Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
Непрочитано 09.03.2022, 10:11
mainevent100
Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?
Название: Ручной расчет.PNG
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 31.03.2022, 09:53
#321
румата
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
На счет того что швеллер дешевле и особенно гнутый это далеко не так.
Раньше швеллер был дешевле. Сейчас у швеллера и двутавра цена за тонну одинаковая.
румата вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 19:37
#322
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Это чепуха какая-то...
Швеллер катается проще. И должен быть дешевле.
Как ты думаешь вообще - откуда есть швеллер?
А то что:
Мировая практика
..какраз чепуха. В мировой практике преобладает корысть, а не разум.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2022, 11:08
#323
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
от швеллера можно отказаться в пользу двутавров или перейти к новыми системам как в Японии.
А как в Японии?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 02.04.2022, 14:03
#324
nickname69
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А как в Японии?
На ряду с традиционными решениями, когда используют гнутые Z и С-образные профиля (см. картинку). Существуют решения с перекрестной системой + см. ссылку и увеличенным шагом, когда двутавры выполняют роль распорок с включением фасонок (как крыльев) для раскрепления пояса главных балок и как элементов на которые опираются второстепенные балки. А есть системы, в уровне, когда от главной балки идет фасонка а к ней двутавр (он и распорка он и прогон). А чтобы вывести всё это и прикрепить панели или проф.лист приваривают гнутые куски швеллеров (поднимая тем самым уровень).
Как-то так. Из меня поясняльщик фиговый.
Вот еще видос по монтажу таких систем youtube
ID:	246448  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246449  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246450  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246451  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nickname69, 02.04.2022 в 14:16.
nickname69 вне форума
Непрочитано 02.04.2022, 14:48
#325
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На ряду...
Правильно пишется "наряду". Умничать нужно грамотно.
Ничего нового у японцев не усматриваю. Просто что с перепугу пришло на ум, то и лепят - под 9-10 баллов. У них возможно нет экспертиз (раз некий разнобой видим), но точно есть мощная сейсмика. И каждый японоконструктор изобретает нечто уникальное, лишь бы не шандарахнулось при первом же толчке.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 15:28
#326
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
см. ссылку
Японцы (современные) с архитектурой вообще не заморачиваются.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
