Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты
Непрочитано 25.11.2013, 19:17
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
Возникла такая проблемка.
В МК были применены болты меньшей длины и после установки двух гаек - одной основной, второй контргайки не выполняется условие СНиП 3.03.01-87 "стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм" или СП 70.13330.2012 "резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем".
Заказчик просит обосновать возможность использования в качестве контргайки - гайки меньшей высоты. По ряду причин установка гроверных шайб в некоторых узлах невозможна.
Сам понимаю, что можно так сделать. Но есть где-нибудь, в литературе или нормативах, обоснование или допустимость такой замены?
Непрочитано 16.05.2016, 06:03
ratay
NOVICHEK: разверните фразу подробнее: "усилие, при котором напряжения в теле болта больше 50% от расчетного предела прочности", и на душе станет легче.
ratay вне форума
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
