Прогрессирующее разрушение - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение
Непрочитано 30.07.2008, 20:24
Zimon
Простите. Может кто подскажет в чем сысл расчета на прогрессируемое разрушение? Или он необходим только для успокоения экспертизы? Ведь фактически результаты расчета не используют при производстве строительных чертежей. Мож кто знает и сможет объяснить толково?! Поспрашивал людей, но толком никто не сказал! Буду признателен за ответ!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.08.2008 в 22:09.
Непрочитано 04.05.2013, 20:38
#301
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Такая сертификация, это таможенные пошлины на импортное "авто".
Хотя, я надеюсь, что "наши" программы, лучше чем "наши авто".
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Достаточно сказать, что она под Linux и может поддерживать много-много процессоров, что необходимо для серьезных нелинейных расчетов. В Windows (за исключением глючной Server) - ведь не более двух...
На счет многопроцессорности не в курсе, Но многоядерность(многопоточность) в win7 я пробовал программировать, прирост производительности в разы.
100k вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:59
#302
Ал-й
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да так и есть - если Win7Ult или Prof - два процессора (те же Xeon) еще увидит, а самопальный кластер, даже хотя-бы из 4-х - 6-ти процессоров - уже никак - только Windows Server 2008, который стоит так нормально, и при этом глюковат. Ну я уже молчу про быстрые файловые системы Linux, что дает свой дополнительный серьезный прирост в скорости...
А многоядерность то понятно, что дает прирост на 7-ке. В разы. Я использую только i7 в работе и что бы я без нее делал?
Непрочитано 05.05.2013, 02:44
1 | #303
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ал-й
Считайте в Midas Civil или роботе 2013, они сертифицированны в РФ, или в Bentley Staad pro 8i, у него тоже неплохая связь с Теклой нормально поддерживает экспорт в Bentley Prostructure или в Софистике!
Тип файла: doc perechen.doc (972.5 Кб, 864 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 13:44
#304
Ал-й
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Midas Civil
Дорогой и из наших норм только мосты - не очень удобно... С ним, кажется, надо подождать.
роботе 2013
Слишком много минусов - к примеру до недавнего времени не было возможность задать переменный к-т постели (ужас - а ведь возможно, ничего не изменилось), да и вообще нет многих возможностей по учету основания - как в том же хоботе с объемниками возились... Говорят, по ЖБ наши нормы уже готовы и функционируют (с 2014-й версии), но пульсации до сих пор нет. С большими задачами (а у меня чаще не металл, а большой монолит, либо не большой, но "подробный") и динамикой - тупит. Если бы одним металлом занимался - был бы вариант...
Это интересный вариант, многое зависит от BIM продуктов Bentley и реакции моих коллег (которые проектируют) на них. Посматриваем... А Вы им пользуетесь? Надо признать, очень интересный вариант...
в Софистике
Не понравился =)
Непрочитано 06.05.2013, 12:04
#305
Integer
Сербия-Белград
Пользуюсь когда в связке с Bentley Prostructure работаю, но и с другими Бим программами связь неплохая. Кстати хотел бы спросить по поводу прогрессирующего обрушения, почему вышибают самую нагруженную колонну, ведь:
«Жилые монолитные здания должны быть защищены от прогрессирующего (цепного) обрушения в случае локального разрушения их несущих конструкций при аварийных воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации зданий (пожары, взрывы, ударные воздействия транспортных средств, несанкционированная перепланировка и т.п.). Конструктивная схема здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального разрушения несущих конструкций как минимум на время, необходимое для эвакуации людей».
То есть если учитывая вышесказаное - прогрессирующее обрушение это определение времени обрушения конструкции в условиях аварийных воздействий, но про этот фактор никто не говорил!
А если от нагрузок учитываемых в расчете увеличивая нагрузки надо смотреть образование пластических шарниров до тех пор пока система не превратится в механизм
Тип файла: rar 100.rar (2.95 Мб, 200 просмотров)
Последний раз редактировалось Integer, 06.05.2013 в 12:11.
Integer вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 13:10
#306
MrWhite
Нахабино
Это очевидный фактор для такого аварийного воздействия как пожар. Когда мы здесь говорим про ПР мы не имеем ввиду аварийные воздействия вообщем, а говорим о конкретной реализации в виде отказа одного из элементов несущих конструкций. В такой постановке временной фактор не имеет значения.
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 13:55
#307
Ayvengo
Электросталь
Современные программные комплексы позволяют решить эту задачу и во временной области. В этом случае будет учтен динамический эффект при аварийном воздействии. Причем, не просто условный, а полученный по расчету.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 13:58
#308
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: Немного оффтопа: http://fishki.net/comment.php?id=137058 вот и как быть в данном случае, какие методики применять?
derik вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 14:24
#309
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Вот так необычно выглядит береговая линия бразильского города Сантос.
Наклонившиеся в разные стороны здания образовались из-за глинистой почвы, которая не выдерживает вес домов.
Методики применять стандартные, так чтобы прочность основания обеспечивало восприятие необходимой нагрузки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 15:32
#310
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Это Вы про другой временной интервал говорите. Время воздействия при котором нужной учитывать динамический эффект воздействия и время эвакуации немножко разные вещи
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:59
#311
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
К сожалению, современная нормативная база отображает лишь проблематику расчета на аварийные воздействия (отказ элемента), четких указаний и нормативных методик нет, о чем подробно обсуждалось в теме. Так что - раздолье для научной деятельности!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:11
#312
Алексей Ко
Расчет на опрокидывание и сдвиг (если считать здание АТТ) достаточно формализован, однако игнорируется порой
Алексей Ко вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:23
#313
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
При расчете всегда впринципе исключайте загружения или комбинации которые содержат в себе динамику, только статика с коэфициенетом перегруза 1, иначе если взять Scad то он вас сильно обманет и не посчитает и не подберет ничего никогда...
Witsoon вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:50
#314
Ayvengo
Электросталь
Что-то большой коэффициент перегруза - 1!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:58
#315
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
А можно подробнее тему раскрыть?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 19:12
#316
bahil
Ну я бы принял 0,9. А так в принципе верно.
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
прогрессирующее разрушение Ильнар Конструкции зданий и сооружений 49 21.12.2009 22:17
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Разрушение бетона Nana Железобетонные конструкции 50 01.04.2008 20:00
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27
