесь. Есть про нелинейности и есть работа 2000 года (Lateral torsional buckling of channel shaped sections TUE BCO 99.06 Dagowin la Poutré April 1999), на которую Еврокод ссылается по швеллерам. Ссылка внешняя, много объема. https://drive.google.com/drive/folde...bk?usp=sharing P.S. Есть еще такая книга, не встречал, но есть. Яковлев С.К. "Стесненное кручение. Бимоменты, изгибно-крутящие моменты и моменты свободного кручения. Теория и примеры расчета стальных конструкций. Учебно-методическое пособие" Последний раз редактировалось nickname69, 27.03.2022 в 13:23. |
Потому, что швеллер для прогонов выходит дешевле. Особенно гнутый
----- добавлено через ~10 мин. ----- Почему нет? Ради сопоставления МКЭ с экспериментальными данными замоделируем. У тебя есть результаты экспериментов с уголками? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Просто поясни, теряет балка из швеллера устойчивость при изгибе в упругой стадии работы или нет. |
На счет того что швеллер дешевле и особенно гнутый это далеко не так. Это чепуха какая-то. Мировая практика показывает, что от швеллера можно отказаться в пользу двутавров или перейти к новыми системам как в Японии. В особенности в сейсмике, и районах с высокими снеговыми нагрузками.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
