Вопрос по полю допуска. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по полю допуска.
Непрочитано 06.01.2014, 16:00
X-Cols
Есть вал диаметром 15 мм, с нижним отклонением -0,033 мм и верхним -0,016 мм имеющий числовой способ обозначения отклонений (единич. производство) . Нужно переделать в буквенное (рекомендуется в серийном производстве) , но для данного размера и допуска 17 мкм нет квалитета. Ближайший допуск 18 мкм для 15 мм, что соответствует 7 квалитету. Как быть в таком случае ?
Еще небольшой вопрос, на чертеже в технических требованиях стоит надпись неуказанные предельные отклонения размеров по 722АТ,посмотрел информацию его заменили на отраслевой стандарт ОСТ 100022-80. Хотелось бы знать правильно ли я пользуюсь этим стандартом, например, есть размер(вал) 33,02 без указанных отклонений, значит, согласно ОСТ 100022-80 его отклонение 33,02h8 ?
З.Ы строго не судите, я пока учусь
Непрочитано 15.01.2014, 22:02
STAJOR
Стенд для проверки посадочных диаметров колесных пар железнодорожных вагонов.
Тут спасибо за пример.
А если говорить о мелкосерийном производстве, то самый яркий пример
контроль лопаток колеса турбины двигателя. Тут универсальными средствами просто не подлезешь.
А тут не так и сложно. Во-первых, колич. лопаток даже на одну диафрагму турбины и на рабочее колесо не так уж и мелкосерийно. Во-вторых, особый меритель на пару сотен лопаток не нужен -- подойдёт серийная головка. А лопатку нужно взять за хвост и обеспечить ей вращение плюс прод. перемещение (две передачки) относит. индикатора согласно заданию откл. формы по черт лопатки. Я всё о том, что вопросы точности измерения и вопросы быстродействия (производительности) решаются раздельно и не савязаны между собой. И что отсчётные устройства уже созданы спецпредприятиями на все случаи жизни.
STAJOR вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 18:18
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
А тут не так и сложно. Во-первых, колич. лопаток даже на одну диафрагму турбины и на рабочее колесо не так уж и мелкосерийно. Во-вторых, особый меритель на пару сотен лопаток не нужен -- подойдёт серийная головка. А лопатку нужно взять за хвост и обеспечить ей вращение плюс прод. перемещение (две передачки) относит. индикатора согласно заданию откл. формы по черт лопатки...
Вам бы к нашим технологам, консультантом, а то они с каждой турбиной морочаться.
...Я всё о том, что вопросы точности измерения и вопросы быстродействия (производительности) решаются раздельно и не связаны между собой..
Опять же тезис очень спорный. Если ту же турбину контролировать на КИМ (координатно-измерительной машине), то времени может уйти гораздо больше (машина одна, а желающих, да и разных деталей, много), и выигрыш в производительной обработке полностью потеряется на контроле, а ведь делать надо целиком двигатель, а не одну только деталь, пусть и очень сложную. И время на изготовление должно учитывать ВЕСЬ технологический процесс, вместе с контролем, термичкой, перевозкой и прочим.
...И что отсчётные устройства уже созданы спецпредприятиями на все случаи жизни.
Да можно сказать и так. Крайне редко попадаются уж очень оригинальные измерения, что бы вообще ничего не было придумано для измерения.
Непрочитано 16.01.2014, 21:05
STAJOR
Понял бы серъёзно, но у смайлика подозрительно крупный оскал . Скинте чертёжик (если засекречен, то что-то похожее), посмотрим вместе. Консультации -- за так, лишь бы ничего не делать .
Речь веду о производительности самой контрольной операции за счёт соответствующего набора "прибамбасов", ускоряющих операцию контроля. При этом СХЕМА КОНТРОЛЯ всегда одна (редко две), которая следует из определения данного отклонения стандартом. И, повторюсь, с вопросами быстродействия никак не перекликается.
----- добавлено через ~20 ч. -----
"Хорошая мысля приходит опосля". Почему технологи и почему морочатся? Или констрУктора по измерениям случайно назвали технологом? Для нормального конструктора (а не совместителя!!) это просто интересная задача по специальности, а никак не головная боль. Из собственного опыта знаю, что конструктору по станочной оснастке и даже по режущему инстр. посилам также пробки, скобы, уступомеры и несложные калибры на расположение. Но для контроля фактических отклонений от номинального расположения поверхностей и контроля деталей, подобных лопаткам, без специализации не обойтись. На суръёзных производствах так и происходит, надеюсь...
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:18
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
У меня тоже возник один вопрос: есть посадка А/А и А/Н (по ОСТ). как по ГОСТ.. ?
1.
2. А/Н --> если не ошибаюсь H7/k6.
В общем помогите пожалуйста
Break_BoY вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:22
Bull
совмещенная таблица посадок по старой и новой системам:
http://cncexpert.ru/tolerances-and-l...tolerances.php
А насчет А/А... Может, все-таки А/Д? Перепутать несложно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:23
Break_BoY
спасибо, таблица то есть.. интересует посадка А/А?
Непрочитано 20.01.2014, 14:27
Bull
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Добавил. И потом... Кто сказал, что нельзя одинаковые квалитеты в посадке использовать? В некоторых случаях это очень даже подходит. Я иногда применяю в пресс-формах. Правда, безотносительно к квалитетам (например, 0/+0.03 и на вал, и на отв-е).
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:45
Break_BoY
А я про это ничего против не имею Я тоже иногда использую в зависимости от типа работы. Но есть рекомендуемые посадки. Они идут как типовые, особенно при изготовлении изделий для массового производства. Это тоже своего рода унификация посадок в конструкции. Например в руках держу паспорт на пресс, а там на зубчатом колесе с эксцентриком указана посадка А/А. Естественно по характеру работы в натяг (его прессовали в горячую). А какой именно я не могу найти.
Тоже так думал, точно А/А
Непрочитано 20.01.2014, 14:57
#29
Bull
Описки тоже возможны в старых документах.
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:12
#30
Break_BoY
Бывает. Но не так часто как при использовании САПр.
А/Д - посадка с зазором (H7/g6). Надо выбрать такую посадку (с учетом усадки) чтобы после горячей запрессовки при остывании деталь не треснуло..
Непрочитано 20.01.2014, 15:27
#31
Bull
Ну, если просто нужен аналог, то поищи "горячепрессовые посадки"
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:29
#32
Break_BoY
Для такого типа больше подходит посадка А/Н (H7/k6), и подходит по возможной опечатке.
Непрочитано 20.01.2014, 15:47
#33
Serge Krasnikov
На скоко я помню, не все так просто, В посадках А/Н там еще цЫфири должны быть.
Да кстати А/А это нонсонс это все равно что написать Н7/Н7
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:52
#34
Bull
Serge Krasnikov, посмотри таблицу по ссылке (пост 25), там и без цифирь все конкретно.
Да нет. Это переходная посадка. Далее плотнее идет "прессовая", и ещё более плотнее "горячепрессовая". Например, H7/s6 или вообще H7/u7
Да кстати А/А это нонсЕнс это все равно что написать Н7/Н7
Не нонсенс. Посадка не входит в рекомендуемые. Но применимо вполне.
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:00
#35
Serge Krasnikov
Serge Krasnikov, посмотри таблицу по ссылке, там и без цифирь все конкретно.
На сколько я поню мы писали с цифирей, впрочем давно это было
Н означала напряженная посадка соотвествовала к6
Именно нонсенс положено было писать А/В
Непрочитано 20.01.2014, 16:07
#36
Break_BoY
угу
В том то и дело, надо обосновать, расчеты, что не треснет от усадки при натяге. Пока что не принял A/H, но догадываюсь что по теории вероятности "конструктор который копировал" (незнаю как их звали тогда) мог допустить ошибку, буквы то похожи А и Н. А про использовании теории вероятности не судите строго, это предварительные догадки
Вечерком надо почитать про
Про цифры написано здесь
http://delostroika.ru/tech/izmerenia...st-i-gost.html
Непрочитано 20.01.2014, 16:10
#37
Serge Krasnikov
Посадку H обычно использовали для установки подшипников
Непрочитано 20.01.2014, 16:11
#38
Bull
В новом обозначении "напряженных" нет. Есть три типа - с зазором/переходная/с натягом. Если следовать букве, то "k" это переходная с вероятным зазором (а "n" - переходная с вероятным натягом). Прессовые (с натягом по-новому) начинаются с буквы "p"
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (125.5 Кб, 395 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:16
#39
Serge Krasnikov
Эта сама посадка называлась "напряженной", ну например Пр - это прессовая, Д - это посадка движения, Ш - означала широко ходовая. Г - горячая и тд.
ЗЫЖ Раньше нужно было родится тогда бы знал
Склероз
Г - щас не помню, Гр - горячая
Непрочитано 20.01.2014, 16:20
#40
Bull
Говорю же, не нонсенс, хоть и не рекомендуется очень. Посадки с одинаковыми значениями на сопрягаемые детали хороши для подгонки конусов (и не только) в движущихся частях пресс-форм, например.
Да в курсе я, в курсе... (хоть в ВУЗе этому и не учили, пришлось узнать, чтобы со старыми документами работать) Я просто к тому сказал, что не подходит под описание автора буква "H" русская
А k6 - это просто подбить молоточком.
Bull вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
