Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
Непрочитано 26.10.2013, 17:59
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Выполняется техническое обследование. Объект - Административное здание, 9-ти этажное, монолитное
Строители, при стыковке рабочей арматуры колонн, при переходе с первого (отметка с 0,00 по + 2,8) этажа на второй, установили выпуски с большим радиусом отгибов, из-за чего на втором этаже рабочая арматура вышла местами почти что за грани колонн (на фотографиях грани колонн отмечены белыми линиями), которые планируется заливать на втором этаже (отметка с + 2,8 по + 6,4), и местами арматура ушла вовнутрь планируемой к заливке колонны второго этажа (то есть или нет защитного слоя, либо же защитный слой получился до 180 мм (от внешней грани планируемой колонны до центра арматурного стержня)). Сечения колонн = 500х500 мм, бетон В30.
По исполнительной схеме положения выпусков колонн отклонения разные - от почти полного отсутствия защитного слоя, до 180 мм - вовнутрь колонны...
Пока что выявлено семь колонн с такими нарушениями
В связи с этим возникли вопросы -
1. Как исправить данную ситуацию ? (заставить перебетонировать конструкции ?)
2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)
3. Насколько опасна ситуация, при варианте с подваркой стержней к существующим, и последующим бетонированием такого варианта армирования ?
Заранее спасибо, за грамотные советы и рекомендации
Фотографии прилагаю
Изображения
Тип файла: jpg Презентация-1.jpg (94.8 Кб, 1731 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация-2.jpg (124.7 Кб, 1671 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (382.5 Кб, 1683 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219.jpg (718.9 Кб, 1697 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0230.jpg (366.8 Кб, 1670 просмотров)
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:20.
Непрочитано 28.10.2013, 12:03
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
я так понял тут если анкерится то в плиту перекрытия
motor-serg вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 12:10
DEM
YngIngKllr
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
НУ да...
Конечно, но это наверное самый простой вариант, без полного демонтажа....
Разумеется все это надо пересчитывать, по 2-3 раза с различными схемами.
Просто еще бы и РД взглянуть, странно что выпуска колонн так торчат, как вообще армирование колонн выполняется, если происходят такие косяки...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 13:02
gofra
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
перебетонировать
ну и словечко
арматуру можно вернуть в проектное положение с помощью кувалды, на подобии сварных каркасов, правда не знаю как это скажется на несущей способности (далек от расчетов)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (52.7 Кб, 2493 просмотров)
gofra вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 13:26
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
А пункта 5.38 пособия к СП 52-101-2003 по второму вопросу не достаточно (пункт о максимальном расстоянии между стыкуемыми стержнями) ?
P1@t0n вне форума
UnAtom
какие уголки, ещё ничего не залили. увеличить сечение колонн по 10см в каждую сторону и спать спокойно
+1
Сечение колонны на текущем этаже увеличить до образования в требуемом месте необходимого защитного слоя. На последующих этажах путём установки арматуры (нахлёста) в нужном направлении вернуть стержни колонн в проектное положение.
На первом этаже под проблемными колоннами, при "плохом сне" сделать усиление путём развития сечения колонн (уголки, жб. обоймы) в соответствующем направлении.
Все манипуляции с гнутьём кувалдой, подваркой, добавлением промежуточных стержней и банкетками...от лукавого. ИМХО.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:38
Северная Венеция
UnAtom,
Добрый день
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вполне вероятно что у Вас весьма грамотное решение...
Тогда расчеты самой нижней колонны, (ну и Колонны второго этажа) будем производить, с учетом эксцентриситетов приложения нагрузки ?
(до 18 см...)
Весьма приличный эксцентриситет...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 13:42
vl74
Мое мнение - увеличить сечение колонны на данном этаже. Габариты взять из минимальной толщины защитного стоя. Сечение сделать увеличенным СИММЕТРИЧНО относительно нижнего этажа. Проверить армирование с фактическими защитными слоями.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 13:46
DEM
YngIngKllr
Вы че ребят?
А колонны с эксцентриситетом кто будет пересчитывать?
Блина взрослые инженера вы о чем?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:49
#29
Северная Венеция
DEM,
День добрый,
Вы че ребят?
Получается как в анекдоте - "а картошку то кто копать будет ? Пушкин ?"
В расчетах то проблемм нет, люди то найдутся в любом случае...здесь ведь вопрос стоит о принятии решения - имеется в виду безошибочного и наиболее рационального решения...
Непрочитано 28.10.2013, 14:27
#30
DEM
YngIngKllr
Рациональное уже назвал, но надо смотреть РД...
Как тогда выпуска из нижележаших колонн должны были выходить???
У меня вот недавно тоже сместили на 10 см арматуру колонн 600х800...
Мы их просто заставили стенку делать, между этими колоннами.
Причем колонна проходит с запасом(не скажу сколько) даже с эксцентриситетами....
PS. Под другим то ником чего не заходите, я вас узнал 100%
Стиль сообщений, с одним форумчанином 1 в 1...
Даже картинки точно такие же прикладываете
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:46
#31
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
вот рассуждаете тут -расчет, то посчитать, это. А мне подрядчик на вариант когда смещены в центр колонны,принес месяц назад бумаженцию, где просто поставили к смещеным выпускам рабочку, обернули сеточкой из 5ВР и всё нормально будет (бумаженцию выпустила контора со СРО, везде поставили печати )
Непрочитано 29.10.2013, 10:54
#32
DEM
YngIngKllr
motor-serg
НУ а потом, вот тут подобную тему бум обсуждать...
Будет пост 3 666
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 11:01
#33
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
DEM, тебе смешно -а я уже шугаюсь людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
Непрочитано 29.10.2013, 11:09
#34
DEM
YngIngKllr
Его так сложно получить???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 11:32
#35
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
DEM, читай целиком
Непрочитано 29.10.2013, 11:45
#36
DEM
YngIngKllr
Так такие раньше всех получили СРО
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 12:38
#37
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
возвращаясь к вопросу, уже говорил,что похожая ситуация, вторая контора подрядчику дала бумаженцию по усилению, ни расчета, ни проверке-может я мнительный?
Непрочитано 11.11.2013, 16:09
#38
DEM
YngIngKllr
motor-serg
Отдай на рассмотрение нам...
Мигом выведем товарисчей на чистую воду...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 00:53
#39
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
вот такое предложение пришло, есть мысли ?
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (92.1 Кб, 443 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (213.5 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg письмо.jpg (143.0 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 12.11.2013, 08:36
#40
Dan_iil
мне понравилось ваше решение.
думаю здесь необходимо подстраховаться комплексно:
1. выполнить стыковку стержней как показал motor-serg;
2. увеличить сечение колонн 1-го и 2-го этажей на величину, компенсирующую несущую способность арматуры с привязкой 180мм;
3. уменьшить шаг поперечной арматуры, для того чтобы защитить арматуру "без защитного слоя" от потери устойчивости (на тот случай, если увеличение сечения колонны будет выполнено некачественно).
4. дня 2-3 помучить строителей, для того чтобы они осознали тяжесть своего косяка. Чтобы в дальнейшем боялись шаг без согласования с проектировщиками сделать.
проф. Преображенский Ф.Ф. мой вам совет, дайте заключение с рекомендациями и уйдите в сторону. пусть голова болит у проектировщиков, которые прошляпили такое грубое нарушение.
Dan_iil вне форума
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? TOMAT Технология и организация строительства 2 21.06.2012 09:39
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
