Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше?
Непрочитано 17.07.2013, 12:52
Юлия Серенко
Планируется спроектироватть фундамет под ангар 18х72 м, шаг колонн 6 м. Уклон составляет 500 м (как видно по фото). Возможен ли вариант столбчатого с подпорной стеной? Или лучше ленточный под колонны? Что лучше, посоветуйте.
Изображения
Тип файла: jpg 20130626_201703.jpg (271.6 Кб, 1564 просмотров)
Тип файла: jpg 20130624_090420.jpg (52.4 Кб, 1561 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 16:33
Юлия Серенко
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Так не всегда получается, отметки обычно генпланисты диктуют, им виднее...
Часто в пром. зданиях и складах перепад 1.2 метра, это диктуется зоной загрузки (доклевеллерами). Если машина подъезжает на отм. -1.2, то отм. 0.000 - верх загрузочного мостика.
так и есть. пляс рядом уже стоит склад и заасфальтирована дорога между ними.
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 12:03
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Сколько между ними метров? Неужели не хватит для 0,5 метрового откосика, между дорогой и вашим зданием?
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 13:29
vladas
Саратов
Уточняю, дополняю, поправляю:
А изначально технологи, в их компетенции и именно "им виднее". И конечно по экономическим соображениям.
... и выгрузки тоже. Диктуется высотой платформы принимаемого транспорта (по ТХ -решениям), а не пространным словом "зона". Лучше проще назвать "погрузо-разгрузочная рампа", или просто "рампа" -стационарное сооружение (как строительная конструкция). И применить ее выгоднее чем тот самый "Доклевеллер" -технологическое оборудование с механизмом наклона стола. См. http://www.docks.ru/doklevelleryi/doklevellery-hormann http://weblogini.ru/catalog/technik/ http://www.hoermann.ru/peregruzochnaja-tekhnika/
Рампа может быть с подъемом УЧП здания относительно планировки других сторон здания, а может быть выполнена с локально-наклонным выемкой в вертикальной планировке (опуском) площадки для подъезда и маневрирования грузовиков (фур). Если опуск, то д.б. подпорные стенки. Вариантов рамп немало: открытые (в т.ч. без навеса), закрытые, встроенные в здание, т.д.
Очевидно, что плоскость стола механизма -доклевеллера может быть выставлена только под определенный уклон, допустимый для езды погрузчиков и наклона перемещаемого груза. Поэтому горизонтальная проекция такой наклонной плоскости д.б. немалая, что занимает площадь. Да и механизмы ведь недолговечны, ухода требуют и ремонта.
Отм. платформы транспорта (кузова) разная бывает. Поверхность рампы проектируют на -0,050...-0.070, т.е. ниже УЧП здания (0,000). Наверное понятно почему, тем более для распашных ворот.
Последний раз редактировалось vladas, 10.10.2013 в 14:27.
vladas вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 13:56
vik123
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
я понимаю, что все иностранцы, которые заказывают нам проекты складов лохи. Именно поэтому они категорически против рамп и т.п., а почему то требуют именно доклевеллеры.
При загрузки 10-ка машин одновременно в -25 градусов, очень интересно как решаетются теплопотери при использовании рамп? (действительно, без всякого прикола, интересно).
vik123 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 15:16
vladas
Саратов
Вы вероятно спешите, плохо смотрите по моим ссылкам веб-страницы с фото. Там же несколько фото со встроенными рампами в здании. Другое:
1. Теплопотери на отапливаемых складах снижаются значительно с применением Докшелтеров -спец. доустройство к воротам. Еще раз, повторно см. http://weblogini.ru/catalog/technik/
Где:
"Доклевеллеры (dock levellers).
Доклевеллер опускается переходным мостиком на пол кузова транспортного средства, соединяя под определённым углом наклона, его с рампой. Доклевеллер должен обеспечивать безопасную работу погрузочных средств. Максимально допустимый уклон платформы доклевеллера напрямую связан с её длиной. За основу расчётов принимается фиксированная высота погрузочно-разгрузочной рампы – 1200 мм."
и
"Докшелтеры (dock shelters).
Наряду с доклевеллерами важным компонентом перегрузочных систем являются герметизаторы проемов. Институтом термодинамики и теплотехники (Ганновер, ФРГ) подсчитано, что установка герметичных устройств в проемах ворот, где разгружается автотранспорт, позволяет сохранить до 85% тепла, которое теряется через погрузочный бокс. Эти конструкции получили название стыковочных навесов – докшелтеров (dockshelters). Особенно необходимы они на складах с жестким режимом хранения, например, на низкотемпературных складах. Докшелтеры совместно с погрузочными пандусами (хм, "совместно ..." рекламная замануха. Прим.: vladas) обеспечивают минимальное влияние окружающей среды на температуру внутри склада даже при большом числе прибывающих машин. Эти компоненты погрузочных систем изготавливают те же компании, которые выпускают и погрузочные мосты."
Там "мостов" я не вижу, а встроенная рампа в здании - очевидна. Низ площадки подъезда фур ниже пола здания, т.е. и низа полотна ворот. Конечно высота платформы у разных грузовиков разная, и вот поэтому на отдельных постах могут быть иная высота рампы.
2. Погрузо-разгрузочные отделения с рампой бывают встроенными и отапливаемыми тоже. Особенно полезны для низких наружных температур при -30 гр.С и ниже. Экономия ГСМ при выключенном двигателе фуры в здании и длительной работе погрузки-выгрузки - также очевидна. Для 10-ти фур одновременно нужны вероятно 10 бригад такелажников. Это д.б. нерядовое складское предприятие, а надо ли по грузообороту?
Последний раз редактировалось vladas, 10.10.2013 в 15:36.
vladas вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 15:51
vik123
Ссылки не могу посмотреть, т.к. посторонние ресурсы отключены (политика компании, двг не считается посторонним )))).
Про докшелторы я знаю, но ниразу не видел рамп с докшелтерами. В этом случае машина должна подойти в строго отведенное место, как и к доклевеллеру. Тогда в чем разница? только в том, то при использовании доклевеллера погрузчик может сразу заехать с грузом в кузов фуры. А при рампе как? должны выйти 2 мужика в телогрейках и положить 2 доски под колеса погрузчика?
А режим на 10 машин не редкость. см. файл.
DWG 2010
2.План на отм. 0.000 в осях 1-19; А-Е.Узел цоколя.dwg (981.4 Кб, 1910 просмотров)
Последний раз редактировалось vik123, 10.10.2013 в 16:09.
vik123 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 04:01
dl_spelik
Хабаровск
vik123, заинтересовал Ваш чертёж в посте №17.
Не могли бы объяснить для меня, цокольная плита выходит выше отметки подколонника и заливает собой краевые анкера фундамента, из чего не пойму, установку колонн на фундаменты производили до бетонирования цокольной плиты или после?
dl_spelik вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 16:53
vik123
Цокольная панель монолитная. На участке надколонника с болтами, в рабочке, пишем "добетонировать после монтажа колонны.
vik123 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 13:10
#29
dl_spelik
Хабаровск
vik123, уже понял) Спасибо!
Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады? ТакойВесьСтроитель Основания и фундаменты 16 12.01.2013 16:39
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
